Нужна помощь по теплым полам
Старый 08.10.2013, 15:58   #1
rompin
Вы сказали Спасибо: 2
По умолчанию Нужна помощь по теплым полам
Ув. форумчане!!! Подскажите кто знает: у меня дом - отопление теплый пол водяной. Гребенки "рехау" , на стенах повесил терморегуляторы, -вопрос- какие сервоприводы ставить на гребенки? нормально открытые или нормально-закрытые???
rompin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2013, 16:01   #2
bgt
Вы сказали Спасибо: 1,172
Поблагодарили 1,197 раз(а) в 776 сообщениях
Сообщение от rompin Посмотреть сообщение
Обычно, НЗ (нормально закрытые) а термостаты дают питание при падении температуры на привод. Но при этом на термостат в комнату надо подать ноль и фазу. А потом от термостата подать провод к гребенке (2х1,0 или 2х1,5. ШВВП или ПВС)
bgt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2013, 16:05   #3
rompin
на термостаты провода 3-х жильные, выведены на гребенку, (термостаты "САЛУС ЕРТ 30"), все подключено через модуль коммутации (КЛ-06 тоже салус). Но мой сантехник почемуто впарил нормально открытые сервоприводы мне и они не работают.. Вот и вопрос возник
Старый 08.10.2013, 16:21   #4
bgt
Потратив 2 минуты в нете вот что я нарыл...
1. термостат (ссылка устарела)
в описании указано подключение 4х0,75 (два для питания, два для управления)
2. блок для комутации (ссылка устарела)
3. Привода (по рекомендации с сайта НЗ (нормально закрытые)
Может Ваш сантехник планировал другую логику работы... это нужно решать с ним, а не на форуме ....
Но я обычно устанавливаю НЗ.
Этот пользователь сказал Спасибо bgt за это полезное сообщение:
Сергей 31 (08.10.2013)
Старый 08.10.2013, 16:26   #5
MADALEX13
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 29 раз(а) в 24 сообщениях
НО (нормально открытые) - что бы не было вопросов имеется ввиду в закрытом состоянии привод обесточен. В открытом состоянии на привод подается питание!!!
Подробнее
MADALEX13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2013, 16:28   #6
bgt
Сообщение от MADALEX13 Посмотреть сообщение
Подробнее
Нормально открытый, это тот который без питания отрытый, а с питанием закрываеться )
Старый 08.10.2013, 16:37   #7
MADALEX13
Сообщение от bgt Посмотреть сообщение
Согласен с питанием намудрил)))
Короче для ТП как говорилось выше БЕЗ ПИТАНИЯ ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАКРЫТ!!!
Этот пользователь сказал Спасибо MADALEX13 за это полезное сообщение:
bgt (08.10.2013)
Старый 08.10.2013, 16:40   #8
bgt
Это так.
Но, чтоб не путаться, все клапана имеют характеристики по состоянию без питания. НО - открыт, НЗ - закрыт (без питания).
Но бывали схемы, где приходилось ставить на ТП и НО клапана.... так что тут нужно решать по месту, что планировалось и что получилось...
Старый 08.10.2013, 17:20   #9
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 2,253
Поблагодарили 36,615 раз(а) в 9,768 сообщениях
Салусы имеют перекидной контакт вроде как. Нет сложностей включить НО приводы, минус только в том, что в закрытом состоянии, которое чаще всего и есть в системах , на приводы подается питание.
Старый 08.10.2013, 17:21   #10
bgt
Вроде бы так. Многие имеют три контакта, центральный и НО и НЗ ...
Покурив все инструкции, не увидел и слова о приводах. По схемах просятся НЗ.
Термостат, на удивление, очень интересный оказался. На него также можно поставить датчик температуры стяжки (более точная регулировка)....
Последний раз редактировалось bgt; 08.10.2013 в 18:21.
Старый 08.10.2013, 20:48   #11
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 5,777
Поблагодарили 13,739 раз(а) в 7,604 сообщениях
Нужно смотреть и решать в каждом конкретном случае.
К примеру: вот такой вариант как на фото при НЗ просто работают наоборот.
Старый 09.10.2013, 07:38   #12
Nikolay_P
В вопросе который задал rompin схема гребенки такая:
И, соответственно, на обратку были поставлены сервоприводы НО.
Nikolay_P вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2013, 08:46   #13
rompin
Всем спасибо за участие! Вывод я сделал такой- нужно снимать сервоприводы НО и ставить НЗ- правильно?
Старый 09.10.2013, 12:38   #14
Бригада
Аватар для Бригада
Поблагодарили 13 раз(а) в 9 сообщениях
Отправить сообщение для Бригада с помощью AIM
Сервопривода для распред. коллекторов различаются также и по принципу действия. Бывают электромеханические и электротермические. Наиболее часто на ТП встречаются именно с электротермическим устройством, почему именно - точно неизвестно. Такие как Rehau, Kermi, Mohlenhoff, Valtec и т.п. - все идентичны, один завод делает. Разница только в названии и цене...
Бригада вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2013, 14:59   #15
MADALEX13
НЗ- правильно?
Правильно!
У вас сказано вначале что гребенка РЕХАУ вот и берите приводы рехау и не знайте проблем, единственное 24В или 220 (влажное или сухое).
Старый 09.10.2013, 17:08   #16
bgt
Для начала снимите те которые есть пусть повисят рядышком. Если полы заработают, то меняйте на НЗ. А то у Ваших логика перевернутая, когда хотим тепла, они закрыты, когда уже достаточно, они открыты...
Добавлено через 3 минуты
Сообщение от Nikolay_P Посмотреть сообщение
Вложение 312480
А где термоголовка с клапана ? может он закрыт колпачком ? И что будет с насосом, если все привода закроются ?
Старый 09.10.2013, 19:38   #17
Nikolay_P
Планируется на выходе с котла на отопление не выше 55град. (основное отопление теплые полы) и обойтись без термоголовки. А вот по насосу - вопрос на засыпку, не знаю что ответить и как исправить.(((
Старый 09.10.2013, 20:01   #18
troll_9000
Вы сказали Спасибо: 221
Поблагодарили 822 раз(а) в 656 сообщениях
Байпас с перепускным клапаном между коллекторами втулить надо
troll_9000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2013, 20:42   #19
Nikolay_P
Сообщение от troll_9000 Посмотреть сообщение
Спасибо, теперь ищу и читаю что за зверь (примерно знаю ) и куда "втулить" .
Старый 10.10.2013, 09:16   #20
rompin
выод я поторопился сделать... Сейчас уже дом после чисотовой отделки - поклеены обои. полы в постелены в декотайл ..ну вобщем сейчас мебель завозится и жить уже нужно, а вот байпас делать- это навернека грязная черновая работа?- даже не знаю .
Текущее время: 04:41. Часовой пояс GMT +2.
