#1 |
Вы сказали Спасибо: 73
Поблагодарили 644 раз(а) в 217 сообщениях
Имеем стену 38 см (поротерм) под штукатурку. Имеем оконные перемычки шириной 12 см, в неограниченном количестве. По-советски взял бы по три перемычки на проем, но ведь мы тут все умные - утеплять нуна.
Вариант 1: Перемычки 2 штуки, одна снаружи, одна внутри стены. Между ними щель 12 см. Щель забиваем утеплителем. Вариант 2: Перемычки 2 штуки кладем рядом, начиная от внутренней части стены. До края стены остается ниша 12 см. Забиваем ее утеплителем, штукатурим. Вопрос - какой вариант выбрать и почему, а так же какой утеплитель использовать в каждом варианте и почему. Хинт: варианты идентичны по несущей способности стены и ее прочности. Ньюансы в утеплении и... установке окон. В варианте №1 оконная рама будет упираться в щель между перемычками, забитую утеплителем. Это нормально? |
#2 |
Вы сказали Спасибо: 1,689
Поблагодарили 4,628 раз(а) в 1,552 сообщениях
С рамой проблем быть не должно в обоих вариантах. Она крепится на дюбеля с боков и задувается пеной, но я бы интуитивно выбрал второй вариант глядя на то, что внешнее утепление наиболее популярно.
#3 | |
Вы сказали Спасибо: 27
Поблагодарили 226 раз(а) в 71 сообщениях
![]() Цитата:
#4 |
Есть 3-й вариант (ссылка устарела) В Киеве есть представительство. Думаю такой вариант технологичней. И бери три перемычки если они в неограниченном кол-ве.
#5 | |
![]() Цитата:
#6 | |
![]() Цитата:
#7 |
Обрати внимание при выборе на стоимость оштукатуривания перемычки и пенопласта. ( если все делать по-честному с сеткой, клеем и т.д. )
Думаю лучше пенопласт внутри, потому как тогда по наружке у тебя вся поверхность на которую будут класть штукатурку будет более однородной. ИМХО Зачем тебе на собственном доме ставить эксперименты аля "как себя поведет штукатурке на стыке разных поверхностей" ? |
#8 | |
![]() Цитата:
#9 |
Фото из брошюры по устранению мостиков холода. Брошюра с сайта Isover. Видно, что дом из блоков подобных Поротерм. Материал - экструзионный пенополистирол. Марка (по памяти) Stirofoam. Он с шершавой поверхностью и на него, вроде как сетка не клеется. На все вопросы очень доходчиво отвечают технические специалисты представительства. Телефоны специалистов указаны на сайте представительства.
#10 |
на фотках из брошюры - монолитно-каркассный дом, включая перемычки. там никто не будет делать перемычки из двух частей с щелью между ними. У меня перемычки - сборные.
Почему никто не советует плиты из мин.ваты? (жесткие) |
#11 | |
![]() Цитата:
нихачу 3-й вариант.... не верю что слой 0,4мм (менее половины миллиметра) способен выполнить возлагаемую функцию. Присадки в топливо, поднимающие мощность на 300% и делающие двигатель вечным, уже проходили.... |
#12 | ||
![]() Цитата:
снизу оконная рама и откосы. справа-слева поротерм. сверху поротерм. все герметично, доступа воздуха, влаги или УФ лучей к пенопласту не будет. |
#13 |
Вы сказали Спасибо: 60
Поблагодарили 54 раз(а) в 27 сообщениях
мое мнение - проверенное на пенопластовом доме -
пенопластом аккуратно оклеить(обычным),затем армировать его щелочеустойчивой сеткой (не китайской) при момощи полимина 22-го, и зависит от будущего дизайна фасада,но скорей всего оштукатурить все заподлицо, тут сила в простоте. т.е. вар.2 |
Опции темы | |
Утепление пенопластом - мой опыт | Vladimir | Утепление дома. Теплоизоляция стен и полов. | 553 | 26.01.2018 09:35 |
Утепление (для споров о паропроницаемости есть отдельная тема, раздаются штрафы) | AK | Утепление дома. Теплоизоляция стен и полов. | 1339 | 15.11.2013 14:58 |
Утепление лоджии с наружи... | Zidane | Важные и глобальные вопросы | 8 | 18.04.2010 23:59 |
Помогло ли Вам утепление? | Леонид | Важные и глобальные вопросы | 15 | 18.12.2007 16:00 |
Подскажите, достаточное ли утепление? | Al-khv | Важные и глобальные вопросы | 1 | 28.08.2007 14:13 |
Текущее время: 19:24. Часовой пояс GMT +2.
