Партнер раздела: Knauf
ОСБ на пол
Старый 16.02.2009, 21:39   #1
Boleg2
Аватар для Boleg2
Вы сказали Спасибо: 73
Поблагодарили 76 раз(а) в 35 сообщениях
Отправить сообщение для Boleg2 с помощью ICQ
По умолчанию ОСБ на пол
Хочу пол третьего мансардного этажа застелить ОСБ по лагам.Шаг около 70 см.Есть вопрос какая толщина ОСБ должна быть и нужно ли ложить какуюто подложку на лаги чтоб не скрипел пол или не будет скрипеть? И может подскажете где дешевле купить ОСБ ,надо 130 кв.м.
Boleg2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2009, 07:09   #2
Paramax
Вы сказали Спасибо: 463
Поблагодарили 248 раз(а) в 128 сообщениях
Делаю сейчас подиум в кухне из осб, основное покрытие 20 мм плита, сверху перекрываю 10-мм дополнительно. Лаги в сочленениях и в местах соприкосновения с осб надо промазать/прокапать парафином по всей площади, у меня так знакомый столяр по лестницам поступает чтоб ступеньки не скрипели. дает гарантию 10 лет на отсутствие скрипа)
Paramax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2009, 07:23   #3
deSigner
Аватар для deSigner
Вы сказали Спасибо: 268
Поблагодарили 915 раз(а) в 244 сообщениях
Отправить сообщение для deSigner с помощью ICQ
Сообщение от Boleg2 Посмотреть сообщение
Брал себе на днях для этих же целей ОСБ - АРБЕК (Канада) 18 мм....
Для меня получилась 50 грн/кв.м - брал напрямую у официального представителя (хороший знакомый там работает)
deSigner вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2009, 08:36   #4
Павлухан
Аватар для Павлухан
Вы сказали Спасибо: 757
Поблагодарили 966 раз(а) в 488 сообщениях
мой товарищ брал такую штуку для перекрытия по балкам
толщина 22
сверху правда еще ложил паркет бамбуковый , естественно с звукоизоляционной подложкой.
Старый 17.02.2009, 09:27   #5
Student
Аватар для Student
Вы сказали Спасибо: 37
Поблагодарили 1,687 раз(а) в 524 сообщениях
Сообщение от Paramax Посмотреть сообщение
+100, Только не АРБЕК (на сертификаты не смотреть!). Лучше всего Кронопол. И OSB-3.
Student вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2009, 16:57   #6
deSigner
Аватар для deSigner
Cool
Сообщение от SpStudent Посмотреть сообщение
а что плохого в Арбеке??? просвятите, плиз.... а то я уже начинаю нервничать???
Старый 17.02.2009, 17:05   #7
Student
Аватар для Student
Сообщение от deSigner Посмотреть сообщение
Личное мнение человека, который один из первых начал торговать ОСБ на Украине.
С уважением.
ПС. если есть возможность - лучше брать кроноПОЛ (не путать с кроноспаном). А еще лучше - влагостойкая фанера п-ва ОДЕК (но дорого).
Старый 17.02.2009, 18:28   #8
deSigner
Аватар для deSigner
С уважением.
ну.... как бы... я тоже вроде как брал у проверенного человека )))
он сказал, что всякие нехорошие дяди первые партии - вместо Арбека привозили простую плиту - а выдавали ее за ОСБ... поэтому с ней были нюансы... а сейчас вроде взял - тесть ей очень доволен.... да и мой знакомый у которого покупал - дал личную гарантию, что по ней вопросов не будет...
Старый 17.02.2009, 19:53   #9
Student
Аватар для Student
Пока ехал с работы, думал. Это я просто довольно серьезно к основе отношусь. Просто проверяю весь материал кипяточком, пол часа - час в кипяточке, а там проверяю расширение. Вот по этому и сужу. А вообще, если такого не делать, то в реалии ну прослужит она на 1-2 года меньше, типа вместо 50 лет - 49, думаю Вам хватит. Просто меряю по себе, а я гарантии даю, и полы по н-цать тыс дол за м\кв укладываю. Дык, та шо усе у порядке.
С уважением.
Старый 17.02.2009, 21:11   #10
Надежда
Форумная легенда
Аватар для Надежда
Вы сказали Спасибо: 2,165
Поблагодарили 10,352 раз(а) в 3,937 сообщениях
У меня ОСП 18 мм, но шаг 38 см. Скрип появился через год после укладки, отошли гвозди. Перед укладкой ламината, снимали с ОСП сухую стяжку (два листа магнезитки) и прикручивали ОСП к деревянным балкам шурупами. А чтобы уменьшить ударный шум (а не скрип), между лагами и ОСП покладите ленты из белой подложки.
