Партнер раздела: http://heluz.od.ua
Кто утеплялся ПЕРЛИТОМ, поделитесь впечатлением!
Старый 28.01.2009, 08:40   #1
KTS
Аватар для KTS
Вы сказали Спасибо: 172
Поблагодарили 162 раз(а) в 63 сообщениях
По умолчанию Кто утеплялся ПЕРЛИТОМ, поделитесь впечатлением!
Пожалуйста, поделитесь впечатлением те, кто использовал ПЕРЛИТ для утепления дома в продушине?
При строительстве дома собираемся утеплять между лицевой кирпичной кладкой (Литос) и ракушечником. Говорят экологически чистый и достаточно теплый материал. Но как ведет себя если вдруг будет находится в точке россы?
На форуме эта тема немного поднималась, но не нашел ничего конкретного .
KTS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2009, 10:39   #2
Chuk
Вы сказали Спасибо: 33
Поблагодарили 72 раз(а) в 37 сообщениях
Сообщение от KTS Посмотреть сообщение
Можна и мне присоседиться
Тоже интерессует данный вопрос! С весны планирую перлитовую засыпку под облицовку. На форуме были люди которые так построились, хотелось бы услышать их ощущения.
И ещё вопрос: как устраивать засыпку в оконных и дверных проёмах? Пока думал деревяным брусом на пену, нужна ли в таком случае изоляция дерева от кирпичной кладки? Возможны ли другие варианты герметизации проёмов?
Chuk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2009, 13:08   #3
BrotherSam
Super Moderators
Аватар для BrotherSam
Вы сказали Спасибо: 7,071
Поблагодарили 6,520 раз(а) в 2,477 сообщениях
Сообщение от Chuk Посмотреть сообщение
Привет.
Я так утеплялся.
В полной мере ощущений пока описать не могу, т.к. дом еще не жилой но закрытый.
В доме сухо и тепло (относительно)
В самые морозы температура в доме опускалась минимум до +0,5*С
Правда когда было минус 20 я по вечерам делал пару закладок в буржуйку.
Проемы сверху у меня закрыты перемычками и подшпаклеваны щели. Побокам проемов строители щели заделали пиляными кусками газобетона.
Вобще перлит штука очень пыльная. Поэтому все щели нужно хорошо заделать иначе будете кашлять, долго.
Если в перлите будет точка росы, то он намокнет.
Но он также достаточно быстро просыхает, особенно если стены хорошо паропроницаемы.
Я у себя зимой бетонировал полы на втором этаже. Можете представить сколько там было воды. В морозы окна не открывал, все ушло сквозь стены и на теплоизоляции вцелом это никак не сказалось
Старый 28.01.2009, 13:36   #4
Chuk
Спасибо за информацию
Сообщение от BrotherSam Посмотреть сообщение
Привет.
А как же:
"Для изоляции стен зданий используется обеспыленный крупный перлитовый песок, объемной насыпной массой 60-100 кг/ м3." - взято с сайта производителя.
А какой Вы использовали у себя: рядовой от 0,16 до 5,0 мм; средний от 0,16 до 2,5 мм; мелкий от 0,16 до 1,25 мм;
.... я так понял у Вас основная стена из газобетона? Какую толщину засыпки делали?
Заранее спасибо за ответы!
Старый 28.01.2009, 13:54   #5
KTS
Аватар для KTS
Присоединюсь к вопросу, какой перлит использовали, где покупали, какая толщина засыпки?
Старый 28.01.2009, 14:12   #6
dzol
Аватар для dzol
Вы сказали Спасибо: 464
Поблагодарили 693 раз(а) в 497 сообщениях
Отправить сообщение для dzol с помощью AIM
Привет.
Я так утеплялся.
все ушло сквозь стены?
А какой у вас внешний отделочный материал стен? Неужели его паропроницаемость выше чем у газобетона и перлита?
А может вся влага в перлите и осталась?
dzol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2009, 14:52   #7
J.B.
Вы сказали Спасибо: 613
Поблагодарили 841 раз(а) в 300 сообщениях
Отправить сообщение для J.B. с помощью ICQ
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ad.php?t=10349
J.B. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2009, 17:56   #8
Azimut
Аватар для Azimut
Вы сказали Спасибо: 83
Поблагодарили 196 раз(а) в 82 сообщениях
Отправить сообщение для Azimut с помощью ICQ
Доброго времени суток !
