устранение скрипа паркета (бюджетный вариант)
Старый 30.09.2013, 08:37   #1
maygoor
Аватар для maygoor
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 16 раз(а) в 9 сообщениях
Отправить сообщение для maygoor с помощью AIM
По умолчанию устранение скрипа паркета (бюджетный вариант)
Значит снял я квартиру,
переехал....
Квартира не плохая, более менее современная планировка - дом сдан в 2000 году.
Обустроились, расставились...
Но столкнулись с проблемой которая уж слишком сильно напрягает - скрипучий паркет.
При чем весь пол в квартире паркетный - начиная от холла, заканчивая балконами.
И скрипит конкретно. Представляю как там соседям снизу весело отслеживать все перемещения соседей сверху :D
В своей квартире (которую сдал) этот вопрос решил кардинально - положил плитку в холле и кухне, благо в комнате все тихо.
Пригласил хозяев - предложил перестелить хотя бы кухню и холл. Положить плитку с затратами пополам. При чем сама укладка считай бесплатно - сам кладу.
В ответ - если хотите, делайте, но квартплата от этого ниже не будет и участвовать мы не будем.
Думал, думал и решил поэксперементировать.
Поехал в Эпицентр, купил монтажную пену с клеем (Титан) - 68 грн баллон.. и пистолет с трубочками к нему - 25 грн.
Дрелью насверлил отверстия в паркете в местах где сильный скрип даже при легком наступании ногой. Получилось около 15 отверстий с расбросом в 15-20 см.
Вдул туда пену.....
На всякий случай поставил сверху тяжеленную тумбу, чтобы если будет пена расширяться, то чтоб не вздуло пол.
Через час пришел проверить....
Как оказалось пена эта не расширяется как обычная строительная пена. На пол капнуло, такое и осталось. Соответсвенно под паркетом никаких расширений тоже не произошло.
Убрал тумбу и О ЧУДО - воцарилась тишина...
Ножичком удалил пену с лицевой части паркета. шпатлевкой по дереву замазал отверстия и вымыл пол..... Думаю еще проциклевать частично и лаком мазнуть.
Эксперимент прошел удачно. Теперь также доделаю холл и две комнаты.
На кухню ушел 1 баллон,
на остальное предполагаю еще 2 нужно будет (там не так много "очагов").
Итого цена вопроса 230 грн. и все счастливы
maygoor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо maygoor за это полезное сообщение:
MERKURY (21.11.2013)
Старый 30.09.2013, 09:42   #2
4515222
Аватар для 4515222
Вы сказали Спасибо: 213
Поблагодарили 485 раз(а) в 360 сообщениях
Отправить сообщение для 4515222 с помощью AIM
Exclamation паркетная доска
Такой способ не всем подойдёт, скорее всего у вас паркетная доска на лагах. Ну и должно пройти время чтобы сказать что это работает. Хотя, как вариант такой способ есть.
4515222 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2013, 10:22   #3
maygoor
Аватар для maygoor
Сообщение от 4515222 Посмотреть сообщение
не знаю всем или не всем... просто поделился "опытом"...
это не доска - именно паркет
вот такой
Старый 09.10.2013, 19:03   #4
DomRemont
Аватар для DomRemont
Вы сказали Спасибо: 45
Поблагодарили 60 раз(а) в 50 сообщениях
Сообщение от maygoor Посмотреть сообщение
вот такой
причин для скрипа может быть множество..
например, укладчики забыли забыли под паркетом карандаш или инструмент какой-нибудь в этом случае пена не поможет
DomRemont вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 21:01. Часовой пояс GMT +2.
