Кирпичный цоколь.
Старый 27.04.2007, 16:51   #1
Shock
По умолчанию Кирпичный цоколь.
Shock вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2007, 16:58   #2
Jarik
У меня кирпичный цоколь, обложенный песчаником. А в новом доме будет вообще из газобетона. Сделаю гидроизоляцию и тоже обложу песчаником.
Старый 27.04.2007, 22:00   #3
Каркун
Сообщение от Jarik
Иду по тому же пути.
Каркун вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2007, 08:11   #4
Jarik
Сообщение от Shock
Сообщение от Jarik
Утепление цоколя делали?
Нет, не делал, но утеплил пол.
Сообщение от Shock
На какую глубину в землю зарыт цоколь?
Поправьте меня, если ошибаюсь, но я до этого считал, что цоколь - это надземная часть фундамента.
Старый 28.04.2007, 08:39   #5
K2
я считал, что "подвал" - это полностью подземное нежилое помещение, а "цоколь" - это частично подземное нежилое помещение.
Старый 28.04.2007, 09:00   #6
yuliya
Аватар для yuliya
Отправить сообщение для yuliya с помощью ICQ
Сообщение от K2
Я так до сих пор считаю. Наверное, цокольная часть, которая над землей, вполне может быть из кирпича, но подземная - из бетона (монолит или сборный). Я правильно думаю?
yuliya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2007, 09:08   #7
Иван
Я общался со своим архитектором по этому вопросу хотел делать из газобетона, услышал жесткое слово нет:
До 91 года по старым ДБНам допускался фундамент из красного кирпича для часным домов, потом отменили: причина кирпич очень легко впитывает влагу и сос временем теряет свою прочность становиться рыхлым, но крысный кирпич это куда ни шло он своих 3-5 десятков лет продержиться.
согласен у меня у отца пару лет кирпич на улице лежал потом пможно было руками крошить.
Абсолютно запрещено использовать силикатный кирпич, а соответственно и газобетон.
К тому же главная функция фундамента это создаться надежную поддержку вышестоящим органам, поэтому вопросы теплоизоляции лучше решать другими способами.
Иван вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2007, 09:32   #8
Jarik
Давайте для начала определимся с терминами. У меня фундамент - мелкозаглубленная монолитная плита, уровень земли - по верхней плоскости плиты, далее идет влагоизоляция еврорубероидом, уложенном на битум, ряд г/б блоков и последующая стена, выступающая на 3 см (углубление на 3 см. первого ряда г/б сделано для последующей отделки песчаником и избежания образования полочки, куда бы затекала вода). Подвала как такового нет. Уровень пола - со второго ряда стены.
Что в таком случае считать цоколем
ИМХО, это как раз мой первый ряд г/б, к которому будет примыкать отмостка, который будет тщательно гидроизолирован обмазочной гидроизоляцией на цементной основе типа Церезит СР-65 и облицован песчаником (а песчаник еще покрыт слоем фасадного силикона), который внутри дома будет засыпан слоем керамзита (или пенопласта) и по которому будет сделана стяжка.
Исходя из моего предположения, что это именно цоколь (а не фундамент как таковой, как говорит Иван):
1. Что касается гидроизоляции и разрушения. Он будет достаточно хорошо защищен (см. выше), будет организована отмостка и отвод воды с крыши через ливнестоки и ИМХО, разрушение ему в таком случае грозить не будет.
2. Главную функцию фундамента оставлю без комментариев. Я говорил не о фундаменте.
Старый 28.04.2007, 09:36   #9
Jarik
Вот, нашел:
Цоколь - нижняя часть наружной стены здания, расположенная непосредственно на фундаменте, или верхняя, надземная, часть ленточного фундамента.
(dic.academic.ru/dic.nsf/stroitel/348)
Старый 28.04.2007, 10:43   #10
K2
Сообщение от yuliya
Сообщение от K2
Ярик сцуко оказался прав
Ниже уровня земли - фундамент. Выше - цоколь. И не важно, жилое оно или нет, есть туда доступ или нет.
Старый 28.04.2007, 10:54   #11
ROM
Аватар для ROM
следовательно:
-кирпичный цоколь можно
-кирпичный фундамент нет :roll:
Старый 28.04.2007, 11:01   #12
yuliya
Аватар для yuliya
Сообщение от K2
Почему это? Читая цитату "Цоколь - нижняя часть наружной стены здания, расположенная непосредственно на фундаменте...", я не вижу, чтоб автор указывал, что эта "нижняя часть" обязательно находится выше уровня земли, в целях соответствия понятию "цоколь". Я поняла, что нижняя часть наружной стены, которая стоит на фундаменте, может быть как над землей, так и под нею.
Старый 28.04.2007, 11:22   #13
Jarik
"Наружная" - это наружная, а под землей - "подземная".
"Фундамент - преимущественно подземная часть сооружения, служащая его опорой" (там же)
Старый 28.04.2007, 11:59   #14
Jarik
Сообщение от Shock
Я считал, что часть цоколя находиться в земле, а часть на поверхности. Меня интересовала именно та часть, которая в земле находиться, но я её ни в коем случае не считаю фундаментом.
И неправильно считаете. Я привел, ИМХО, вполне четкое определение цоколя, из которого следует, что он в принципе не может быть в земле. потому что тогда это не будет цоколь (там может быть только фундамент). И как сказал Иван, согласно ДБН, фундамент из кирпича (силиката) низзя.
Старый 28.04.2007, 12:02   #15
Jarik
Сообщение от Shock
Сообщение от ROM
Так почему, почти никто не строит, хотя из кирпича дешевле выходит?
Почему не строит? Еще как строют. Но опять же, не фундамент (в земле), а именно цоколь (снаружи)
Старый 28.04.2007, 12:48   #16
Nik
Аватар для Nik
Отправить сообщение для Nik с помощью AIM
Сообщение от Shock
Сообщение от ROM
Я считал что из монолитного бетона выходит по цене 1 на 1 один как из рядового кирпича.
Куб бетона ~400 грв.
Арматуры на куб цоколя ~60-80 грв.
Куб нормального рядового кирпича 100-й марки ~480 грв.
Работа что так что так ~30 баксов куб.
Скорость?
Если заливать из миксеров - скорость даже больше.
Поэтому и не делают из кирпича, что выигрыша нет никакого.
Nik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2007, 14:32   #17
Olex
Аватар для Olex
Узнал, что в этом году в Киеве будут производить бетонные блочки для выкладывая подвалов и цоколей. Размер чуть больше 1,5-го кирпича, укладывается на клеевой шов. В Европе это довольно распространенная практика. Было бы раньше, не мучался бы с монолитом.
Olex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2007, 15:17   #18
Nik
Аватар для Nik
Сообщение от Shock
Сообщение от Nik
И минус опалубка! %)
При правильном подходе опалубка еще пойдет на леса, подшивку крыши, шашлыки :-D
Похожие темы
Цоколь из пенобетона/газобетона FreeDigger Стены, перекрытия, фасады 45 13.09.2007 09:43
Бригаду на цоколь Dimi4 Ищу подрядчиков (старый раздел) 5 24.05.2007 22:32
продам охраняемый кирпичный гараж Vika Архив объявлений до 2010 года 1 11.05.2007 15:52
Цоколь высотой 30 см - не мало? Toxa Важные и глобальные вопросы 10 08.05.2007 10:00
Цоколь - ФБС или монолит? dimitry Важные и глобальные вопросы 4 27.04.2007 10:16
Текущее время: 18:45. Часовой пояс GMT +2.
