Основание для дымовой трубы
Старый 17.09.2013, 18:51   #1
cross89
Аватар для cross89
Вы сказали Спасибо: 119
Поблагодарили 374 раз(а) в 131 сообщениях
По умолчанию Основание для дымовой трубы
Хочется услышать мнение со стороны, кто что скажет.
Столкнулись с такой проблемой что сгнило основание дымовой трубы (видно на фото), трубы диаметром 500 и высотой 15 м . Плита под трубой металлическая размером 2х2 м, толщина металла 1.5 см. Длинна анкеров 1.5 в бетонный фундамент под трубой. Было принято временно решение : установить новые анкера, заармировать , залить бетоном размер кубика 1.5х1.7 м и высотой 1.2 м. Меры веменные, новые анкера устанавливаються с учетом в будущем установить новую дым. трубу меньшего диаметра.
Что нужно добавить в армировке ( это не конечный результат что на фото)?
cross89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2013, 20:34   #2
prazdnikof
Аватар для prazdnikof
Вы сказали Спасибо: 816
Поблагодарили 1,375 раз(а) в 791 сообщениях
Отправить сообщение для prazdnikof с помощью AIM
Шаг армирования 200 мм, в верхней части зделать сетку из арматуры 12 мм, с ячейкой 200*200, варить сетку не обязательно, можно и связать, как удобнее так и сделать.
prazdnikof вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо prazdnikof за это полезное сообщение:
cross89 (17.09.2013)
Старый 17.09.2013, 20:40   #3
cross89
Аватар для cross89
Да примерно так армировать и предпологалось. Нужно еще думаю приварить дополнительно косынки, дабы подстраховаться. Старые косынки сгнили с одной стороны практически полностью, труба может пойти в сторону найменьшего сопротивления.
Кстати это тот случай когда документы на сдачу кот - ных а так же дымовых труб вблизи жилых зданий подписываются за.... ну вообщем думаю все поняли)))
Старый 18.09.2013, 07:27   #4
t-bird
Вы сказали Спасибо: 2,876
Поблагодарили 884 раз(а) в 524 сообщениях
зробіть одразу випуски під кріплення нової труби, щоб потім не довбати.
Сообщение от prazdnikof Посмотреть сообщение
нижченаписане - ІМХО!!!
а навіщо сітка? по ідеї - треба тільки захистити куб від розколювання? з чим справиться куб із арматури.
t-bird вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2013, 16:58   #5
cross89
Аватар для cross89
Сообщение от t-bird Посмотреть сообщение
На фото они видны, новые анкера длинной в 1м, к ним приварены пятаки и все это приварено к плите - это именно выпуски под новую трубу.
Сегодня это выглядело уже так...
Старый 19.09.2013, 20:31   #6
prazdnikof
Новые косынки надо после бетонирования сверху как было раньше, причём гайки обтягивать после приварки, бетону конечно дать выстояться хоть недельку.
Старый 20.09.2013, 11:54   #7
cross89
Аватар для cross89
Сверху будут новые косынки и новая труба,эта срежиться так как она и выше гнила. Выше флянцы идут там болтов практически уже нет. Это конечно не так проармировано как хотелось бы, но пусть будет так, уже опалубка сделана. Бетон хочу заказать W8 или W10.
Старый 22.09.2013, 13:26   #8
cross89
Аватар для cross89
Еще возникла такая мысль!!! Ведь не лишним бы было сделать какой то диф шов. Труба ведь не просто кусок железяки торчащей из земли, а зимой она постоянно в работе. то есть в зависимости от температуры ей свойственно расширение или наоборот.
Но как лучше это сделать и стоит ли?
Старый 23.09.2013, 20:40   #9
prazdnikof
Диф шов в каком месте?, если между бетоном и новой трубой то обязательно, труба должна быть меньшего сечения иначе при нагреве ей не куда расширится.
Старый 23.09.2013, 21:02   #10
cross89
Аватар для cross89
Нет , новая плита будет установлена сверху на бетонный куб который в результате не хитрых манипуляций получиться, к новой плите будет приварена и новая труба соответственно меньшего диаметра чем эта. Диф шов между этой трубой (старой) и бетоном. То есть старая труба от основания (металлической плиты) и на высоту 1.2 м будет залита бетоном и в последствии там же и похоронена, но какое то время она будет в работе.
Старый 27.09.2013, 15:39   #11
cross89
Аватар для cross89
Вчера пока в Донецке было солнышко и не было дождя успели залить бетон. Бетон привезли с ПАО "Донецкий Завод Великопанельного Домобудування 3" (вдруг кому пригодиться) . Бетон М300. Всем кто отписался СПАСИБО , особенно prazdnikof за советы. Единственная неприятность это то что лопнула доска щита сзади, но все успешно и оперативно устранилось. Может кому данная тема пригодиться.
Текущее время: 11:51. Часовой пояс GMT +2.
