Вопрос по тёплому полу.
Старый 25.02.2009, 21:45   #1
БРОДЯГА
Вы сказали Спасибо: 212
Поблагодарили 14 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Вопрос по тёплому полу.
Всё перерыл,так и не нашёл.
Вопрос стоит так! Перекрытее 2 этажа дерево, хочю тёплый пол вода.
Я так понимаю , трубы будут под доской,ламинатом будет ли она
достойно греть или не дурить голову,батареи и точка.
Зарание благодарен за ответ.
БРОДЯГА вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2009, 22:11   #2
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 5,772
Поблагодарили 13,724 раз(а) в 7,594 сообщениях
Будет работать. По дереву система называется настильной. Она сложней в исполнении, а работает нормально.
Старый 17.03.2009, 18:28   #3
datsko
Аватар для datsko
Вы сказали Спасибо: 97
Поблагодарили 145 раз(а) в 72 сообщениях
Спасибо за ценную картинку Сергей 31, а что это за металические держатели между фанерой?
datsko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2009, 19:20   #4
Сергей 31
Консультант форума
Сообщение от datsko Посмотреть сообщение
Специальные алюминиевые полосы.
Старый 17.03.2009, 20:06   #5
datsko
Аватар для datsko
а где их взять?
Старый 17.03.2009, 20:14   #6
Roma_rio
Аватар для Roma_rio
Вы сказали Спасибо: 88
Поблагодарили 96 раз(а) в 54 сообщениях
Отправить сообщение для Roma_rio с помощью AIM
По умолчанию Теплый пол
Я у них электротовары беру а также натяжные потолки делают и многое другое
www.smirnov.kiev.ua/category-...-category.html
Roma_rio вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2009, 02:29   #7
Maestro Kiev
Аватар для Maestro Kiev
Вы сказали Спасибо: 275
Поблагодарили 561 раз(а) в 387 сообщениях
Сообщение от БРОДЯГА Посмотреть сообщение
..хочю тёплый пол вода.
... будет ли она достойно греть или не дурить голову,батареи и точка.
Зависит от тепловой мощности ТП и теплопотерь помещения. Обычно ТП не хватает и устанавливают радиаторы (полотенцесушители), как и лучше.
Заметьте, что если на ТП вы поставите мебель и прочие преграды, то площадь этого ТП особо можете не учитывать, т.е. ТП надо рассматривать с четким, утвержденным дизайнерским проектом.
Maestro Kiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2009, 07:58   #8
datsko
Аватар для datsko
2Рома Рио
это не електрический, нужен водяной.
есть что-то почитать у кого-то?
Старый 18.03.2009, 09:18   #9
Kostja
Вы сказали Спасибо: 104
Поблагодарили 283 раз(а) в 187 сообщениях
Пара ссылок
www.ivd.ru/document.xgi?id=4813
www.ivd.ru/document.xgi?id=5782
Ещё пара pdf ников по ТП найду - передам.
Kostja вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2009, 15:56   #10
Roma_rio
Аватар для Roma_rio
По умолчанию Пожалуйста выбирайте
2Рома Рио
Старый 18.03.2009, 17:56   #11
datsko
Аватар для datsko
ОГО! СПАСИБО!
Старый 19.03.2009, 08:40   #12
prozev-olga
А вот так это выглядить в живую..Монтировала фирма ,трубы-Вирсбо ,покупали на фирме Пропекс
P1010001_измен.размер.JPG   P1010002_измен.размер.JPG   P6130011_измен.размер.JPG
prozev-olga вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо prozev-olga за это полезное сообщение:
datsko (19.03.2009)
Старый 19.03.2009, 11:43   #13
datsko
Аватар для datsko
Ольга, а как сверху накрывается? Нет схемы или фотки?
Старый 19.03.2009, 13:05   #14
Sun-Floor
Thumbs up
а если на втором этаже положить инфракрасный пленочный пол? Такой пол представляет собой толстую термопленку толщ. 0,37 мм и шириной 500 мм в рулонах. Укладывается просто: на черновой пол или между лагами на теплоотражающий материал и сверху зашивается ламинатом или доской. Стяжки не нужно.
Sun-Floor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2009, 15:33   #15
Oleg
Вы сказали Спасибо: 156
Поблагодарили 93 раз(а) в 54 сообщениях
Отправить сообщение для Oleg с помощью AIM
По умолчанию Вопрос по ТП
У меня тоже несколько вопросов по ТП.
Кто вычитал, чем правильно крепить армирующую сетку к панели перекрытия? Я вообще то думал что она просто ложиться на утеплитель, а под нее подкладываюся подкладочки для зазора и к сетке пристебываюся трубы. Как эта сетка ложиться на стыке температурных швов (сплошная или разрезается)?
У меня сетка 150х150 диаметр 4мм, раскрой 1мх2м, как ее связывать (сваривать) между собой?
От котла может идти несколько коллекторов? И как далеко их можно разместить от котла? Батарейная система отопления имеет отношение к этим коллекторам или это уже другая опера?
Oleg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2009, 16:00   #16
prozev-olga
По умолчанию теплый пол
В тех ссылках что вам давали есть описание.Называется "Плавающие деревянные полы". Там же и картинка есть.
Полы этого типа устраиваются на деревянных балках перекрытия. Между балками перекрытия находится изоляционный слой материала, предотвращающий поток тепла вниз. Слой изоляции толщиной 10 см плотно заполняет пространство между балками. К несущим балкам поперек прибиты деревянные рейки.
Эти полы не содержат бетонного раствора. Для обеспечения правильного распределения тепла, нагревательные трубы укладываются на алюминиевых нагревательных листах. На листах со вжатыми в них нагревательными трубами укладываются половые доски.
Рекомендуется, чтобы при напольновом отоплении дерево, укладываемое на основание, было не толще 15 мм. Толстый слой дерева создает слишком большое теплосопротивление, а также увеличивается инертность системы наполного отопления.
Это ограничивает возможность правильного регулирования температуры в отапливаемом помещении.
Старый 19.03.2009, 16:17   #17
prozev-olga
По умолчанию Олегу
на стыке температурных швов ложится такая типа расчески демферная лента с отвестиями под трубы,сетка не ложится.
Этот пользователь сказал Спасибо prozev-olga за это полезное сообщение:
Oleg (19.03.2009)
Старый 19.03.2009, 16:33   #18
prozev-olga
По умолчанию Олегу
На один колектор через трехходовой клапан можно повесить и напольное и радиаторное отполение.Сбросьте в личку мейл-вышлю в pdf инструкции для монтажников и проектировщиков
Старый 19.03.2009, 18:24   #19
Maestro Kiev
Сообщение от prozev-olga Посмотреть сообщение
Интересная система - киньте мне 2736353@mail.ru.
Особенно интересно как будет поддерживаться разная темепература для ТП и радиаторной системы через один трехходовой, а если у вас несколько контуров ТП в разных помещениях для которых своя температура в помещении или разные теплопотери?
В ответ Вам кину системы где на каждый ТП свой 3х ходовой (в худшем случае 2х ходовой).
Напомню - температура подачи теплоносителя в ТП мах 50С и то это много. Делая систему ТП и радиаторную на 1 температуре теплоносителя или на 1м 3х ходовом вы переплатите на тех же радиаторах.
Если как во всем мире, то ТП и радиаторная это совсем разные системы.
Старый 19.03.2009, 18:32   #20
Сергей 31
Консультант форума
Это возможно. Но одного трехходового маловато будет. Если и стоит такая задача, то применяется интегрированный смесительный узел.
Текущее время: 12:48. Часовой пояс GMT +2.
