Индикация наличия воды в водопроводе
Старый 27.02.2009, 15:02   #1
Vadim_O
По умолчанию Индикация наличия воды в водопроводе
Здравствуйте !
Посдкажите кто сталкивался - нужна системы индикации наличия воды в водопроводе.
Задача: Хоть имеется и бак 300л и гидрофор с обвязкой, но бывает что по разным причинам (в том числе и ремонт горводопровода) отключают воду на день-два.
Обычно о том что воду выключили вчера - узнаем с удивлением от соседей. Но получается что в это время мы не экономно обращаемся с тем запасом воды что есть.
Хочется сделать что-то типа системы индикации о том что вода в водопроводе есть, и можно без проблем набирать ванну и пр., если воді в водопроводе нет, то не расточительствовать
В голову приходит идея использовать для сигнализации реле защиты от сухохо хода типа Brio2000 (как в обвязке гидрофора).
Может кто-то подскажет еще какие-то решения ?
П.С. Если сообщение повтор - просьба к модератору удалить - вроде написал уже сообщение, но не вижу его и задаю вопрос повторно.
Vadim_O вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2009, 15:04   #2
Vadim_O
Приходит идея датчиков-турбинок как в котлах и колонках - но не хочется заниматься преобразованием сигналов.
Старый 27.02.2009, 15:16   #3
EugeneH
Аватар для EugeneH
Вы сказали Спасибо: 240
Поблагодарили 560 раз(а) в 286 сообщениях
Сообщение от Vadim_O Посмотреть сообщение
Вас цікавить наявність води, чи наявність достатнього тиску в водогоні?
Якщо тиску то Вам потрібен цифровий манометер, щось на кшталт цього
EugeneH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2009, 15:25   #4
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,983
Поблагодарили 11,640 раз(а) в 6,460 сообщениях
J20D7 - SQUARE-D
"Применение данного реле рекомендуется в случаях,когда насос в процессе експлуатации может оказатся без воды".
Изображения
Старый 27.02.2009, 16:02   #5
ViktorBucha
Аватар для ViktorBucha
Вы сказали Спасибо: 378
Поблагодарили 527 раз(а) в 384 сообщениях
Сообщение от EugeneH Посмотреть сообщение
Я не знаю есть ли в системе у топикстартера обратный клапан перед гидрофором но он там необходим, а то будете "спонсировать" окружающих водой из гидрофора. ну и конечно либо указанный выше манометр, либо любой другой датчик давления, установленный до такого клапана.
ViktorBucha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2009, 10:57   #6
Vadim_O
Обратный клапан есть, без него как же, даже два.
Один перед гидрофором, второй перед счетчиком воды.
Нужен не манометр давления, а датчик для построения "сигнализации".
Хотя как идея - сделать контактную группу на манометре - если давление - меньше - то сигнализация сработает, или как вариант поищу "манометры" с сигнализацией уменьшения давления, должны быть по идее дешевле чем реле защиты сухого хода гидрофора (оно (Brio-2000) у меня на гидрофоре есть вместе с реле давления)
Имеющееся в обвязке гидрофора реле давления PM-5 - для работы в качестве сигнализационного устройства наличия воды в водопроводной системе, где вода иногда еле бежит - не годится.
Старый 04.03.2009, 11:04   #7
Vadim_O
J20D7 - SQUARE-D - очень похоже на реле PM-2
Оно для такой задачи думаю тоже не подойдет. Так как меня вполне устраивает если в накопительный бак будет поступать вода, хоть с давлением 0,2 - 0,4 атм.
Мне нужна система именно для того чтобы знать что вода в большой накопительный бак не поступает вообще никак, даже маленькой струей в течение часа-двух и более ...
Старый 04.03.2009, 11:11   #8
Vadim_O
Да, цифровой манометр с выходом сигнализации - это наверное то что нужно, если цена разумна.
Спасибо за ссылку !
Старый 04.03.2009, 12:06   #9
ViktorBucha
Если у вас нет воды в водопроводе - есть ли резервный источник? если только водопровод то почему обычное реле давления не годится? пока давление воздуха в гидрофоре выше давления в водопроводе - ваши обратные клапана не откроются
поставьте второе реле с выставленным нижним и верхним значением ниже накачки гидрофора на самом входе водопровода и контакты на сигнализацию. Сколько оно там, 50 грн или уже больше?
З.ы. если вода в водопроводе еле течет- верный признак что она скоро закончится.
Старый 05.03.2009, 08:01   #10
Vadim_O
Конечно есть резервный источник - бак 300л кажется, может чуть больше.
Принцип использования воды организован такой:
Вода набегает в накопительный бак, а с него уже гидрофор с гидроаккумулятором "раздает" воду по квартире.
А что касается еле течет, то днем и ночью в центре Одессы - всегда так.
У нас понижают давление утром когда люди идут на работу и ночью когда люди ложатся спать.
Система водопровода в центре города очень старая. И когда мало пользуются -
то чтобы старые трубы от переизбытка давления не рвало, давление понижают.
Это ночью с 00-00 до 5-30 утра примерно и днем - они уж сами там мониторят по ситуации.
Реле давления рассматривал как вариант, оно от 1,1 атм. кажется работает - поэтому не годится, когда вода таки еле течет.
Так что когда вода на этажах выше 3-го еле течет или вообще не течет ночью и днем - в Одессе в центре это часто
Засада в том, что не всегда знаешь - то она у них планово не течет или очередная авария
Еле еле течет даже небольшой струйкой - это терпимая и почти "нормальная" сиуация,
а когда уже вода больше чем 18 часов не текла, то это уже требует повышенного внимания
Старый 05.03.2009, 10:54   #11
ViktorBucha
Так и думал, шо это мой родной город
тогда вам не цифровой манометр а датчик движения воды нужен. что то типа счетчика воды (турбинка) на входе в накопительный бак. Пытался нагуглить - безрезультатно. Может раскурочте счетчик для воды, приделайте туда геркон на вал... Есть еще датчики движения воды в скоростных нагревателях (не знаю как работают, но знаю что есть).
Только что дошло: поищите расходомер и будет вам счастие.
Последний раз редактировалось ViktorBucha; 05.03.2009 в 13:04. Причина: нашел устройство
Старый 05.03.2009, 15:33   #12
Антип
Сообщение от ViktorBucha Посмотреть сообщение
Электроконтактный манометр тип ЭКМ на маленький предел сгодиться.
Старый 07.03.2009, 23:54   #13
Vadim_O
Вообщем знакомые ребята КИП-овцы достали на пробу что-то типа манометрического настраиваемого датчика давления жидкости с "сухими контактами", и мне его отрегулировали примерно так: 0,4 атм - сигнал о том что давления жидкости/воды нет и при 0,55 атм - переключение на другую группу контактов - будет сигнал о том что вода в системе водопровода есть.
Кому интересно - на нем написано Pressure Switch, есть 2 регулировочных винта : начальная точка и дифференциал, думаю что идея похоже на реле давления, но система настройки в этом устройстве более точная. Диапазон работы 0,2 - 4 бар.
Изготовитель Bailey&Mackey Ltd. - вобщем для промышленного применения.
О результатах эксперимента отпишусь.
Текущее время: 03:07. Часовой пояс GMT +2.
