Как утеплять фундамент/цоколь
Старый 10.05.2007, 16:06   #1
Ростислав
Адрес: Киев, с.Петрушки, 10 км по Житомирской трассе
По умолчанию Как утеплять фундамент/цоколь
сначала гидроизоляция, потом пенопласт, потом облицовка или пенопласт, гидроизоляция и потом облицовка, но на гидроизоляцию ничего не приклеишь
как это делается, поделитесь плиз, что бы на этапе гидроизоляции не попасть
Ростислав вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.05.2007, 20:13   #2
K2
в земле:
гидра-пенопласт-земля
(между пенопластом и землей можно добавить плоский шифер)
Пенопласт приклеить.
над землей:
пенопласт на дюбеля, сетка, облицовка. Гидра не нужна.
Старый 10.05.2007, 21:10   #3
1980Zheka
Аватар для 1980Zheka
А какой пенополистирол использовать? Какой толщины? Обыкновенный говорят что не годится для этих целей, а фирменный экструдированный - $$$
1980Zheka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.05.2007, 21:20   #4
1980Zheka
Я где то вычитал, что утеплять подвал необходимо на глубину промерзания (у нас 1,2м это максимум) и естественно цоколь. Но самое интересное КАК утеплять! Используют пенополистирол 100мм, размерами 1х1м. Так вот на глубине 1м листы укладывают горизонтально (перпендикулярно стене), а все что выше крепят к стене. Я лично такого не видел, но теоретически идея не плохая :wink:
Старый 10.05.2007, 21:48   #5
ANGEL
Отправить сообщение для ANGEL с помощью ICQ
www.mukhin.ru/stroysovet/isover03.html
Вместо дорого пенополистирола для фундамента думаю можно взять обычный пенопласт обернув в полиэтиленовую пленку его (на случай если действительно он что-то выделяет и от влаги разлогается :P )
ANGEL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.05.2007, 21:55   #6
AlexRU
Отправить сообщение для AlexRU с помощью AIM
Не поленитесь и зайдите на сайты производителей пенополистирола. Там выложены брошюры с подробным описанием технологии утепления зданий этим материалом. Я имею в виду экструзионный пенополистирол. Сайты Isover и URSA.
Можете написать письмо их же консультантам. Поверьте на слово порекомендуют утеплять не на глубину промерзания, а до фундаментной подушки. Это что касается фундамента. По поводу утепления по периметру дома - не на глубину 1 м, а на 20 см. Это обсуждалось и на этом форуме.
На сайте Isover рекомендуют использовать битумную мастику. На нее полиуретановым клеем клеят пенополистирол. Этот клей под нагрузкой тянется. Клей который они указыват в брошюре уже давно не поставляется на Украину. Я нашел аналог - польский Tytan РВ-40. На сайте производителя ((ссылка устарела)) полная информация. Взял на пробу один тюбик и пока не знаю как он будет себя вести. Для меня актуально и как он будет себя вести на цоколе, так как цоколь из бетонных блоков и дюбели не проходят.
AlexRU вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2007, 09:53   #7
Ростислав
дааа, у меня тоже блоки и к тому же подвал на полдома, глубиной 2,5м
может кто из практически применивших выскажеться/поделится
а то какой смысл утеплять стены и оставлять холодный цоколь/подвал
Старый 11.05.2007, 11:11   #8
dosdom
Отправить сообщение для dosdom с помощью AIM
Вот еще рекомендации по данной теме:
www.know-house.ru/avtor/tech12.html
dosdom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Похожие темы
Цоколь из пенобетона/газобетона FreeDigger Стены, перекрытия, фасады 45 13.09.2007 09:43
Бригаду на цоколь Dimi4 Ищу подрядчиков (старый раздел) 5 24.05.2007 22:32
Кирпичный цоколь. Shock Важные и глобальные вопросы 17 28.04.2007 15:17
Цоколь - ФБС или монолит? dimitry Важные и глобальные вопросы 4 27.04.2007 10:16
Текущее время: 18:36. Часовой пояс GMT +2.
