Важная информация
Хрень какая-то со скважиной
Старый 22.05.2007, 16:25   #1
CAT
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 11 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Хрень какая-то со скважиной
Коллеги, кто сталкивался с подобным прошу совета.
Ситуация следующая: год назад пробилb скважину 35м это Бориспольский р-н, сказали, что у всех так и все счастливы. Посадили в ней пластиковую трубу 15см в диаметре. При первичной прокачке скважина показала примерный дебет воды и ее отличное качество. С тех пор скважиной мало пользовались, но сейчас, когда она эксплуатируется на полную, вода приобрела скверный запах (металл и сероводород) , т.е. пить ее никто не рискует и даже для прочих бытовых нужд вода с таким запахом неприятна.
Кто с подобным сталкивался??? Чего делать???
Это лечится???
P.S. Советы типа делай новую скважину не оригинальны.
CAT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2007, 16:41   #2
BrotherSam
Super Moderators
Аватар для BrotherSam
Вы сказали Спасибо: 7,008
Поблагодарили 6,426 раз(а) в 2,451 сообщениях
Какой насос использешь, какая глубина зеркала воды?
Старый 22.05.2007, 17:28   #3
CAT
Сообщение от BrotherSam
насос глубинный Педроло (ну и название), а зеркало, по-моему на 25м
Старый 22.05.2007, 17:54   #4
BrotherSam
Super Moderators
Тогда делать анализы воды и ехать подбирать фильтр
Но он скажу я Вам будет стоять не меньше 1к зелёных
Советую поузнавать о глубине залегания хорошей воды.
Старый 22.05.2007, 18:31   #5
CAT
Спасибо друзья,
я намерен ее активно прокачать, только получается это пока рывками. строители это не очень рьяно делают.
Старый 22.05.2007, 18:32   #6
CAT
Сообщение от BlackAlex
не совсем понятно. как пробили все было Ок, потом мало пользовались, сечас стали пользоватся активно и вода воняет? Или начали активно пользовать и вода стала все хуже и хуже? Может просто застоялась скважина. А прокачать ее - это не колодец осушить...
У меня была ситуация - вода из технической скважины воняла изрядно - но была только для полива, пользовал в прошлом и этом году регулярно - запах пропал, а скважина - в 3х метрах от ямы....
я бы не сказал что вода хуже и хуже... она стабильно воняет, утром больше
Старый 22.05.2007, 21:08   #7
VasiliyL.
У меня тоже вода с привкусом сероводорода и металла(глубина скважины 31 метр,зеркало на 6 метрах). Скачиваю очень много,но ничего не меняется. Вот размышляю теперь над подбором фильтра правильного.
VasiliyL. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2007, 12:14   #8
CAT
метал теоретически можно убрать а сероводород растворенный - одного запаха мало. сдайте воду в СЭС, может они что посоветуют, но анализ в любом случае нужен.
т.е. это не лечится?
Старый 23.05.2007, 13:31   #9
Gitan
Аватар для Gitan
Вы сказали Спасибо: 3,598
Поблагодарили 3,409 раз(а) в 1,546 сообщениях
Сначала надо поставить диагноз. а затем назначить лечение.
Старый 23.05.2007, 19:37   #10
Cobox
Поблагодарили 68 раз(а) в 10 сообщениях
Сообщение от CAT
Все прекрасно лечиться
Вот ссылочка, в которой описано решение этой проблемы.
Проблема только одна - дорого (самое дешевое оборудование от 1000$ )
Я правда наталкивался на белоруский аналог, за 400$ в инете, но не сохранил ссылки, а теперь и сам найти для себя не могу
Фильтры удаления железа
Фильтры удаления железа (обезжелезиватели)
Политика нашей фирмы заключается в применении безреагентных методов обезжелезивания воды. Материальные затраты при эксплуатации таких фильтров отсутствуют. Не надо ежемесячно приобретать дорогостоящий реагент. Автоматизация работы практически полностью исключает вмешательство в процесс очистки воды человека. Напротив, эксплуатационные расходы реагентных систем могут достигать нескольких тысяч долларов. Подробно смотрите в разделе - как выбрать оборудование для коттеджа и сколько оно стоит
Присутствие железа в воде делает ее непригодной для питья и использования в бытовых целях. Эту проблему особенно остро ощущают владельцы загородных домов, так как именно используемые ими подземные воды содержат большое количество растворенного железа. Во многих случаях одновременно с железом в этих водах присутствует сероводород.
Фильтры обезжелезиватели позволяют удалить из воды указанные вещества и обеспечить надёжную защиту сантехники и оборудования.
