Партнер раздела:
обшивка вагонкой откатніх ворот!?!??
Старый 18.09.2013, 15:24   #1
UDO
Вы сказали Спасибо: 198
Поблагодарили 78 раз(а) в 37 сообщениях
Отправить сообщение для UDO с помощью AIM
По умолчанию обшивка вагонкой откатніх ворот!?!??
Друзья есть очень большое желание обшить откатные ворота и калитку (внешняя профтруба 60 на 40 и внутреняя 40 на 20) вагонкой толщиной 1 см. Уже наслышан о том, что это не желательно, так как дерево тонкое и может набрать воды и потрескаться в морозы, может быть деформировано из за солнца и др. неблагоприятных атмосферных моментов! Скажем так, если дерево (вагонка) будет сухой, обработанной грунтовкой и пропиткой типа Пинотекс- имеет ли оно все шансы присутствовать на откатных воротах и калитке, так как очень хочется естественной красоты в отличии от промышленно-заеженного профнастила?!?! Заранее огромное Человеческое Спасибо за советы и комменты!!!
UDO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2013, 15:32   #2
muvic
Аватар для muvic
Вы сказали Спасибо: 1,687
Поблагодарили 4,488 раз(а) в 1,559 сообщениях
робіть і не панікуйте
тільки добре обробіть дерево.
скільки каркасів поробили під дерево, ще жоден не жалівся.
тільки фурнітуру нормальну підберіть
muvic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо muvic за это полезное сообщение:
UDO (18.09.2013)
Старый 18.09.2013, 16:02   #3
UDO
По умолчанию тільки фурнітуру нормальну підберіть
Фурнітуру Ви маєте на увазі роліки та уловлювачи для відкатних воріт?!? Якщо це- то я з цим вже розібрався та визначився!!! А Вам щиро дякую за доречну відповідь!!!! Чекаю на критику!!!
Старый 18.09.2013, 16:26   #4
muvic
Аватар для muvic
фурнітура - так, це направляюча, роликові каретки, нижній уловлювач, накатний ролик, верхня пластина з роликами
боронь боже зупиняти свій вибір на малому комплекті роллгранду або "австрійській/німецькій/прибалтійській" фурнітурі
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо muvic за это полезное сообщение:
Tob77 (23.09.2013), UDO (19.09.2013)
Старый 18.09.2013, 18:36   #5
s-vorota_com
Вы сказали Спасибо: 42
Поблагодарили 223 раз(а) в 136 сообщениях
Знакомые делают и беседки и обшивают деревом дома... Сей час много различных материалов... Вам лучше со столяром посоветоваться ...
Ворота стоят нормально как минимум 5 лет... дольше не пробовали... еще время не прошло. Но каждый год что то новое изобретают... всякие грунтовки пропитки...
Так что как было написано выше, делайте...
s-vorota_com вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо s-vorota_com за это полезное сообщение:
UDO (19.09.2013)
Старый 08.10.2013, 18:33   #6
Door_Master
Вы сказали Спасибо: 58
Поблагодарили 21 раз(а) в 18 сообщениях
Сообщение от UDO Посмотреть сообщение
Самая большая проблема в опасности потом, что пьяный сосед замстит и подожжет ворота редкость кончено - но вероятность есть. Захочет увидеть какое будет файершоу на воротах - особенно в рабочем режиме или вспомнит про не отданный должок.
Door_Master вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2013, 22:01   #7
Taras 1771
Аватар для Taras 1771
Вы сказали Спасибо: 184
Поблагодарили 160 раз(а) в 131 сообщениях
Сообщение от Door_Master Посмотреть сообщение
Исходя из этого категорически запрещается строить дом, забор, крышу, беседку и т. Д... из дерева, а ткже пользоваться в офисе бумагой, напрмер. Если пьяный сосед все подожжет - вот это будет файер шоу
Taras 1771 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2013, 00:14   #8
s-vorota_com
На этот случай есть пропитка для дерева, после чего оно становится не горючим...
