Партнер раздела: https://www.igolkin-shop.com/
whirpool не укомплектовывает свои посудомоечныем машинки
Старый 06.10.2013, 13:21   #1
Miracle
Вы сказали Спасибо: 1,306
Поблагодарили 1,970 раз(а) в 850 сообщениях
Отправить сообщение для Miracle с помощью AIM
По умолчанию whirpool не укомплектовывает свои посудомоечныем машинки
купил машинку посудомоечную вирпул,
коогда приехали ребята устанавливать мебель в комплекте не обнаружилась резинка
на двухстороннем скотче, которая проклеивается на мебель что бы защитить ее от влаги и паров.
позвонил в вирпул дней 10 назад (потом еще через 4 дня) оставили заявку и обещали перезвонить
в инструкции эти клейкие ленты есть по факту их нет.
ребята собирающие мебель сказали что возможно так делают специально
что бы пользовались услугами сервисных установщиков...
где купить эту резинку? ее размер 750x70, в живую никогда не видел!
whirpool и их службе поддержки ставлю заслуженную двойку
не было ни первого ни второго, ни шестого пункта
но нужен только первый
вот такие дела с вирпулом!!!
Последний раз редактировалось Miracle; 06.10.2013 в 14:40.
Miracle вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.10.2013, 19:35   #2
Miracle
никто мне не даст ответа7
Старый 16.10.2013, 09:05   #3
gta80
Вы сказали Спасибо: 772
Поблагодарили 1,046 раз(а) в 516 сообщениях
Отправить сообщение для gta80 с помощью AIM
Сообщение от Miracle Посмотреть сообщение
а Вы уверены, что она должна быть в кульке?
Сравните размеры резинок и размеры кулька с запчастями.
у бошевских машинок резинка с самоклеющимися полосками закреплена сверху на посудомойке
+ посмотрите в инструкции - что означает звездочка ( стоят напротив 2-6 позиций после картинок)
gta80 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2013, 10:01   #4
Miracle
Сообщение от gta80 Посмотреть сообщение
спасибо за ответ. хоть кто то ответил... )
да. звездочку как то и не учел...
надо будет посмотреть, но над пунктом 1 ее нет, те по идее она должна быть!
сверху тоже смотрели, не было там этой резинки...
Старый 16.10.2013, 15:18   #5
gta80
я был в почти такой же ситуации - пока собирал кухню, тесть распаковал и вынес на мусорку упаковку. Потом бросился искать крепеж, инструкцию по установке ( она же шаблон для установки фасада) - нет Чего только не подумал по "доброму"
нашел привязанным к задней стенке :D
поэтому - внимательно пересмотрите машинку со всех сторон, внутри.. Может все-такие не заметили.
насчет самой резинки - насколько я понимаю, она клеется на дверцу под фасад в нижней части и заходит под цоколь. Если не найдете -
посмотрите, например, на Птичьем рынке вспененную резину 3мм, вырежьте по размеру, указанному в инструкции. Потом нанесите Момент на дверцу и резину и...
Этот пользователь сказал Спасибо gta80 за это полезное сообщение:
Miracle (20.10.2013)
Старый 20.10.2013, 11:24   #6
AlSkil
Вы сказали Спасибо: 195
Поблагодарили 682 раз(а) в 403 сообщениях
Давно не приходилось встраивать Вирпул.
В Бошах такой штуки нет. Только метал. пластина для монтажа под столешницей.
Куда ее следует клеить? И кажется это не двухсторонний скотч.
Вообще-то в строй. маркетах есть алюм. фольга с клеем на одной стороне. Может подойдет? Некоторые производители комплектуют свои ПММ именно фольгой в отличие от Бош.
А сервисники не особо любят встраивать ПММ, только подключать - пришел пару гаек накрутил, в розетку воткнул и все. Встраивание - дело мебельщиков.
AlSkil вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо AlSkil за это полезное сообщение:
Miracle (25.10.2013)
Старый 25.10.2013, 21:52   #7
skiffman
Аватар для skiffman
Вы сказали Спасибо: 147
Поблагодарили 29 раз(а) в 25 сообщениях
Отправить сообщение для skiffman с помощью AIM
AlSkil,а по поводу боша - это плохо что метал или хорошо? а то вот думаем по поводу покупки посудомойки.
спасибо за ответ ;)
skiffman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2013, 11:28   #8
AlSkil
Сообщение от skiffman Посмотреть сообщение
спасибо за ответ ;)
Это неплохо и нехорошо, никак. От ПММ совсем другое требуется.
ПОчитайте ixbt dot com обсуждение очень доскональное и масса отзывов. Вы какой ширины хотите?
Старый 26.10.2013, 18:43   #9
skiffman
Аватар для skiffman
Сообщение от AlSkil Посмотреть сообщение
выбираем 45 см. предварительно пока остановились на Bosch SPV 40E 20EU. может что про нее можете сказать или посоветовать что то?!
Старый 26.10.2013, 20:58   #10
AlSkil
Я Вам указал хороший ресурс по выбору.
Но приемлемая цепочка 43M (около 3300), 58M, 69M.
E классом ниже.
Текущее время: 22:04. Часовой пояс GMT +2.
