Стальной каркас.
Старый 05.03.2009, 17:56   #1
alex_lex
Вы сказали Спасибо: 2
Поблагодарили 7 раз(а) в 6 сообщениях
Question Стальной каркас.
Есть желание построить каркасный дом.
Практически все предложения по строительству сводятся к возведению деревянного каркаса обшитого OSB-3 плитой.
В этом варианте, смущает то, что дерево: горит, гниёт, деформируется под воздействием влаги (нет, я конечно понимаю, что лес обработан антисептиками, антипиренами, да и высушен вроде правильно... но всё равно особой веры в соблюдение технологии сушки и обработки нет.)
И вот на просторах интернета был найден вариант - стальной каркас (каркас из тонкостенного оцинкованного холодногнутого профиля) обшиваем магнезитовой плитой. Из видимых плюсов: легкий, не горит, не гниет, не меняет физические параметры под воздействием внешней среды.
Возможно, кто-то просчитывал подобный вариант "коробки"? Что дороже, деревянный или стальной каркас? По магнезитке сомнений почти нет, или всё таки у нее есть минусы в сравнении с ОSB-3?
P.S. Буду признателен за ответы и советы.
P.P.S На фото стальной каркас обшит OSB-3
alex_lex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2009, 08:48   #2
schek
Вы сказали Спасибо: 140
Поблагодарили 125 раз(а) в 92 сообщениях
[/QUOTE]
После пожара (не дай Бог) восстановить дом на старом каркасе не удастся -его как минимум поведет. Т.е. основное, по Вашему мнению, преимущество таковым не является.
schek вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2009, 13:27   #3
ViktorBucha
Аватар для ViktorBucha
Вы сказали Спасибо: 378
Поблагодарили 527 раз(а) в 384 сообщениях
Я когдато находил фирму, в названии сначала слово Марс фигурировало (марсхауз...). У них каркас не из "тонкостенного оцинкованного холодногнутого профиля" а из нормального уголка и швеллера. НО ЦЕНА! тогда металл правда тоже золотым был. но декларировали они что то типа 1300 эвро\м2.
На объект я ездил- там был достаточно дебильный проект с высотой мансардного этажа то ли 50 то ли 70 см (ну очень много съедало). Внутри все зашито ГКЛ, снаружи ОСБ. Каркас конечно внушает доверие, но всю сантехразводку там пустили поверх стен и пола, других бригад я не нашел и от идеи отказался.
ОСБ внутрь не хотел бы из за ее фенолов, снаружи -пофиг.
В связи с подорожанием импорта даже при удешевлении металла вряд ли наэкономишь много. Возводится реально быстро, но для частной застройки вкупе с нашим менталитетом не есть лучшим решением.
При массовом строительстве - другое дело. Когда нужно быстро освоить средства инвестора- самое то.
ViktorBucha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2009, 13:54   #4
korund
Аватар для korund
Вы сказали Спасибо: 5,515
Поблагодарили 3,884 раз(а) в 1,220 сообщениях
В 2007м году мы интересовались, во сколько обойдется такой профиль на каркасник в 140кв.м. Фирма "Тероллинг"( если не ошибся в названии) из Тернополя насчитала 110тыс.грн. по ИХ довольно дебильноватому проэкту.
После этого возникло твердое убеждение строить из дерева.
Да и пожаростойкость металл. конструкции аж 15мин, + мостики холода, которые всеравно нужно перекрывать вторым слоем утеплителя, и т.д.
Старый 06.03.2009, 22:20   #5
Alexander Pryakha
Вы сказали Спасибо: 931
Поблагодарили 1,526 раз(а) в 802 сообщениях
Сообщение от korund Посмотреть сообщение
Ого, цена космос.. Там контора та еще не обанкротилась?
Вот каркас одного сарайчика.
Так пошло на все 20 тонн металлопроката отечественного - швелер, двутавр, уголок.
И площадь более 300м2
Спрашивается - для чего нужен профиль зарубежный, если наш дешевле и прочнее из проката строить чем из тонкостенного профиля.?
Вот 2 фотки - фото каркаса и то что получилось в финале.
Это в Киеве "Кабачок на бочок" на ул. Славгородской на Харьковском.
Моя работа (архитектура и конструкции)
Старый 06.03.2009, 23:19   #6
rul.32
Аватар для rul.32
Вы сказали Спасибо: 599
Поблагодарили 2,099 раз(а) в 940 сообщениях
Отправить сообщение для rul.32 с помощью AIM
Сообщение от alex_lex Посмотреть сообщение
Вот то,что вспомнил.Стальной профиль-149гр.м\п;Оцинкованый проф.-117гр.м\п;Дерево(РОСИЯ)-54гр.м\п;(ГЕРМАНИЯ)-58гр.м\п
rul.32 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2009, 15:16   #7
VoevoDA
Аватар для VoevoDA
Вы сказали Спасибо: 83
Поблагодарили 443 раз(а) в 240 сообщениях
На Вашей первой фотографии запечатлен мой дом в Осокорках...(Интересно кто его сфоткал и залил в Инет) Он уже давно готов, скоро планирую продавать...
Что Вас конкретно интересует? Подскажу по-возможности...
VoevoDA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 04:37. Часовой пояс GMT +2.
