Партнер раздела: https://minvata.petralana.com.ua/
Мокрые стены и утепление
Старый 24.09.2013, 22:46   #1
Николаос
Вы сказали Спасибо: 30
Поблагодарили 7 раз(а) в 3 сообщениях
Отправить сообщение для Николаос с помощью AIM
По умолчанию Мокрые стены и утепление
Добрый день!
Скажите пожалуйста, можно ли утеплять фасад пенопластом если кирпичные стены мокрые?
Николаос вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2013, 10:59   #2
DocS
ТО же интересен этот вопрос
Нашел вот такие рекомендации
Теплоизоляцию фасада нельзя выполнять при падении температуры воздуха в течение суток ниже 4–5°C, большой жаре, сильном ветре и во время дождя. Нанесение штукатурки на фасад, особенно ее наружного слоя, требует необходимых условий для высыхания и адгезии. Большое нагревание от солн-ца не позволит затереть штукатурку – раствор быстро схватится и высохнет. Отрицательная температура не позволит обеспечить нормальную адгезию раствора с основанием. В обоих случаях на поверхности фасада могут появиться трещины, образовавшиеся от внутренних усилий при усадке штукатурки.
Все горизонтальные поверхности стен при наклеивании плит и нанесении штукатурки должны защищаться от дождя.
Внимание! Если дом имеет плоскую крышу без карнизного свеса, то на время перерыва в работе весь верхний обрез стен закрывают пленкой, чтобы дождевая вода не просочилась между слоем теплоизоляции и стеной. Медленное высыхание влажных поверх¬ностей фасада приведет к появлению пятен разного оттенка в местах крепления тарельчатых дюбелей и стыков плит.
Вопрос к специалистам можно ли после того как дожди с порывистым ветром подмочили стены теперь на них наклеить пенопласт и не успеть за армировать, а опять дождь, пенопласт вдруг немного наберет влаги, а потом за армировать и морозы, не порвет ли все это дело.
И температуры уже по ночам меньше 5 градусов, как такие температуры могут сказаться на качестве утепления днем пока до 10 градусов.
DocS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2013, 13:35   #3
Rimotit
Аватар для Rimotit
Вы сказали Спасибо: 105
Поблагодарили 171 раз(а) в 122 сообщениях
По умолчанию фасад
Вопрос подразумевает - проведение работ по утеплению мокрым методом полный пирог или монтаж системы утепления без финишной декоративно-защитной штукатурки? Клеить утеплитель и наносить гидрозащитный армирующий слой во время повышенной влажности нормально, единственное вода не должна попадать между утеплителем и стеной а также в торцы минераловатного утеплителя, ну и естественно не должа течь по утеплителю ручьём. По температуре применения можно работать специальными материалами предназначенными для таких температур. А вот по декоративно-защитной штукатурке ситуация критичная, дождь и температура сильные помехи.
Rimotit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Rimotit за это полезное сообщение:
Николаос (28.09.2013)
Старый 26.09.2013, 17:44   #4
DocS
Сообщение от Rimotit Посмотреть сообщение
Да только за армировать и консервация до весны
А если пенопласт а не вата?
Какие специальные если на всех пенах и клеях указана температура до +5?
Закуплен такой клей
KLEYZER KP 100
Високоефективна клеюча суміш
для приклейки пінополістирольних плит он подойдет ?
Везде и в нем тоже указано очистка от пыли поверхность стены но не где я не видел чтобы исполнители работ мыли или чистили от пыли стену или этим все пренебрегают?
Старый 26.09.2013, 17:59   #5
Дод
Вы сказали Спасибо: 903
Поблагодарили 340 раз(а) в 285 сообщениях
Сообщение от DocS Посмотреть сообщение
Закуплен такой клей
KLEYZER KP 100
Мне приходилось видеть, когда старые стены, перед приклеиванием пенопласта за день -два до этого мыли водой под давлением с установки, примерно такой как моют автомашины. Я понял, что это специально делают для удаления многолетней пыли со стен.
Дод вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2013, 18:32   #6
STONEAGE
Аватар для STONEAGE
Вы сказали Спасибо: 202
Поблагодарили 269 раз(а) в 229 сообщениях
Отправить сообщение для STONEAGE с помощью ICQ Отправить сообщение для STONEAGE с помощью AIM
Сообщение от Николаос Посмотреть сообщение
Добрый день!
