кто покупал стекло для камина ?
edik18
Всем привет!
Читал , я на форуме про стекло для камина, но так и не смог узнать - кто , где покупал и или знает, где можно купить наше укр. стекло закалённое и недорогое...
В Эпицентре был и в некоторых печных конторках. У всех ответ один - № модели и 60% денег от самого камина и стекло у вас.
Но у меня кирпичный камин " без модели" просто хочу топку стеклом закрывать....
Откликнитесь пож. кто покупал стекло....
А зачем ? Есть специальные каминные экраны . Типа сеточки . Гривен 300 стоят в каминных магазинах .
Проблема в том, что иногда, даже на прогретом камине и трубе, возникает завихрение и вся гарь с дымом валит в комнату...
У приятеля была таже причина, он вставляет в топку металический листпо размеру топки и ниразу ещё после этого (с его слов) небыло обратного хода дыма...
Метал не плохо но хочеться и на огонь посмотреть. Тем более у него камином отапливаеться дом, у меня в основном - "Уют"!
Наиболее вероятная причина - труба , ее нужно сделать выше . Расскажите какая у вас труба . Вообще все нужно с самого начала делать правильно и таких проблем не будет . Бывает камин сам делают неверно , это работа требует квалификации и опыта , и хотя не боги горшки обжигают , но нужно понимать что к чему .
Металлический экран о котором я говорил защищает только от искр и угольков .
я вот хочу зделать камин+варочную печь. Незнаю может это неправильно или смешно, но идея такая:
1 - стекланная дверка топки камина
2 - метал.дверка топки печи
3 - дымоход
4- варочная панель
А синим это стена. Т.е. камин в одной комнате, печка в другой. Печка маленькая - на всякий случай, т.е. не для постоянной готовки. И камин маленький - нет фундамента - чпо размеру как чугунные каминные топки...
Так вот тоже бы хотелось дверцу со стеклом прикупить...
Спасибо, что откликнулись!
Дачный домик 5Х6, строился с 94 года, приостонавливался и опять строился.....
Непомню кто, порекомендовал печника. Он сделал "грубку" с духовкой, и подрядился делать камин. Фотки попытаюсь вложить. Значит дымоход если я не забыл кирпичный переходящий в трубу как раньше ставили из бетона, если не ошибаюсь внутренним диаметром 100мм. Дальше ещё труба одевалась как продолжение и на крышу чуть выше конька. Тяга есть, т.к. когда распаливаешь почучуть, то всё четко уходит в трубу. И после то же ниче, но потом как будто кто закрыл трубу и всё валит в комнату :(. ....неполучилось пока фотки вложить , т.к. они большого размера , а на этом компе нет чем переформатировать...
3 - дымоход
4- варочная панель
У меня на даче так и сделано - очень удобно. Печть еще и дом отапливает. Только проблема та же с камином - иногда дым идет в комнату. Но у нас решилось закрыванием металлическим листом не всего отверстия топки, а полосы см 20 сверху.
Я так поняла, что у нас ошибка в кладке камина - дымовой карман слишком маленький, а если перекрыть часть топки сверху, то дыму есть куда деваться, и он не идет в комнату.
Теперь тоже хотим стекло - а то с металлическим листом неэстетично, да и дети скоро будут - будут лезть в камин стопроцентно.
Всем привет!
kiev-kamin.com.ua./ Вот Вам адрес, они нам сделали предложения по дверкам для каминов...:)
Всем привет!
поищи фирму бусел
поищи фирму бусел
спасибо за советы! я, хоть и не печник но действительно видел в куполе камина уж очень маленькое отверстие вместо нормального открытого купола, да как то подумал что так и надо.....
спасибо! буду созваниваться!
Для тех кто ищет СТЕКЛА ДЛЯ КАМИНОВ!
А от 60 до 100грн - это дорого?
Змінено користувачем InSAn
по просьбе автора
Эдик, я у себя то-же думал на даче сделать симбиоз камина с отопительной печкой, стекло хотел поставить от духовки старой газовой плиты ,с какими проблемами столкнулся 1 -с чего сделать саму дверку,и портал, хотел из нержавейки. -отсоветовали -сказали.что покрутит,.нужно только из чугуна.а таких больших размеров дверок просто нет. 2 из -за маленького сечения дымохода (150х150) портал топливника может быть очень маленьким - в моем случае- где-то 400 х500 .а у тебя.при сеченни в 100 мм и того меньше.и на фоне всей конструкции - камин выглядит как непонятная дырка.3- Дверки нужно делать с отверствиями для подачи воздуха -чтоб отбивало пламя -иначе стекло будет закапчиваться в момент -это так-же усложнение конструкции и габаритов. Еще не решил окончательно,но наверное буду строить просто отопительную печку,варочную поверхность решил не делать ,все равно на газовой плите варим-жарим.только лишние дырки для дыма. и увеличенные габариты.Рисовал размеры печки с камином на полу, и так как это все строиться в одной комнате, (24 м кв.) конструкция получается довольно громоздкой.Нормально если через стенку -с одной стороны печка -с другой камин.но так не получается,труба уже стоит.Но до тепла еще думаю,с камином очень хоцца:rolleyes:
Успехов
А в форуме совесть не позволяет озвучить?
