LED прожектор+ датчик движения
mute
суть вопроса в следующем,
датчик движения стоял в паре с галагеновым прожектором всё включалось и выключалось как нужно.
Поменял прожектор на LED, теперь он отключается и сразу включается при любом интервале установленного времени.
Может это так LED прожектор влияет на работу датчика или совпадение и датчику приходит кирдык?
а они разной схемотехники бывают. Для других ДД это и не проблема, а что в вашем случае стоит - не известно. Там ведь электронная схема в ДД, она управляет вкл-выкл светильника и может быть рассчитана на определенное сопротивление лампы освещения. Вы лампу заменили, режим работы нарушился..
Попробуйте вернуть назад или включить обычную лампу освещения и сравните работу.
Змінено користувачем Diver
У меня при аналогичной замене на ЛЭД прожектор несколько иная проблема.
Датчик срабатывает без проблем, все настраивается.
Но в режиме ожидания прожектор промигивает с периодичностью 2-3 секунды.
Т.е. включается на долю секунды и тухнет.
Пока отложил в сторону, некогда разбираться.
думаю с датчиками которые имеют внутри реле для вкл-выкл лампочки - таких проблем не должно быть. Неплохо бы сфотографировать внутренности ДД, есть ли там реле в схеме?
Я тоже подумал может нагрузка не такая как на обычной лампе, сегодня поменяю назад посмотрим что получиться.
Датчик движения обычный "no name" из эпицентра.
если слышно как он клацает,когда рядом стоишь.......это же реле клацает,значит есть.
Есть внутри реле, есть опИсанная выше проблема.
Щелчок реле внутри ДД отчетливо слышно при срабатывании датчика.
При импульсном зажигании прожектора щелчка реле нет.
Видимо реле стоит не на выходе схемы и не оно занимается подачей 220В на выходные контакты.
Физика проблемы не понятна.
тогда станновато.. может разбили контакты у потенциометров времени, освещения..
еще более странно. не искра же проскакивает между контактами реле.
и на сколько освещеность большая при таких ложных срабатываниях?
Т.С. подключил штатную нагрузку, и всё заработало как часы. Физика проблемы - управляющая часть схемы зависит от определённого падения напряжения на нагрузке. LED такого падения не обеспечивает.
с галогеновым прожектором всё работает нормально, с LED не хочет
если реле подает фазу на нагрузку, то чудес а свете не бывает, там должно быть паралельное подключение, не последовательное.
  • 2 місяці потому...
С Новым Годом! Тоже не работает датчик движения с прожектором светодиодным. Соединил по схеме, прожектор лишь помигивает с частотой 2 раза/сек. Подсоединил вместо прожектора обычную лампочку вообще не горит. Что делать? ДД - LM 606.
