Непонятка! Загляните плиз в ветку. Помогите советом!
Старый 27.09.2013, 10:51   #1
SergLviv
Аватар для SergLviv
Вы сказали Спасибо: 17
Поблагодарили 34 раз(а) в 16 сообщениях
По умолчанию Непонятка! Загляните плиз в ветку. Помогите советом!
Добрый день.
Крышу исторически делал не я (не мои строители).
Битумка уже была на ней, когда мы начали все это доделывать.
Вот что вчера забацали мои строители...
Строители мне это преподнесли как неизбежность. Мол по другому и быть не может, поскольку битумка уже была уложена до нас.
Господа! Посоветуйте.
Это правильно? Ведь туда будет затекать вода....со всеми последующими последствиями.....
Как мне быть?
SergLviv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2013, 11:24   #2
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Вы сказали Спасибо: 27,145
Поблагодарили 43,550 раз(а) в 15,381 сообщениях
Сообщение от Богатый Посмотреть сообщение
так и есть
капельники ставятся ДО битумки
разве что отдирать и подкладывать, если это возможно
Татьяна5 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2013, 11:57   #3
Gothia
Аватар для Gothia
Вы сказали Спасибо: 568
Поблагодарили 1,559 раз(а) в 607 сообщениях
во первых, это торцевые
во вторых, существуют несколько вариантов монтажа торцевых для битумки. в т.ч. и поверх гонтов.
но всё равно, указанный тут вариант не надёжный, ИМХО:
*может подорвать ветром т.к. нет закрепления планки сверху
*необходимо загерметизировать место между планкой и битумкой т.к. простой нахлёст может течь.
Добавлено через 3 минуты
В вашем случае, истиной в последней инстанцией является инструкция по укладке битумной черепицы.
Там и все ответы на все вопросы.
Посему, советую найти эту инструкцию и занлянуть в неё всем дружненько.
А после этого уже будем совместно, как отделаться нам малой кровью в вашем случае.
Но однозначно принимать и оплачивать такую работу нельзя.
Gothia вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2013, 12:13   #4
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Сообщение от Gothia Посмотреть сообщение
у Вас - длиннее , согласна и не буду развивать спор
Добавлено через 38 секунд
да, молдаванский вариант именно поверх гонтов
почему? а если в инструкции к этой битумке написано, что фронтонные планки делаются на гонт - тогда можно?
Старый 27.09.2013, 13:39   #5
Gothia
Аватар для Gothia
А причём тут подданные республики Молдова?
Нет абсолютно верного решения. Есть традиционные способы которые и формируют у населения шаблон. Для вас он и есть истиной. Привычной, посему и правильной.
Есть возможность монтажа планки поверх гонта. Но не таким образом. Немного иным.
Поверх треугольной или трапецивидной деревянной планки.
Найду картинку - покажу.
Между прочим, Керабит в своих старых инструкциях только такой вариант и предлагал.
Посему, ещё раз отвечаю на реплики:
*возможность укладки планки поверх гонта существует но онане такая как у автора топика
*принимать работу именно в таком виде НЕЛЬЗЯ
Старый 27.09.2013, 13:43   #6
Gothia
Аватар для Gothia
Вот, например.
Этот пользователь сказал Спасибо Gothia за это полезное сообщение:
SergLviv (27.09.2013)
Старый 27.09.2013, 16:41   #7
SergLviv
Аватар для SergLviv
Спасибо за Ваше мнение.
Вопрос - что бы реализовать вариант А с предложенной схемы, что нужно сделать?
Прям к краю крыше, к битумке (к ОСБ находящейся под ней) прибить клинообразный брус? А на него уже потом крепить торцевую?
Или необходимо как-то иначе крепить этот брусок к крыше?
Старый 27.09.2013, 17:27   #8
ivanivan_i4
Вы сказали Спасибо: 166
Поблагодарили 224 раз(а) в 182 сообщениях
А если феном попробовать,начиная с торца и при помощи чего-нибудь, типа шпателя приподнять кровлю?
Долго и муторно,но все же.
ivanivan_i4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2013, 18:19   #9
Gothia
Аватар для Gothia
Да на самом деле вы можете выполнить любой торец.
Главное определиться какой именно.
Если применять вариант А то он в какой то степени проще т.к. можнео будет просто перегнуть планки и добавить треугольный плинтусок не сильно заморачиваясь с подрезкой гонтов.
Вариант Б тоже реальный но более трудоёмкий.
Оторвать битумку будет не сложно т.к. битум у вас окисленный и уложена она совсем недавно.
