Чем временно (на зиму) накрыть стропила
Старый 01.10.2013, 10:21   #1
Alex2008
По умолчанию Чем временно (на зиму) накрыть стропила
Уважаемые спецы!
Проконсультируйте плиз.
Ситуация следующая:
Достроил из кирпича 2-й этаж на даче.
Заканчиваю монтаж стропильной системы на мансарде.
Обстоятельства складываются так, что кровлю буду заканчивать весной.
Душа склоняется к выбору мягкой кровли (битумной черепицы), а финансовое состояние заставляет смотреть в сторону металлочерепицы. Вобщем окончательного решения еще нет.
Сейчас необходимо просто чем-то накрыть стропильную систему.
Вопросы:
1. Что лучше использовать для накрытия стропильной системы (учитывая, что зимовать ей прийдется под открытым небом, снегом, морозом, ветром)?
Можно ли рассматривать супердифузионные мембраны в качестве универсального материала как для маталлочерепицы так и для мягкой кровли?
2. Думаю как сейчас закрыть стропила? Набить контрбрус с обрешеткой, а весной решу чем дальше заканчивать.... металлочерепица или ОСБ + битумная черепица.
Или затянуть временно простецким дешевым гидробарьером (подозреваю, что до весны под УФ-лучами сильно пострадает)?
А весной заменить на более качественный материал, набить обрешетку и накрыть уже окончательно кровлю?
Заранее благодарю.
Alex2008 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2013, 07:39   #2
krovelschiki
Аватар для krovelschiki
Вы сказали Спасибо: 35
Поблагодарили 117 раз(а) в 101 сообщениях
Так как металлочерепицу Мы признали самым ненадёжным и проблемным кровельным материалом - вариант с ней даже не рассматриваю, а вот под битумку могу сказать - можно самый дешёвый гидробарьер всунуть или мембрану и даже если будут дырки и прорези, опасности после монтажа кровли это не вызовет.
В каком состоянии оставить на зиму? - лучше, конечно, было бы накрыть ОСБ и подкладочным, но так как выбор действий для манёвра не особо большой - гидробарьер и контрбрус думаю будет лучше, чем оставлять на зимовку чистовую обрешётку.
krovelschiki вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо krovelschiki за это полезное сообщение:
1phantom (19.10.2013)
Старый 04.10.2013, 07:55   #3
kimir
Вы сказали Спасибо: 30
Поблагодарили 21 раз(а) в 15 сообщениях
Есть два варианта.
1. Дешевый гидробарьер, для зимовки а потом мембрану.
2. Сразу постелить мембрану с высокой плотностью и УФ стабильностью около 6 месяцев. (существуют мембраны, которые можно применять для консервация кровель на зиму)
kimir вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо kimir за это полезное сообщение:
Старый 04.10.2013, 12:47   #4
вторик
Аватар для вторик
Вы сказали Спасибо: 155
Поблагодарили 367 раз(а) в 248 сообщениях
вариантов нет. мембрана обрешотка осб пет пленка. надо собраться с силами и сделать.
открытая мембрана после зимовки придет в негодность, дело не в уф, а снег/грязь. просто пет пленку по стропилам порвет в сысокой степенью вероятности. под пет пленку черновую доску необрезную как вариант, но лишний труд монтаж/демонтаж. оставить как есть, вероятность что поведет стропила по весне очень высока.
вторик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2013, 20:24   #5
РусланР
Аватар для РусланР
Вы сказали Спасибо: 128
Поблагодарили 341 раз(а) в 258 сообщениях
Отправить сообщение для РусланР с помощью AIM
антиконденсат, и до весны простоит
РусланР вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.10.2013, 11:17   #6
OHRIM
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 29 раз(а) в 19 сообщениях
Отправить сообщение для OHRIM с помощью AIM
Если Вы всё таки останавливаетесь на битумной черепице, тогда мембрана,обрешётка,осб и накрыть осб подкладочным ковром и дополнительно закрепить ковёр планками и пусть зимует, а весной навести уже красоту.
OHRIM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.10.2013, 22:55   #7
Multique
Вы сказали Спасибо: 8
Отправить сообщение для Multique с помощью AIM
1) Кинуть гидроизоляцию не вариант, не переживет.
2) Мембрану открытой оставлять на зиму нельзя-ультрофиолет, Устойчивая мембана к ультрофиолету-не рентабельно+ неизвестно кол-во выпадания осадков (может порвать).
Итог: Мембрана-Контррейка-Обрешетка-Осб-Пленка. Да и на пленку желательно набить контр рейку, чтобы не сорвало, порвало ветром.
Так же пленку можно заменить на подкладочный ковер (зависит от бюджета).
Multique вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Multique за это полезное сообщение:
Текущее время: 23:05. Часовой пояс GMT +2.
