Партнер раздела: Ромотоп
Чугунная печь в углу СИЛЬНО греет стену
Старый 09.10.2013, 18:36   #1
Octomber
Вы сказали Спасибо: 3
Отправить сообщение для Octomber с помощью AIM
По умолчанию Чугунная печь в углу СИЛЬНО греет стену
Поставили Jotul F 602 N (йотуловская отдельностоящая буржука) на даче. Под печью деревянный пол, на нем лист нержавейки. За ней - ГКП огнестойкие прибитые дюбелями к кирпичной стене. Листы шириной 1,2 м, в высоту до потолка 2,2 м, окрашены краской.
Справа сбоку печи после хорошей топки (не за раз) подгорела краска. Побоялись, что может вспыхнуть краска, закрыли минеритом (серый по боках печи). Сделали ХУЖЕ: греется то, что раньше совсем не грелось: мебель сбоку и сверху, дымоход-сэндвич и стены над минеритом. Плюс потолок вагонка.
У нас вариант - сделать небольшой проем справа от печи в смежную комнату чем-то (?) дополнительно обезопасить стену.
Помогите советом
Дача 16 кв потому в угол.
Octomber вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2013, 18:58   #2
Misha_k
Вы сказали Спасибо: 311
Поблагодарили 1,565 раз(а) в 722 сообщениях
Отправить сообщение для Misha_k с помощью AIM
Попробуйте пока просто печь от стены отодвинуть, должно все решиться нормально. От печи в стороны идет очень сильное тепловое излучение, а Ваша защита служит еще и экраном, который отражает это тепло в обратную сторону. Отодвиньте печь, чтобы до стенки боковой оставалось см 20(заднюю можно сильно не отодвигать) и посмотрите, что картина полностью поменяется, должна по крайней мере. Ну или на самом деле если не мешает, то сделайте открытый проем в соседнюю комнату, изолировав торцы стены, будете обогревать еще и вторую комнату.
Misha_k вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2013, 19:10   #3
Octomber
Влево думаю нагреваться будет мебель ДСП (верхние ящики можно снять).
Если печь не двигать и обложить стены асбестовой плитой и ли плиткой без проема? Если с проемом, чем изолировать?
Старый 09.10.2013, 19:10   #4
Misha_k
Не должно. Зачем Вам асбестом еще что то изолировать? Это ваша дача, или там строители живут?) Для изоляции есть Супер изол, или по науке кремниево-кальцевые плиты называются. Конечно дороже асбеста, зато надежен и безвреден.
Старый 09.10.2013, 19:17   #5
Octomber
За печью Суперизол, я картинки в поиске не отличила, отражает тепло как зеркало. Плитка или кирпич на ребро около печи достаточно безопасно, как думаете? Или проем - оптимально т.е. надежнее всего?
Последний раз редактировалось Octomber; 09.10.2013 в 19:38.
Старый 13.10.2013, 23:18   #6
GIM
Вы сказали Спасибо: 29
Поблагодарили 199 раз(а) в 109 сообщениях
Отправить сообщение для GIM с помощью AIM
Octomber, Суть проблемы Вашей мне кажется в том что у Вас ваша печь выделяет слишком много тепла и Вам его надо как то утилизировать или перераспределить.От печи идёт лучистое тепло(от печки во все стороны) и конвекционное(воздух омывая топку нагревается поднимается к верху).
Отделяя стену от печки всякого рода теплоизоляторами Вы просто перераспределяете тепло.На мой взгляд Вам надо его частично утелизировать или накопить ,например в кирпиче.Вместо теплоизолятора,который у Вас стоит ставите шамотный кирпич на ребро с небольшим зазором от стены,больший объём кирпича-больше сможете запасти тепла.Если совсем кардинально-вырезаете проём и закладываете шамотным кирпичём(больше масса накопителя)Можно и обычным керамическим полнотелым.
Посмотрите фото может они чем то Вам помогут.Дерево можно не делать,хотя при правильной изоляции можно и дерево.Самый лучший изолятор-воздух,хорошие вентилируемые зазоры не дадут нагреться никакой стене
На первом фото между деревянной стеной и обудовой печки зазор воздушный.На втором фото за задней кирпичной стеной-помещение
GIM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2013, 16:10   #7
AndyAntonov
Модератор форума
Аватар для AndyAntonov
Вы сказали Спасибо: 27,018
Поблагодарили 38,202 раз(а) в 16,383 сообщениях
Там проблема в том, что печь стоит слишком близко к стене. В (ссылка устарела) указаны минимальные размеры: от сгораемых стен — 100 мм, от несгораемых — 700 мм сбоку, 600 мм сзади.
Старый 19.10.2013, 04:18   #8
Андрей1106
Аватар для Андрей1106
Вы сказали Спасибо: 2,553
Поблагодарили 5,195 раз(а) в 1,871 сообщениях
Отправить сообщение для Андрей1106 с помощью AIM
Сообщение от AndyAntonov Посмотреть сообщение
Наверное наоборот. В этой ситуации ничего сделать нельзя, печь поставлена неправильно. Она излучает лучистое тепло и если её оградить шамотным кирпичем, то пространства будет еще меньше.
Попробуйте сделать вот что.
1. Отодвиньте печь максимально возможно от стен.
2. Вместо различной теплоизоляции сделайте как бы кожух из полированной нержавейки - с трех сторон, с боков и сзади. Кожух должен быть приподнят над полом сантиметров на 10, расстояние с боков и сзади его от печи - 12-15 см.
Вы получите как бы продуваемый слой между печью и кожухом.
Отсечка тепла кожухом такова, что рядом с такими, которые делаю я в теплицах вплотную растут растения.
Кожух нельзя цеплять на стену, между стеной и кожухом должно быть не менее 15 см.
То есть делаете металлический каркас, прикрепляете обязательно полированную нж и делаете продуваемый конвекцией второй слой печи.
3. Если труба не утепленная, то вскоре встанет проблема с ней, как и сейчас с печью. Да и взяться за нее случайно - мало не покажется.
4. Если обложите печь кирпичем, то она будет перегреваться и возможно будет болеть голова. Её надо охлаждать.
Андрей1106 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2013, 22:24   #9
sepoy55
Аватар для sepoy55
Вы сказали Спасибо: 282
Поблагодарили 28 раз(а) в 17 сообщениях
Отправить сообщение для sepoy55 с помощью AIM
ecofan.su/
А может быть это поможет?
sepoy55 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо sepoy55 за это полезное сообщение:
GIM (02.11.2013)
Старый 19.09.2015, 20:24   #10
Octomber
Люди, отпишусь наконец, а то видно не мы одни так камин влепили. Пробили дырку в боковой стене, обложили проем плиткой, кайму проема тоже плиткой клинкерной. Еще сняли полки сверху, те, которые наиболее близко, повесили другую открытую (не особо греется).
Отдачи тепла хватает и на обогрев небольшой комнаты по ту сторону стены. Стараемся не раскалять.
Камин супер, не прожорливый, возместил свои размеры теплоотдачей.
Текущее время: 15:49. Часовой пояс GMT +2.