Ребята, звоните в любое время, - печатаю медленно, пол-дня уйдет, А рассказать есть что.
Кратко попробую: стекло обыкновенное, от духовки, даже НАРУЖНОЕ! Мы их берем на сервис-центре. Дверу делаем из "молдавской" трубы т.е. прямоугольного сечения, прорезая три стороны дверки по внутр. периметру на 1-2мм толще стекла, а четвертую сторону( где ручка) прорез насквозь,- оттуда вставл. стекло. Стекло ДОЛЖНО БЫТЬ СВОБОДНО!
По поводу копчения стекла: мы делаем подачу нар. воздуха в топку с помощью щели над стеклом внутри топки; результат- нет сквозняка перед камином, не жрет из дома воздух, не коптится стекло + доп. его охлаждение, регулируемое горение., А по поводу чугунных топок,- самая модная, из тех, какие видел,- ЁТЛ Норвегия ( не помню, как пишется по-ихнему).
Засек,- печатал 18мин:)
Всем удачи!
Всем удачи!
Приветствую!
...Я, так понял труба просто свариваеться и в "экран" и делаеться прорезь и во внутырь вставляеться стекло на несгораемом шнуре в легком "свободном полете", что бы расширяться при нагреве и т.п. (молбавская труба -чесно говоря понял только со вторго раза :lol::lol: наверно не молдованин! Смешно!:lol:)
Принцип похож как на топках чугунных , с прорезем "винтеляционным", там только еще ползунок ставят - больше меньше воздуха.
Принцип интересен, а вот стекло берете в сервис мастерских по обычным плитам?? И не трещит??
Если есть фотка или рисунок, с удовольствием посмотрел бы, т.к., я уже писал, что товарищь так же мучаеться - железным листом закрывает топку камина:( .Показывал недавно как это делает...когда, я у него был. рассказывал, что этого стекла - кварцевого раньше было чутьли не на мусорнике валом (как и всего), а теперь по 2 тыс грн. в эпицентре предлагаю и то только под опр.чугунную печку.
Так, что если есть чертежик и фотки, я думаю много народа будут рабы посмотреть.
Приветствую!
Насчет конструкции - все правильно поняли, шнур можно и не ставить, поскольку подсос воздуха через дверку будет и так незначительный.
Стекла с ОБЫЧНЫХ духовок, на один заказ даже поставили стекло-крышку с газовой плиты БОШ, 500*600мм,(портал был такой огромный 600*700мм), правда тонировку с него не счистили и она облезла от температуры, - потом дочищали.
Фотки топок есть, но я не настолько ДОКА в компе, чтобы их перенести на форум, вернется вечером сын - попрошу от вашего имени:rolleyes:
Ок! Буду ждать!
Это камин в моем доме, первый, пробный, 2003г.в. Подача воздуха идет снизу и по-этому стекло коптится. на последнем фото- незаконченный вариант , тоже под стекло.
Мне нра, только мі в Киеве, Ві под заказ дверці делаете?
Делаем ВСЁ, только, я думаю, вам дешевле будет найти в Киеве спеца ( это может сделать любой, кто знаком со сваркой и болгаркой).
Ведь нам, кроме того , что её изготовить, надо будет приехать к вам ,-поставить, испытать... А с дверкой и инструментом в поезде не поедешь, так что считайте сами...
Дверки классные да еще за такую цену!
Сфотаю скоросвой старый камин, который был слеплен в 1994 году каким то дядей наверное с картинки, т.е. с внешнего вида вроде бы и камин, с нутри фиг его знае чо!
Я, когда сфотаю свой камин и пришлю фотки Вам, может посоветуете чего по облицовке и по тем размерам проема для дверци, а то мне кажется большой проем топки :(
Прошу прощения,но Я озвучивал только цену стекла (до 100грн), хотя дверка тоже немного стоит...
А размер портала (топки) можно хоть метр на метр делать, главное выдержать соотношение 1:10 с дымоходом.
В каменный камин дверки ставим с обрамлением из уголка (лутка), навесы обыкновенные, форточные.
Одну дверку пробовали сделать с гильотинным подьемом, но система противовесов много места занимает, хотя... все возможно.., как говорит наш мастер - раз це люди роблять, то і я спробую:-D
Кстати, на фотках , там где мой камин, не видно, что его топка из металла(4мм). Это первый камин нашего изготовления с кассетной топкой, т.е. воздух нагревается от стенок камина и разносится вентилятором по каналам на 1й и2й этажи. Подача воздуха для горения происходит с улицы, но мы сделали подачу гофрой диам.100мм,- слишком много,- при полностью открытой заслонке подачи внутри камина - мартен!
Так, я согласен! Эта дверка не 100 грн в сборе, но и не 1800 одно стекло!
А, что это за уголок в камин ставиться - луток? Обычный уголок какого размера? И на нег о потом петли цеплять?
А по поводу ширины топки и трубы у меня и складываеться впечатление, что тут как раз печник и прогодал.Наверное маленькая труба - дымоход или свод неправельно сделан!
А как сделать подачу с воздуха для горения с улицы? Где то рядом вентиляция? У меня почемуто на дымоходе над камином две задвижки???
Я так и не понял до этих пор!
Постараюсь отправить старое фото камина до реконструкции домика...