Изначально железо находится в воде в растворённом состоянии. Задача любого фильтра обезжелезивателя сводится к тому, чтобы перевести растворённое железо в осадок и задержать его в толще фильтрующей загрузки. Чтобы перевести растворённое железо в осадок, его необходимо окислить. Достигается это с помощью применения различных технологий, которые в целом делятся на два типа: реагентные и безреагентные. Реагентные фильтры используют для окисления растворённого железа различные, сильные окислители, такие как, хлор, озон, но чаще всего перманганат калия «марганцовку». Безреагентные фильтры используют для окисления железа кислород воздуха.
Мы не используем реагентные методы обезжелезивания воды! Кроме случаев, когда их применение необходимо вследствие сверхвысоких концентраций железа и марганца или очистке подвергается вода из поверхностного источника.
Фильтры обезжелезиватели монтируются на вводе водопровода в дом, после гидроаккамулятора и являются одним из самых важных элементов системы очистки воды, в которую обычно также входит фильтр механической очистки и умягчитель.
Данные фильтры выгодно отличаются от других известных установок обезжелезивания воды высокой производительностью, компактностью, надежностью и долговечностью и отсутствием эксплуатационных расходов. Работа фильтров полностью автоматизирована и не требует присутствия обслуживающего персонала.
Восстановление способности фильтров извлекать железо осуществляется автоматически без применения каких-либо химических веществ путем промывки слоя фильтрующего материала обратным током воды. Промывка производится автоматически, как правило - ночью.
Применительно к конкретным условиям возможна поставка фильтров различных типоразмеров и конфигураций.
Рекомендации по применению
Основные требования к качеству обрабатываемой воды
железо общее - до 15 мг/л,
рН - не менее 6,8
Условия применения фильтров
минимальное давление воды - 2,5 Атм, максимальное - 6,0 Атм.
напряжение электрической сети - 220+/-10% В, 50 Гц, сила тока - до 6 А
температура воздуха в помещении от 5 до 35°С, влажность - не более 70%
Не допускается
воздействие отрицательных температур.
1.Безреагентная технология обезжелезивания воды «НАПОРНАЯ АЭРАЦИЯ»
Самая совершенная на сегодняшний день технология обезжелезивания воды. Имеет самые низкие эксплуатационные расходы. Только эта технология позволяет полностью удалить из воды железо и сероводород. Эффективно работает при концентрации железа в исходной воде до 10 мг/л.
На выходе кристально чистая, прозрачная вода
P.S.
Повышеное содержание железа и запах сероводорода - это проблема всех скважин первого водоносного пласта киевской области Я недавно писал об этой проблеме тут (ссылка устарела)
Cobox вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2007, 09:08   #11
Иван
Поблагодарили 22 раз(а) в 7 сообщениях
У меня в районе тоже такая фигня (Броварской) на 45 м вода плохая, после месяца колебаний и поисков нормальногорешения пробил ан 80 м. Пока доволен неделю поливаю запахов нет, цвет прозрачный, пить пока не пробовал, еще недельку покачаю.
Советую бить новую скважину, не начистишься, в доме для технических нужд дофига надо.
Иван вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2007, 12:24   #12
CAT
ставим осмос и питьевая будет в норме, одна проблема - сброс протоки - пустая трата электричества и утилизация воды... Есть осмос без накопителя... А для мытья и прочего - что то попроще. в любом случае стоит начать с анализа воды. Дл киевлян есть контакт - 50 грн анализ на основные 20-25 показателей. я делал.
Cпасибо, подскажи где анализ воды сделать?
Старый 25.05.2007, 12:30   #13
K2
Вы сказали Спасибо: 73
Поблагодарили 644 раз(а) в 217 сообщениях
403-78-88 Наталья Андроновна, для анализа литр воды не старше суток. Кстати ответ могут выслать по мылу, что бы не ехать зазря.
лучше не более 2 часов.
стеклянная банка, под крышку (без воздуха).
анализ делает любая СЭС, выдает протокол.
Старый 25.05.2007, 13:44   #14
BrotherSam
Super Moderators
Фигня все эти анализы и протоколы которые делают СЭС и Водоканал! Извините не удержался. Пару месяцев назад тоже этим занимался. Где-то слышал, что воду нужно готовить к анализу. Позвонил в лабораторию Водоканала что где-то в районе Воздухофлотского. Тоже сказали что литр свежей воды. Пока собирался нести общался со знакомым - работает в сфере медапаратуры и медпрепаратов. Сказал что это всё понты и если для себя то не катит. Нашел мне знакомых в ведомственной лаборатирии. Вот как сказали те подготовить воду на анализ:
1. Не меньше литра воды (чем свежее тем и лучше) на химсостав.
