Партнер раздела: UDK
Воздухопроницаемость стен и их роль.
Старый 18.02.2009, 08:22   #1
Dfg
Вы сказали Спасибо: 2
По умолчанию Воздухопроницаемость стен и их роль.
Для интересующихся. Навеянно темой про паропроницаемость.
Как известно зимой из за разности температур воздуха помещения и улицы, происходит явление теплового напора, т.е прохождения воздуха через наружнее ограждение внутрь дома.
Объясняется оно разностью объемных весов теплого и холодного воздуха, которое и создает необходимое давление.
Рассмотрим вклад такого дыхания стен в микроклимат помещения.
Возмем базовый пример из темы про паропроницаемость
Сообщение от Mendeleev
Допустим человек находится на протяжении 24 часов в комнате с размерами 5х5
метров с высотой потолков 3 метра, при этом две стены общей длинной 10
метров приходятся на наружные стены, тогда общая площадь наружных стен составит 30 м2.
Толщина газобетона - 0,4 м
Проницаемость газобетона - 0,52 кг/м ч мм вод ст
Воздух будет уходить через условную вентиляцию.
Примем величину теплового напора 0,24 мм вод ст (за бортом -15, в комнате 20)
Ветер отсутствует.
Оценим количество прошедшего воздуха
0,24/0,4 * 0,52 = 0,312 кг/м2 ч
где
0,4 - толщина
0,52 -коэфф воздухопроницаемости газобетона.
Тогда с площади 30 кв м за 24 часа пройдет
0,312 * 24 * 30 = 224 кг воздуха
1 м3 воздуха весит примерно = 1,2 кг
Через помещение за сутки пройдет 224*1,2 = 268 м3 воздуха
Расчет по воздухопотреблению.
Расход воздуха на 1 человека: 30 куб метров воздуха в час.
За 24 часа, человек использует в среднем 720 куб метров воздуха.
Следовательно, наличие вентиляции является обязательным.
Расчет по влажностному режиму.
За бортом -15 влажность 95%
Тогда при комнатной температуре в 20 градусов
при отсутствии человека, влажность в комнате будет стремится к 7%. Воздух будет сухой.
В присутствии человека.
Человек за 24 часа выделит 1 кг воды.
Через помещение пройдет 224*1,2 = 268 м3 воздуха
Что массово составит среднюю концентрацию влаги равную.
1/268 = 0,0037 кг на куб м или 3,7 грамма на куб м
Что соответствует при 20 градусах, 21% относительной влажности. Что опять же сухо.
Выводы.
Из отрицательного.
"Продувание" холодным воздухом стены, снижает ее термосопротивление (до по некоторым расчетам до 20% ). Которое, увеличивается при ветровой нагрузке.
Постоянная смена воздуха в отсутствии человека, сильнее высушивает воздух.
Теряется энергия на нагрев воздуха, независимо от того есть ли человек в помещении или отсутствует. Хозяйственная это площадь или спальная.
Из положительного.
Происходит постоянное удаление всяких выделений с дсп и прочего. В независимости от наличия вентиляции.
Dfg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Dfg за это полезное сообщение:
Kamashka (02.02.2011)
Старый 02.02.2011, 01:04   #2
Kamashka
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 18 раз(а) в 12 сообщениях
Спасибо за интересные наблюдения. Вы пишете цитирую: 1 м3 воздуха весит примерно = 1,2 кг.
Но ведь тогда в 1кг воздуха=1/1,2 м3
И значит 224 кг воздуха нужно поделить на 1,2 а не умножить. Немного совсем, но поменяется цифра.
Kamashka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2011, 09:27   #3
проФФесор
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 130 раз(а) в 91 сообщениях
Сообщение от Dfg Посмотреть сообщение
вот это не совсем понятно. человек этот воздух "кушает" без остатка или выдыхает обратно таким, что совсем непригоден к повторному вдыханию?
проФФесор вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Метки
дыхание стен
Текущее время: 10:04. Часовой пояс GMT +2.