Старый 17.02.2009, 21:36   #11
Boleg2
Аватар для Boleg2
Купил сегодня ОСБ 3 в новой линии в Борисполе.Купил 12 мм на всю площадь третего этажа-тоесть 130 м.кв.и еще купил 15 мм на площадь жилого помещения внутри этой мансарды=24 м.кв. будем ложит сверху на 12ю.Купил вначале два листа 12 и 15 мм.попробовали походить то конечно 12 мм никуда не годиться чтоб по ней ходить.15 мм лучше но есть тоже прогибы.а вот сложив вместе два эти листа получили то что надо.Сверху еще планирую ламинат дешевенький да и хватит там с мансардной комнаты -) а то получиться круче чем жилые;). Большое спасибо всем за подсказку по поводу подложки между лагами и ОСБ.Есть вопрос еще по парафину-где его взять в таком количестве.? И вопрос к Надежде-а ОСБ ваше крепилось на гвозди? мои вроди прикручивать шурупами собрались думаю так надежней.
Старый 17.02.2009, 21:44   #12
Надежда
Форумная легенда
Аватар для Надежда
У меня каркас дома собирали на специальные гвозди, гвозди били пневмопистолетом. Вот и ОСП прибили на пол этими же гвоздями из пистолета, так им было быстрее и легче
Шурупы берите подлиннее.
Старый 17.02.2009, 22:50   #13
4515222
Аватар для 4515222
Вы сказали Спасибо: 213
Поблагодарили 485 раз(а) в 360 сообщениях
Отправить сообщение для 4515222 с помощью AIM
Exclamation +1
Сообщение от Надежда Посмотреть сообщение
Поддерживаю мнение Надежды, только на саморезы! И советую обработать от скрипа не только торцы, но и места соприкосновения с лагами.
4515222 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2009, 22:58   #14
Надежда
Форумная легенда
Аватар для Надежда
Сообщение от 4515222 Посмотреть сообщение
Я тоже пыталась донести мысль не о торцах (там просто нужно оставлять зазор), а о креплении ОСП к лагам
Старый 17.02.2009, 23:28   #15
4515222
Аватар для 4515222
ВО... СТРАНА ДОВЕЛА... ВЫГЛЯДИТЕ ВЫ КАК МИНИМУМ НА ГЛАВ.БУХА, А РАЗБЕРАЕТЕСЬ УЖЕ КАК ПАРКЕТЧИК С 20 ЛЕТНИМ СТАЖЕМ :D, ПОКА САМ НЕ ОСВОИШЬ НАУКУ, ДОВЕРИТЬ НЕКОМУ?!:-D
Старый 18.02.2009, 20:23   #16
Надежда
Форумная легенда
Аватар для Надежда
Если бы в самом начале, когда решила строить дом, понимала, куда я ввязываюсь, то никогда бы не решилась на такое, да еще без прораба. А так уже чистовую отделку скоро заканчиваем
Главбухом я действительно была, но давненько, лет 12 назад.
Старый 18.02.2009, 20:39   #17
Boleg2
Аватар для Boleg2
И это хорошо что решились без прораба.Нет нормальных прорабов.
Старый 19.02.2009, 09:56   #18
Белая Рысь
Ветеран форума
Аватар для Белая Рысь
Вы сказали Спасибо: 4,485
Поблагодарили 5,202 раз(а) в 2,042 сообщениях
Надежда вообще молодец!
Старый 19.02.2009, 10:20   #19
Надежда
Форумная легенда
Аватар для Надежда
Раз уж в этой ветке про дерево (ОСП и лаги), к которому я неравнодушна, то и бизнес у меня одно время был связан с деревом - занималась поставкой шпал из России на наши железные дороги
Старый 11.06.2009, 22:18   #20
progman
Аватар для progman
Поблагодарили 44 раз(а) в 33 сообщениях
Отправить сообщение для progman с помощью ICQ
Вопрос.
А что рально ОСБ может заскрипеть на лагах и саморезами 50-кой
OSB 18 логи шаг 40.
Сам на днях стелить собираюсь.
Чет с парафином перебор мне кажется.
Boleg2 - вы еще не делали?
progman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 20:45. Часовой пояс GMT +2.