Тоже просыпала стены перлитом. Облицовочный кирпич и пенобетон.
Комментировать рановато - ведутся отделочные работы. По ощущениям... сухо, тепло. Точек росы не наблюдается.
Найти перлит сложно, но получилось. Привезли его с завода в Броварах.
Соврали по телефону, что есть нужная фракция. Я, к сожалению, забыла уже показатели. Поскольку приехали на машине, то взяли уже тот, что был. А был такой пескообразный. Самая меньшая фракция. Он, действительно, очень пыльный материал. Пока его довезли водитель с грузчиком прокляли всё на свете. Проникает повсеместно и спасу от него нет. Засыпать нужно аккуратно. Тут на сайте писали про специальные доморощенные приспособления (что-то типа воронки). Скажу, что помогает !!! Очень сыпучий. Шестом стоит пошарудеть и он ровно распределяется в полости. (3-5 см) Засыпали по периметру стен до уровня подоконников, потом раствором замазали. Далее продолжали кладку (пеноблоков) и просыпали до 2/3 высоты. Потом снова "запечатали" раствором.
Советовали сделать внутренние откосы на окнах "тёплой" штукатуркой. Настояла, что-бы штукатур вместо песка использовал перлит. Пока нет замечаний.
Поживём - увидим......
Azimut вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2009, 07:42   #9
AndrejKiev
Аватар для AndrejKiev
Вы сказали Спасибо: 1,570
Поблагодарили 6,791 раз(а) в 946 сообщениях
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...?t=3371&page=2
AndrejKiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2009, 09:46   #10
BrotherSam
Super Moderators
А как же:
Покупал рядовой, и самой крупной фракции, но мелкого и пыли там тоже валом.
Брал в калиновке, сразу за Броварами, на заводе Будперлит.
Очередей нет, цены год назад 210грн/м3.
Ширина колодца между стенами 4-7см
На фотах проезд к заводу
Старый 29.01.2009, 09:48   #11
BrotherSam
Super Moderators
Сообщение от dzol Посмотреть сообщение
Спорить даже не буду...
Старый 29.01.2009, 12:56   #12
Бес
Аватар для Бес
Вы сказали Спасибо: 612
Поблагодарили 2,476 раз(а) в 1,155 сообщениях
И меня перлитом раздразнили сегодня залили плитки на перлите и подоконник
Первое впечатление приятное Снимать формы со стола намного легче :D
Завтра посмотрю, что там получилось ;)
Старый 30.01.2009, 14:11   #13
Евгения
Вы сказали Спасибо: 4,113
Поблагодарили 1,250 раз(а) в 360 сообщениях
Отправить сообщение для Евгения с помощью ICQ Отправить сообщение для Евгения с помощью AIM
мы засыпали между ракушкой и литосом, колодец от 2 до 6 см, пока опыта нет, возила его сама с БЗБК, полазила по производству, пока ехала на васильков(Вито) пересохло сильно лицо, руки и носоглотка, пылюка по машине, голове и прочих органах, следовательно сильно впитывает, пока лежал в мешках на земле, прикрыт полиэтиленом, шел дождь, перлит остался сухим и рассыпчатым. Брала и агроперлит и песок. Отзывы, видимо, уже к следующей зиме будут.
Евгения вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2009, 19:04   #14
KTS
Аватар для KTS
Ну как, получилось? Как на Ваше впечатление материал?
Старый 31.01.2009, 19:11   #15
Бес
Аватар для Бес
Стремный :D
В принципе уже разобрался, правда пришлось перелопатить кучу документации.
Для засыпки - вполне пригоден, вот с бетоном проблематично... Перлит забирает воду, а потом, минут через 5, резко отдает ее в раствор
Ну и прочность не нравится, будем подбирать пропорции
Кстати, на росийских сайтах предлагают заливать легким перлитобетоном пустоты в качестве утеплителя, как альтернатива пенобетону
Текущее время: 23:59. Часовой пояс GMT +2.