Последний раз редактировалось Gothia; 27.09.2013 в 19:25.
Старый 27.09.2013, 20:33   #10
SergLviv
Аватар для SergLviv
Уложен он три года тому назад.
Да и как-то мне не вериться, что потом удастся правильно все это приклеить обратно.
Даже не знаю что и делать теперь
А что если просто силиконом для наружных работ заполнить все щели этой планки, а поверху еще прибить все прям к крыше гвоздиками, в два ряда. Вариант?
Сообщение от ivanivan_i4 Посмотреть сообщение
Даже не хочу об этом думать
Стопудово потом фиг приклеим все на место...боюсь что еще хуже сделаем.
Старый 27.09.2013, 20:51   #11
Gothia
Аватар для Gothia
странно. а выглядит как буд то только делаете: подшивка не везде.
ну это не беда.
аккуратненько подорвёте гонты и запихнёте туда плинтусок.
ничего приклеивать не придётся т.к. планка всё прижмёт сама
А что если просто силиконом для наружных работ заполнить все щели этой планки, и все?......
Силикон с битумом не дружат.
Нужно брать клей-мастику на битумной основе.
Ноэто эксперимент. не знаю даже, что будет если так и оставить. Вроде не смертельно но и на практике не проверено.
Старый 27.09.2013, 20:54   #12
SergLviv
Аватар для SergLviv
ну это не беда.
Какая планка?
Что прижмет планка?
Старый 27.09.2013, 20:55   #13
ivanivan_i4
СтОит попробовать,может она отслоится и без прогрева.
А укладывать на треугольную планку-то все же лучше с прогревом, + с использованием битумной мастики (не дефицит).
Если не сделать сейчас по технологии,то в таком случае наверное лучше будет,если оставить кровлю в первозданном виде(без торцевых).
Если не сделаете Вы,то вода "свое дело" сделает,не в Вашу пользу.
Старый 27.09.2013, 21:01   #14
Gothia
Аватар для Gothia
Какая планка?
Что прижмет планка?
Вариант А
Возьмите свою торцевую и перегните её как указано на рисунке слева
Старый 27.09.2013, 21:02   #15
SergLviv
Аватар для SergLviv
странно. а выглядит как буд то только делаете.
Вот так все выглядело "до меня".
Это таже часть дома которую я показал в начале.
Старый 27.09.2013, 21:06   #16
krovelschiki
Аватар для krovelschiki
Вы сказали Спасибо: 35
Поблагодарили 117 раз(а) в 101 сообщениях
Гуманное решение приняли строители - прикольные фотки получились - есть на что посмотреть.. Интересно как они умудрились закрепить, наверно просто гвоздями? или самонанарезами додумались??
Что делать?
-Посмотрите инструкцию по монтажу любой битумной черепицы и постарайтесь донести своим строителям, что черепицу скраю нужно приподнять (подвернуть), подсунуть под неё капельник, пробить его кровельными гвоздями через 10-20 см, проклеить битумным клеем при помощи шпателя и аккуратно опустить битумку назад. Иначе ни как... Да, и так чтоб потом радовало глаз!
У нас вот так получается, ток мы туда франтонные капельники суём:
krovelschiki вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2013, 21:16   #17
SergLviv
Аватар для SergLviv
Я правильно всех понял - можно смело подрывать крайние "черепички" и запускать под них торцевую планку, да?
И не боятся того, что она потом не приклеиться, да?
2krovelschiki - может глупый вопрос, но все же - в чем разница между торцевой планкой и франтонным капельником?
Старый 27.09.2013, 21:26   #18
Gothia
Аватар для Gothia
Можно. Но сначала испытайте метод на маленьком участке.
если будете подводить торцевую СНИЗУ (метод Б, на картинке) то вы приклеете гонты на клей-мастику
но более важно аккуратно подрезать гонты.
если будете перегибать торцевую и укладывать поверх гонтов, с помощью плинтуска (сетод А, на картинке) то и приклеивать нечего.
Добавлено через 59 секунд
одно и то же но в разном произношении: защитное обрамление краёв сплошной обрешётки металлическими гибочными элементами
Старый 27.09.2013, 21:33   #19
SergLviv
Аватар для SergLviv
Спасибо, ясно.
А каких размеров должен быть этот плинтусок треугольный?
Старый 27.09.2013, 21:42   #20
Gothia
Аватар для Gothia
думаю, где то, 50*50 - 60*60 будет достаточно
Текущее время: 11:23. Часовой пояс GMT +2.