Добавлено через 38 секунд
Можно попробовать применить и для бумаги и всего остального
Старый 09.10.2013, 08:22   #9
Taras 1771
Сообщение от s-vorota_com Посмотреть сообщение
можно сигареты так обработать что-бы бросить курить :D
Старый 09.10.2013, 17:58   #10
Door_Master
Неа. Пробовал народец - ГОРИТ. не так сильно - но горит. пропитка со временем исчезает и горит. если плеснуть бензином - классно горит. так, что ворота из дерева - бредятина. дерево снова же усыхает - начинает издавать звуки как дровня при рассыпании. на кой такое сщастье...:D так можно и ворота из пластилина предложить - тоже прикольно будет, или в виде гнезда из веток или из соломы :D
Старый 09.10.2013, 21:50   #11
s-vorota_com
На солнце все горит...
На счет пропитки не горит... все зависит от цены... может тлеть при высокой температуре, но если вытягиваешь из костра то сразу тухнет...
На той неделе, был у клиента, у него ворота лет пять стоят, как новые, только пылью припали...
Старый 09.10.2013, 23:17   #12
Taras 1771
О чем этот монолог? И кому, действительно, и с какой целью прийдет в голову поливать ворота бензином??? Какие наркотические вещества нужно принять для этого? Так ведь можно облить бензозаправку вместе с магазином бензином, поджечь, и обязательно что-бы все взрывалось и полыхало.. как в голливудском блокбастере. а потом сказать что все материалы, из которых она была построена - говно. Из чего строить эти заправки по-вашему? Или, может, сцену оперного театра делать только из чугунных досок?
Старый 10.10.2013, 14:35   #13
Door_Master
Сообщение от Taras 1771 Посмотреть сообщение
Согласен. У Вас не горит - у других горит. Но зачем делать ворота из дерева - вот загадка
Старый 10.10.2013, 14:51   #14
Taras 1771
Затем же зачем делать забор из дерева.
Этот пользователь сказал Спасибо Taras 1771 за это полезное сообщение:
Door_Master (10.10.2013)
Старый 10.10.2013, 18:20   #15
Door_Master
Так забор ведь не перемещается и стоит на месте, а ворота - это подвижный агрегат. В моём понимании это как деревянный автомобиль почти:D Как то стрёмно делать такие ворота, когда полно отличных вариантов материалов. Усохшие деревянные ворота просто ужасть.
Старый 10.10.2013, 20:37   #16
Taras 1771
Усохшие деревянные ворота - это одно. Но деревянный автомобиль - это круто не знал что продаю деревянные автомобили нужно только проработать изменеия в двигателе в разрезе скорости движения
Старый 15.10.2013, 14:25   #17
Door_Master
модель какая?
Старый 18.10.2013, 00:39   #18
Taras 1771
модель какая?
Да никакая. Это шутка просто не понравилось ваше высказывание относительно деревянных ворот. Я, например, себе буду делать откатные только с деревянным зашивом. И еще даже до конца не продумал как именно. Хочется отличаться от массового профнастила. Съездите в музей в Пирогово и посмотрите, например, на дубовые двери в некоторых домах, которым по 150 лет. Оцените крепость, внешний вид и сохранность этих дверей. Мы столько не проживем. А дерево, оказывается, хотело бы производить акт дефекации на ваши высказывания относительно него во временном аспекте :D
Ничего личного...
Door_Master (21.10.2013)
Старый 21.10.2013, 14:11   #19
Door_Master
Ничего личного...
Я очень люблю деревянные срубы и спальня у меня прошита буком - воздух : "бомба". Мои сомнения берут из-за подозрения расшатывания конструкции,если дерево применить в воротах (я очень уверен, что придется помучаться при монтаже или обойдётся дорого). Если есть фото - прошу показать: может в самом деле стоит попробовать тоже.
Старый 27.10.2013, 12:10   #20
Taras 1771
Например, так:
www.stroimdom.com.ua/forum/al...ictureid=44871
Door_Master (04.11.2013)
Текущее время: 16:27. Часовой пояс GMT +2.