2. Набрать (не меньше 1,5л) в промытую кипячёной водой бутылку ПЕРВОЙ утреней воды и поставить на два дня в тёмное место.
3. Набрать (не меньше 1,5л) в промытую кипячёной водой бутылку ВЕЧЕРНЕЙ (после хорошей прокачки) воды и поставить на два дня в тёмное место.
П.п. 2 и 3 на бакпосев и тяжелые металы.
Анализ делали 10 дней. Химсостав - один день.
К сожалению координатов человека дать не могу, т.к. делалось в виде исключения и бесплатно. Но возьмите на вооружение то как должны просить подготовить воду нормальные лаборатории.
Два года назад я на выставке Акватерм набрал кучу макулатуры по анализам воды, но уже повыбрасывал за ненадобностью. Факт в том, что такие частные лаборатории есть! Попробуйте поискать в списке участников www.aqua-therm.kiev.ua/rus/cat_f_r.html
Старый 29.05.2007, 11:03   #15
CAT
Спасибо
Старый 29.05.2007, 14:54   #16
K2
Уважаемый BrotherSam,
Меня удивляет ваша дилетансткая категоричность. Вы работаете в этой сфере? Вы можете дать профессиональную оценку тому, что делают в лабораториях с водой?
Присмотритесь внимательно, что там у вас по п.1 написано? Хим.состав, да? Так мы его как раз и обсуждаем. Литр-два воды, чем свежее, тем лучше, результаты через день готовы.
Если вы пытались сообщить нам, что можно сделать дополнительный анализ воды на тяжелые металлы, то не стоит называть анализ на хим.состав полной фигней.
пс. А еще можно раз в месяц сдавать на анализы свою мочу, тоже узнаете много интересного.... Ведь все эти анализы - полная фигня.
Старый 29.05.2007, 16:05   #17
BrotherSam
Super Moderators
Уважаемый К2. Прошу Ваши эмоции и оценки моих способностей держать при себе. Можна подумать Вы профи во всех областях строительства и обустройства. Да, я в каком-то смысле дилетант, но здесь большенство таких как я. Это первое.
Теперь по сути.
САТ жалуется на "скверный запах" и одним химсоставом тут не отделаешься. А в общем случае, делая анализ воды для себя нужно один раз не полениться и посмотреть в комплексе что пьёшь.
И в заключение - см. первое. Надеюсь больше повторяться не придётся.
Старый 29.05.2007, 17:13   #18
CAT
вот спорить тут абсолютно не о чем, каждый советует в меру своего опыта и знаний. Всем спасибо за участие .
Народ, что бурил сказал что такое иногда трапляется т.к. водонос это почти живая субстанция и как ему вздумается пахнуть никто предстказать не может. Может быть скважина с примерной водой, а потом бах и запахла. Такое бывает даже с Юрскими горизонтами, говорит свези на анализ, прокачивай и будет тебе счастье. Пока меня это успокоило, т.к. есть резервный водопровод, буду прокачивать, а там если не поможит.... фильтр или новая скважина.
Старый 08.06.2007, 10:50   #19
CAT
Делюсь водой с соседом (делайте добрые дела бескорыстно), что начал стройку рядом, прокачиваю регулярно скважину и..... О ЧУДО!!! Вода стала такой же как раньше, т.е. то что меня очень удручало ушло, ни тебе противного запаха %) , а дебет страл вообще супер . Надеюсь мои проблемы со скважиной уже в прошлом, хотя как говорят бурильшики: "Водонос - это живая субстанция..." Всем спасибо, если будет продолжение этой истории, обещаю делиться информацией. 8)
Старый 07.11.2007, 23:01   #20
banker
Аватар для banker
Вы сказали Спасибо: 678
Поблагодарили 3,805 раз(а) в 1,018 сообщениях
было продолжение?
banker вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Похожие темы
В чем подвох между скважиной с погружаемым насосом и наружны Иван Скважины, канализация, септики, бассейны 4 09.12.2011 02:33
CНиПы, ДБНы и прочая нужная хрень DeD Юридическая консультация. Земельное и строительное право. Нормы и правила. 9 06.05.2011 12:28
По поводу пола - каша какая-то в голове... (+) Bookmaker Важные и глобальные вопросы 29 08.01.2008 13:06
какая сейчас стоимость сотки возле гореничей? lenta.ua Земельные участки для дома или дачи 9 08.06.2007 12:08
какая толщина песочной подушки. Иван Важные и глобальные вопросы 13 10.05.2007 15:03
Текущее время: 02:16. Часовой пояс GMT +2.
