Программа електрик
Старый 03.03.2009, 13:30   #1
duk
Аватар для duk
Вы сказали Спасибо: 255
Поблагодарили 189 раз(а) в 102 сообщениях
Отправить сообщение для duk с помощью ICQ
По умолчанию Программа електрик
Программа позволяет:
-рассчитать мощность по 1ф/3ф току.
-рассчитать ток по 1ф/3ф мощности.
-по заданому сечению и условиям прокладки оределить ток и мощность.
-рассчитать потери напряжения
-рассчитать токи короткого замыкания
-определить диаметр провода,кабеля,шнура и спецкабеля.
-определить сечение провода,кабеля,шнура и спецкабеля
-проверить выбранное сечение на:
-нагрев
-экономическую плотность тока
-потери напряжения
-корону
-выбрать сечение провода,кабеля,шнура и спецкабеля при определенной прокладке и потерю напряжения для проводников до 1000 В при определенной длине.
-определить ток плавки материала проводника.
-определить сопротивление.
-определить нагрев.
-определить энергию электрической цепи.
-определить количество теплоты,выделяющейся в цепи(работа).
-расчитать заземление,как одиночного так и контора.
-расчитать промерзания грунта для работ по заземлению и прокладке кабелей
-выбрать автоматы защиты
-произвести расчет работ и выбор оборудования связанных с электрификацией.
и многое другое.
ссЫлка: (ссылка устарела) :drinks:
duk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо duk за это полезное сообщение:
b2fshen (11.06.2009)
Старый 04.03.2009, 14:59   #2
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 2,252
Поблагодарили 36,609 раз(а) в 9,765 сообщениях
выложили бы где-то получшее, а то ничего не скачать
murava на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2009, 10:33   #3
duk
Аватар для duk
счас переложу на файл шару
fileshare.in.ua/1909357
Старый 05.03.2009, 10:33   #4
duk
Аватар для duk
а помогла кому нить????
Старый 05.03.2009, 14:04   #5
KAKTyC
Аватар для KAKTyC
Вы сказали Спасибо: 8
у меня стоит уже год - кроме справочников ничем не пользовался...
KAKTyC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2009, 20:07   #6
andr23
Guest
Сообщений: n/a
Сообщение от duk Посмотреть сообщение
Спасибо! А то уже замучились гадать, какие провода подойдут, а формул не помним...
Старый 25.06.2009, 23:03   #7
pbyt
Вы сказали Спасибо: 18
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
Спасибо, програмка очень помогла;)
pbyt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.06.2009, 20:54   #8
yura155
Вы сказали Спасибо: 28
Поблагодарили 15 раз(а) в 11 сообщениях
elektrik-soft.ru/index.php вот ссылка на оффсайт
yura155 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо yura155 за это полезное сообщение:
kamioy (14.03.2010)
Текущее время: 23:18. Часовой пояс GMT +2.