МОЖНО!
- Почему?
- Потому, что все клея изготовлены на основе цемента, а ему влага -НЕ помеха.
ПыСЫ.
Но только мокрые, без ручьёв и постоянного их подмокания, во время проведения работ.
STONEAGE вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо STONEAGE за это полезное сообщение:
Rimotit (27.09.2013)
Старый 27.09.2013, 13:08   #7
Rimotit
Аватар для Rimotit
У меня в обязательном порядке выполняется предварительное грунтование фасада перед началом любых видов работ. Грунт создаёт одинаковую адгезию даже на разнородных материалах, ну и склеивает всё что есть на стене (пыль тоже). Очень мало кто так делает.
Старый 27.09.2013, 21:03   #8
Николаос
всем спасибо, будем ждать следующего года, потому что стены мокрые насквозь, а погода не улучшается((
Старый 27.09.2013, 21:31   #9
DocS
ДА погода не сахар два дня было тепло уже все подготовил думал завтра буду клеить, а оно уже забортом +5 и что то падает.
Добавлено через 19 минут
Значит пыль можно не чистить просто грунтовать, а сколько ждать от грунта до начала процесса оклейки ? Грунт не разводить 1:1 ?
Сегодня на пене нашел что диапазон рабочих температур от -10 до +30
Как думаете если клеить днем при +10-12 а ночью будет опускаться до +3-5 (клеить на клей и пару полос пены добавлять на лист ) будет результат или это будет считаться браком ?
Написано не мазать клеем стыки пенопласта, а если их пенить для лучшего схватывания намазал на уже стоящий лист пену, а сверху на него положил лист верхнего ряда - боковой? или нельзя так делать ?
И еще допускается ли делать пирог из нескольких листов пенопласта ?( Все 4 угла дома имеют декоративный выступ от 4 до 5 см который не представляется возможным убрать, боюсь повредить кладку так как цемент в раствор там точно не доложили сыпется от руки правда в таком состоянии стоит уже более 25 лет ) Хотел сделать стены 100 а углы 2 по 50 чтобы вторым листом 50 закрыть сквозной шов от низу до верху или так нельзя делать перевязка должна быть и в том и в том ряду ? не нашел вариантов исполнения
Старый 28.09.2013, 22:17   #10
kemal
Вы сказали Спасибо: 97
Поблагодарили 149 раз(а) в 118 сообщениях
Достаточно обмести стены веником или щеткой, а потом грунтовать.
Пена при низких температурах медленно твердеет и дольше "растет". При монтаже на пену надо спустя 5-15 мин вернуться к приклеенному пенопласту и выровнять(слегка прижать) правилом там где пену раздуло.
Стыки промазывать клеем нельзя, если получились щели их надо запенить.
Клеить пенопласт в несколько слоев не эффективно и затратно. Проще заказать пенопласт нужной толщины.
kemal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2013, 21:40   #11
DocS
А можно стыковать армирующую сетку не только по вертикали, а и по горизонтали
если имеется уступ до него сетку на нем два наружных уголка с сеткой и после продолжить сеткой или просто сначала 1 этаж за армировать а потом состыковаться со вторым ?
Пишу тут чтоб не плодить тем.
Старый 12.10.2016, 22:12   #12
zinc
Добрый Я читал ваши ответы так и не нашол на на свой вопрос? Вчера мы затянули первым слоем фасад (минвата) сегодня клеили сетку всё это сырое иногда дождь и сейчас обещают мороз вопрос чем это черевато???
Зарание спасибо
zinc вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2016, 08:51   #13
Romb
Вы сказали Спасибо: 2,632
Поблагодарили 5,546 раз(а) в 2,519 сообщениях
Сообщение от zinc Посмотреть сообщение
Зарание спасибо
Чем это чревато вы нам расскажете сами. В такую погоду эти работы не выполняются. Вас кто то гонит в шею? Перекурите, осень никуда не денется.
Romb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Romb за это полезное сообщение:
Propeller (13.10.2016)
Текущее время: 11:31. Часовой пояс GMT +2.
