антикризисный субкомпактный сруб для двоих(+1) 76м2 критику в студию!
Старый 10.03.2009, 20:00   #1
fuel
Вы сказали Спасибо: 101
Поблагодарили 137 раз(а) в 32 сообщениях
По умолчанию антикризисный субкомпактный сруб для двоих(+1) 76м2 критику в студию!
взято с
камин - да
сауна - да
гостиная - да
терраса -да
тамбур - да
спальня раз
спальня два
этажность 1.
крыша двускатная
все канализации - в одной линнии
переделка:
на месте санузла будет кладовая-гардеробная.
унитаз разместится в ванной 4м2
в остальном без изменений
жду критику спасибо!
вкладываю картинки
fuel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2009, 20:06   #2
Chack
Отправить сообщение для Chack с помощью AIM
Я так понимаю это дача. Если да то мне нравиться
Chack вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2009, 20:40   #3
fuel
Сообщение от Chack Посмотреть сообщение
ну дача не дача, а жить в нем можно все время)
и что удивительно места хватит! гы)
Старый 10.03.2009, 21:33   #4
МАКАР
Аватар для МАКАР
Вы сказали Спасибо: 782
Поблагодарили 161 раз(а) в 84 сообщениях
Там бы грубку между двух спален8-)
Старый 10.03.2009, 22:09   #5
fuel
Сообщение от МАКАР Посмотреть сообщение
да, и мне не нравится корридор) что он есть.
и нельзя камин сделать так чтобы к спальне примыкал.
в принципе можно если террасу перепланировать на левую сторону.
в этом плане 10-16 вообще крут. но он мне не становится на участок.
да и на "дом" он не похож. видел 10-16?
www.buddom.com.ua/?m=177&o=817
Старый 10.03.2009, 22:24   #6
МАКАР
Аватар для МАКАР
Сообщение от fuel Посмотреть сообщение
Да и чем эти сспальни с такими окнами топить.
Старый 10.03.2009, 22:35   #7
fuel
это не спальни. это каюты.
мы 10-16 кораблем называли когда выбирали)
кста, чем каюты отапливают в деревянном фрегате огибающем мыс горн?
Старый 10.03.2009, 22:38   #8
МАКАР
Аватар для МАКАР
Характеристики: Тип фундаментов:монолитные ж/бМатериал наружных стен:БревноТип перекрытий:пустотные ж/б плитыКрыша:мансарднаяТип кровли:цементно-песчаная черепицаНаружная отделка:декоративная штукатуркаНаличие гаража:нетКоличество этажей:2Цокольный этаж:нет
Хорошие у них описания
Старый 10.03.2009, 22:42   #9
МАКАР
Аватар для МАКАР
Ромом8-)
Этот пользователь сказал Спасибо МАКАР за это полезное сообщение:
fuel (10.03.2009)
Старый 10.03.2009, 22:44   #10
fuel
10-16 есть и на других сайтах. он из бруса.
кста, что по теме? как перепланировать может чтобы не было корридора, или покатит в том виде как есть? ну я про самый первый
слева вид на озеро.
окна спален на юго запад получаются. кухня сауна на северовосток выходят.
Старый 10.03.2009, 22:50   #11
МАКАР
Аватар для МАКАР
Там еще выход на терасу можно зделать через окно, а из того апендикса кладовочку-гардероб.
Старый 11.03.2009, 14:07   #12
fuel
думали!
но тогда проект превращается в проект ктоорый мы условно прозвали "овчарка" за свою неприхотливость.
показали "овчарку" бабушке.
она сказала - ЛАЧУГА!)))
Старый 11.03.2009, 14:13   #13
fuel
А... ДОКУМЕКАЛ!!!
просто входишь сразу в зал....
но тогда получается меньше мебели в зале, плюс на террасе будет дверь эта мешать.
а так можно вписать небольшой столик на первое время в террасу)
Старый 14.03.2009, 04:09   #14
PRIVATstroy
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 9 раз(а) в 6 сообщениях
матросами конечно (каждый человек излучает 150Вт тепла а под ромом и все 200Вт)
ниже ватерлинии температура за бортом не ниже -1 оС (-20 оС не бывает)
да и каюты поменьше чем спальни и почти без окон
а как дом вообще отапливается по проекту ... или в планах?
возможен сход снега со ската ... прямо на крыльцо
PRIVATstroy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2009, 09:13   #15
fuel
Сообщение от PRIVATstroy Посмотреть сообщение
в планах есть комин. возможен газовый котел-паровое?
или есть ограничения на отопление деревянных... домов?
я изучаю тему, расскажите.
насчет схода снега, так что делать? еще доп террасу? над крыльцом навес?
кстати возможно там машину парковать и будем.
Старый 14.03.2009, 09:19   #16
fuel
давал оценку.
самая дешевая оцилиндровка под ключ 265 000 грн
D образный дороже, уже в 300000 с чем то
а клеенЫй более 400 000 грн.
интересное было узнать что стеновой материал предлагаемый на рынке без отделки не соответсвует ДБН и Снипам.
я так понял бревно должно быть 400 мм. чтобы было нормально по современным ДБН
В оригинальном проекте используется брус клееный 90 мм + изолятор на минеральной основе. потом обшивается внутр. по желанию вагонкой например. и дбнам снипам по теплопроводности уже соотвествует.
те.е. получается ну дуже странная технология, снаружи как деревянный внутри отделка как каркасный или кирпичный.
Старый 14.03.2009, 16:52   #17
PRIVATstroy
нет . просто не заметил где котельная будет на плане
Старый 14.03.2009, 16:54   #18
PRIVATstroy
отож не всё так просто ...
да ещё и "выгибает" дерево во все стороны от перепадов влажности и температуры ... (кроме клееного бруса)
Старый 14.03.2009, 16:57   #19
PRIVATstroy
ну или навес ... или снегозадержание ... или снеготаяния систему под крышу ... главное не забыть про снег
Старый 14.03.2009, 17:06   #20
fuel
они мне обещают сделать перепроектирование по Д-образный брус.
к чести фирмы мазуренко, ребята не рисуют розовых обещаний....
это сильно подкупает клиента.
можно сказать что я таким вообще както сразу доверяю... они говорят как есть, не рассказывают....скахзки, но потом успокаивают)))
я думаю котел современный он же для таких объемов вообще простой, может быть газовый, двухконтурный, размещаться на кухне.
или что?
а насчет снега - ската - важно... думаю надо удлинить навес либо сделать вход на террасу с торца, предварительно перепланировав ее как предлагает Макар.
то есть развернуть ее по-другому в плане на 90 град.
с учетом того что у нас озеро на торцевой стороне, это даже лучше!
и снег башка не попадет!))))
Текущее время: 08:33. Часовой пояс GMT +2.
