Установка дверей
Старый 07.02.2009, 15:57   #1
Pe_Na
Аватар для Pe_Na
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 45 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Установка дверей
Почем хоть примерно стоит установка внутренних дверей? А то мои рабочие раньше были с прорабом, тот все цены формировал, а теперь решили оторваться от него, но я не успела узнать цену...
Pe_Na вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2009, 19:41   #2
rul.32
Аватар для rul.32
Вы сказали Спасибо: 649
Поблагодарили 2,527 раз(а) в 1,107 сообщениях
Отправить сообщение для rul.32 с помощью AIM
По умолчанию установка дверей
Сообщение от Pe_Na Посмотреть сообщение
Установка дверного блока: 180-250гр
rul.32 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2009, 20:19   #3
stas71
Вы сказали Спасибо: 127
Поблагодарили 104 раз(а) в 58 сообщениях
рулпрораб - в ...опу
stas71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2009, 20:48   #4
Pe_Na
Аватар для Pe_Na
Хм...а не жирно ли 250 за не очень пыльную работу? Я за копку траншей плачу меньше раза в 2.
Старый 07.02.2009, 21:01   #5
Jarik
Вы сказали Спасибо: 1,689
Поблагодарили 4,629 раз(а) в 1,552 сообщениях
ИМХО, если с установкой петель и ручек - то очень даже не жирно. Работа конечно не пыльная, но ответственная, требует навыков. Я сам себе двери устанавливал, в курсе.
Старый 07.02.2009, 22:03   #6
rul.32
Аватар для rul.32
Копать может каждый(кстати 60-70гр.м3),а установить НОРМАЛЬНО двери один из тысячи.Удачи.
Старый 07.02.2009, 23:02   #7
Надежда
Форумная легенда
Аватар для Надежда
Вы сказали Спасибо: 2,165
Поблагодарили 10,353 раз(а) в 3,938 сообщениях
Установка двери с расширителем, наличниками, петлями и замками у фирмы-изготовителя дверей до 500 грн.
Старый 08.02.2009, 13:15   #8
Pe_Na
Аватар для Pe_Na
Да уж, не ожидала такие цифры...
Нашла вот накладную на доставку и установку бронированной двери. 150 гривень. Вроде полуторная металлическая немного сложнее в установке чем одинарная из МДФ?
В общем, вопрос можно считать закрытым
Старый 08.02.2009, 18:22   #9
Dron
Аватар для Dron
Вы сказали Спасибо: 285
Поблагодарили 1,261 раз(а) в 383 сообщениях
Сообщение от BlackAlex Посмотреть сообщение
Металическая только по весу тяжелее, но там уже готовая жесткая коробка, петли приварены, замки врезаны.
+ 100 Железную дверь поставить не составляет никаких проблем, а с деревяными повозиться прийдется.
Dron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2009, 18:53   #10
Embongo
Вы сказали Спасибо: 145
Поблагодарили 85 раз(а) в 59 сообщениях
Отправить сообщение для Embongo с помощью AIM
200-250 грн было весной. Сюда входило полностью собрать коробку, запенить (пена установщика), врезать ручки-петли, навесить полотно, засиликонить стекла, прирезать наличники ну и закрепить их. По опыту скажу, что прирезка наличников требует хорошего инструмента иначе сразу видно халтуру.
Embongo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2009, 20:53   #11
Jarik
+1. Деревянные двери установить намного сложнее. + Опять таки, петли, ручки надо дополнительно врезать, наличники, расширители коробки.
Старый 10.02.2009, 12:24   #12
Pe_Na
Аватар для Pe_Na
А если готовая коробка, петли/ручки/замки стоят?..
Старый 10.02.2009, 12:29   #13
MaxS
Вы сказали Спасибо: 10,310
Поблагодарили 5,968 раз(а) в 1,902 сообщениях
В сентябре платил по 150 грн. за дверь. Двери сложные - арки, остекление мелкое с радиусным штапиком, широкие коробки. Замки врезали еще на производстве, стекла ставил мастер. Правда, он работает только с одним производителем. Может поэтому ценой не давил?
Я ему потом премию дал.
P.S. Мастер, вроде бы и независимый, но он для производства замеры делает, а потом установку. Потом в случае нестыковок (на неправильной арке запросто) - это его проблемы.
MaxS на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2009, 12:42   #14
Jarik
Тогда конечно должно быть дешевле, но все равно сложнее, а стало быть и дороже, чем металлическую. Поясню. Металлическая дверь имеет мощную раму, которая не позволяет дверной коробке играть во всех трех измерениях. Остается только поставить ее в дверной проем, выставить уровнем горизонталь и вертикаль, закрепить анкерами и запенить. При этом пена не в состоянии выдуть коробку и, как следствие, заклинить дверь. В деревянной двери коробка, как правило, не имеет порожка. соответственно может играть во всех пслоскостях. Поэтому ее выставлять гораздо труднее. Надо выставить горизонталь перекладины, вертикаль боков и при этом чтобы они были в одной вертикальной плоскости. А при запенивании исключить риск деформации коробки пеной. Я для этого ставил коробку вместе с дверьми (вставляя в щель между коробкой и дверью одинаковые прокладки), но это если потом из комнаты можно через окно вылезть. Не ждать же день пока пена схватится. В противном случае задача усложняется тем, что дверь снимается с петель, а коробка фиксируется перемычками в разных местах. При этом есть риск того, что в результате щель между дверью и коробкой будет неодинаковой или дверь вообще будет притирать.
Старый 10.02.2009, 15:03   #15
rul.32
Аватар для rul.32
100гр.потолок(ведь вся ювелирная работа уже сделана).
Старый 10.02.2009, 16:37   #16
ViktorBucha
Аватар для ViktorBucha
Вы сказали Спасибо: 378
Поблагодарили 529 раз(а) в 384 сообщениях
По умолчанию 2 Rul.32 и остальные
а сколько стоит покраска дверного блока с последующей установкой (дешевые фанерные Эпицентровские)? Ну не могу уже себе позволить дорого факин кризис
ViktorBucha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2009, 18:10   #17
Надежда
Форумная легенда
Аватар для Надежда
Сообщение от ViktorBucha Посмотреть сообщение
В Эпицентре есть тюнинг дверей (там, где раскрой ДСП) . Я видела, как там красят дешевые двери.
Старый 10.02.2009, 21:01   #18
rul.32
Аватар для rul.32
Последний раз я ставил 8 шт."ЭПИЦЕНТРОВСКИХ мдф" под ключ с покраской по 280гр.
Текущее время: 07:34. Часовой пояс GMT +2.
