Высажите пожалуйста свое мнение о конструкции стены
tatarinov
1 Гипсовая штукатурка
2 Кладка на ЦПР кирпича полнотелого М75-100 380мм
3 Газобетон, автоклавный AEROC Energy D200 150-200мм ?
если доверять калькулятору то 150 немного не дотягивает.
www.smartcalc.ru/thermocalc
Чем не устраивает вместо п2и 3 = AEROC EcoTerm D-400 500мм с коэф в режиме эксплуатации и правильной кладки = 4,05???
Такой вариант также рассматриваю, но в этой теме хочу обсудить предложенный выше пирог стены, выскажите пожалуйста почему вы предложили свой вариант, расскажите и о недостатках кирпичной стены перед газоблочной.
Не вдаваясь в некоторые тонкости..... гомогенная структура(система) всегда работает лучше гетерогенной....
Из света цифр.... квадратный метр стены по Вашей версии.... весит кирпича - 0,6т+0,04 гб=0,64т ... в то же время квадратный метр стены из ГБ = 0,25т.... при доме 12*12 в два этажа 48*6=288м2 *на 0,3т= 86тонн разници и всё это на расчёт фундамента...... и много другого...:)
я строю чтобы там жить, ваши расчеты показывают на увеличение затрат на строительстве, но не всех заботит только цена.
на Ваш взгляд никаких юзабильных отличий между кирпичом и газоблоком нет ?
Читем......
из сказанного вами следует что единственное различие между кирпичом и газоблоком однородность стены. и значит кирпичная стена не имеет никаких преимуществ.
и масса в этом случае никак не сказывается положительно на юзабельности дома.
подскажите есть ли еще что-то из вами сказанного, что я не понял или не верно понял.
Добрый день!
Тоже интересует очень эта тема, актуально!
да, и только приводит к Усложнению, Утяжелению, Удорожанию общестроительных и отделочных работ
ГБ - не гомогенний матеріал. Він ніздрюватий. Хоча можливо і ізотропний, та навряд чи після більш-менш тривалої експлуатації під впливами близькими до розрахункових меж ця властивість у нього залишиться.
Далі. 1. ІМХО - D400 - теплоізоляційний але не конструкційний матеріал. * - це така поправка, що можливо і конструкц. але необхідно проводити деякі дослідження - дослівно: "Допускається застосування в огороджувальних конструкціях на підставі висновку науково-дослідної організації за результатами випробувань"
2. Цегляна кладка володіє в 4,5 (чотири з половиною) разів більшою питомою теплоємністю ніж кл. із ГБ D400*
tansss, Просвітіть, будь-ласка - бо я за те, щоб конкретну роботу виконував конкретний матеріал, а це - багатошаровість конструкції, інакше виходить те саме, що і: "Ми робимо все і краще за інших", або комплексна бригада проти кількох спеціалізованих бригад. Питання риторичне, доволі цікаве і якраз в тему.
У варіанті ТС - суцільно-монолітна несуча к-ція /М100 - т.250...380мм/ і зовнішній теплоізол. шар із оздобленням - класично і надійно. Підтримую цей Варіант.
Рішення по улаштуванню такої конструкції можуть бути різними. Лише висловлю припущення, що для зовнішніх стін достатньо товщ. 250мм із повнотілої цегли М100 на ЦПР М75, і товщ. теплоіз. шару 200мм ГБ Д200 (облицювання під розшивку, або з суцільним вирівнюванням) + силікатне оздоблення /декоративне штукатурення чи пофарбування/.
Немного устаревшие нормы.... сейчас действует норма - конструкционный материал - по классу прочности - от В1,5
Ничто не берётся ниоткуда и никуда не девается(с) сколько вы потратите на нагрев термомассы - столько она вам и отдаст..... речь идет о разнице - либо статическая система - либо динамическая
ТАк. А теплова інертність? Чи як її там..
Дасте посилання?
Згідно ДСТУ Б В.2.7-45:2010 Д400* - це В1.
Добавлено через 30 минут
Лише Бозон Гіґґса в станд. моделі:)
Дасте посилання?
зміни №1 ДСТУ Б В.2.7-45:2010 чинна з 01.04.2012р., затверджена наказом від 01.11.2011р. №262
Змінено користувачем tansss
в моем случае высота потолков 3м. считал что 250 мм недостаточно при такой высоте этажа, если ошибся то супер мне хватит и 250 мм. возможно стоит поставить несущие колонны чтобы не плодить толщину стены.
  • 3 тижні потому...
  • 4 тижні потому...
Для отримання найбільш достовірного заключення, щодо доцільності внесення таких змін до проекту Вам необхідно проконсультуватись із проектувальником, який розробляв чи перевіряв конструктивну частину проекту і володіє виключно найбільш повним уявленням про можливі варіанти...
