Два котла вместо одного
Старый 20.01.2009, 14:49   #1
Gitan
Аватар для Gitan
Вы сказали Спасибо: 3,303
Поблагодарили 3,091 раз(а) в 1,404 сообщениях
По умолчанию Два котла вместо одного
Хочу рассмотреть тему установки двух газовых котлов вместо одного. Имеется ввиду разделить требуемую можность котла пополам и поставить два котла половинной мощности.
Прошу тапками на кидаться если такая тема уже открывалась. Поиском не нашел.
Так вот. Из такой схемы виже плюсы:
1. резервирование оборудования. В случае выхода из сторя одного котла, второй хоть и на половинной мощности но работает.
2. В периоды межсезонья полной мощности двух котлов не требуется. Включаем только один. Это приведет к экономии, т.к. КПД малого котла будет максимально за счет полной загрузки и потребление оптимально, чем большой котел на половинной загрузке.
Сдается мне что по деньгам это будет не намного дороже. Надеюсь что суммарная цена двух малых котлов не намного превысит цену одного мощного.
Старый 20.01.2009, 15:02   #2
Hans
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 660 раз(а) в 391 сообщениях
Сообщение от gitan Посмотреть сообщение
Вижу в схеме только плюсы. Такое же мнение народ высказывал на СОКе.
Есть нюанс: диапазон мощностей котлов. Все производители выпускают традиционные навесные котлы ограниченного номинала, подавляющие мощностью 24 или 36 кВт. Минимальная мощность у них - 8-12кВт. Конденсационные котлы предлагают с меньшими мощностями.
Вопрос: тебе нужен котел с диапазоном мощностей 8-48 кВт? Какого размера домишко?
Старый 20.01.2009, 15:09   #3
Gitan
Аватар для Gitan
Домишко 2 эт. Площать общая 207 м. кв. Насчитали 30 кв котел двухконтурный. Получается можно взять 2 шт по 15 кВт
Старый 20.01.2009, 15:41   #4
Hans
Таких маленьких котлов не бывает, разве что конденсационники. Два котла по 24 будет намного дороже, чем один на 30 или 36 кВт. Плюс обвязка. Плюс два дымохода. На полную потребную мощность 30кВт, система будет использоваться 2 недели в году. Маловат домишко, строй бассейн! ;)
Старый 20.01.2009, 15:43   #5
skc
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 11 раз(а) в 8 сообщениях
Отправить сообщение для skc с помощью ICQ
Классный Вы велик изобрели. Однако давайте рассмотрим углы:
1) стандартный котел имеет режим половинной мощности, практически любой.
2) поговорите с газовыми проектантами, пусть поржут. думаю прохождение такого проекта прибавит бодрости всем, кто его будет визировать, а это 15 ЕМНИП подписей.
3) маломощный котел будет стоить примерно столько же, а КПД скорее всего иметь меньший.
Хотите резервирования - ставьте второй негазовый, у меня электро стоит. Верите в скорый армагеддон - твердотопливный. Но 2 газовых???
skc вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2009, 15:54   #6
Hans
Сообщение от skc Посмотреть сообщение
Ты прав, но до тех пор пока требуется мощность до ~30кВт. А если человеку нужно 40 или 50кВт? Два котла по 24кВт дадут приемлемое по цене решение с диапазоном регулирования 8-48кВт.
Старый 20.01.2009, 16:06   #7
Pro100user
Вы сказали Спасибо: 59
Поблагодарили 32 раз(а) в 22 сообщениях
а это где считается? Может в сети лежат какие-то безплатные утилитки для этого? Не подскажете?
Pro100user вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2009, 16:14   #8
Hans
Сообщение от Pro100user Посмотреть сообщение
www.tece.ru/index.php?id=99
Старый 20.01.2009, 16:24   #9
EugeneH
Аватар для EugeneH
Вы сказали Спасибо: 240
Поблагодарили 562 раз(а) в 288 сообщениях
Можливо знадобляться два димарі для протипожежної безпеки.
EugeneH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2009, 18:22   #10
Pro100user
Сообщение от Hans Посмотреть сообщение
благодарю!
Старый 20.01.2009, 19:21   #11
M+A
Аватар для M+A
Вы сказали Спасибо: 746
Поблагодарили 2,349 раз(а) в 1,119 сообщениях
Плюс два дымохода.
Не нужно два дымохода. Можно один. Просто выход газов в дымоход, нужно делать на разном уровне. У меня такая схема. Один котел - ТП и отопление. Второй - ГВС и два бассейна. Т.е. летом, работает только один котел.
M+A вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2009, 19:34   #12
alexm
Вы сказали Спасибо: 58
Будет ли 15 кВтник выдавать нормально горячую воду? Я когда искал котел в квартиру столкнулся с этим вопросом.
Старый 20.01.2009, 20:51   #13
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 5,511
Поблагодарили 13,049 раз(а) в 7,195 сообщениях
У многих котлов кнопочка есть. 50 и 100 % мощности.
Старый 20.01.2009, 20:51   #14
Леонид
Аватар для Леонид
Вы сказали Спасибо: 3,789
Поблагодарили 2,729 раз(а) в 1,011 сообщениях
Сообщение от alexm Посмотреть сообщение
А Вы ему добавите бойлер косвенного нагрева эдак литров на 300 и нет проблем. :D
Леонид вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2009, 07:25   #15
M+A
Аватар для M+A
Сообщение от Леонид Посмотреть сообщение
В котором будет застаиваться вода и издавать тухлые запахи, со временем...
Старый 21.01.2009, 07:51   #16
Vadim_O
Два по 24, должен быть запас, и не сумашедшая температура теплоносителя батарей.
Тогда уж 1 котел на 36 Квт.
Vadim_O вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2009, 21:44   #17
вован вергун
Вы сказали Спасибо: 1
Отправить сообщение для вован вергун с помощью AIM
Проблему можно решить не покупая 2 котла.Есть модель КС-Г-30 DS Если интересует пиши на мыло .Извеняюсь перед всеми .2сообщения ели набрал на форум не проходят .
вован вергун вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2009, 23:17   #18
Kirillenko
Отправить сообщение для Kirillenko с помощью ICQ
я бы на случай межсезонья лучше какую-нить климатическую установку поставил, наподобие кондиционера. Нагревать он смог бы при наружной температуре -5, плюс летом не жарко. А на зиму, по-моему, лучше один котел и не искать лишних хлопот.
Kirillenko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2009, 23:36   #19
вован вергун
По умолчанию два котла
gitan Яответил вам если получили сообщите на форуме.
Старый 23.01.2009, 16:12   #20
Gitan
Аватар для Gitan
Сообщение от вован вергун Посмотреть сообщение
В личке пусто.
Текущее время: 00:58. Часовой пояс GMT +2.
