Дом в бортничах по проекту "Натали"
Старый 22.03.2009, 13:46   #1
lurker
Вы сказали Спасибо: 28
Exclamation Дом по проекту "Натали"
Добрый день, коллеги!
Строю дом по проекту "Натали" www.buddom.com.ua/?m=177&o=731. Строю впервые. Строители насколько я могу судить толковые, но хотелось бы услышать мнения других специалистов.
Делаем почти все как по проекту за исключением монолитной плиты фундамента. Также строители убедили, что не стоит делать фундамент гаража (он часть дома) и основной части на одном уровне т к под гараж ушло бы очень много материалов для фундамента (основная часть лежит на глубине пол 1.3 метра от уровня земли, а гараж на нулевом уровне) и сделать под гараж фундамент выше чем у основной части - не возникнет ли проблем в будущем из-за такой конструкции? трещины и т п?
Сейчас делаю фундамент, фото во вложении. Подскажите пожалуйста если что не так.
Последний раз редактировалось lurker; 01.02.2013 в 10:47. Причина: Правка
lurker вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2009, 23:10   #2
zak_den
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 24 раз(а) в 16 сообщениях
Сообщение от lurker Посмотреть сообщение
Строю дом в бортничах по проекту "Натали" www.buddom.com.ua/?m=177&o=731. Строю впервые. Строители насколько я могу судить толковые, но хотелось бы услышать мнения других специалистов.
Сделано похабно, я за культуру строительства!!!
Почему у желания экономить ноги растут не из нужных мест?
Если будет цокольный этаж из блоков, то просто можно было сделать фундамет и ставить себе блоки, пол цоколя выполнять по схеме полов на грунте, в любои случае гидроизоляция!!!
zak_den вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо zak_den за это полезное сообщение:
lurker (27.03.2009)
Старый 26.03.2009, 23:15   #3
lurker
Сообщение от zak_den Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ, на эту плиту еще будет ложиться гидроизоляция и будет выравниваться пол. А что именно не так и какие могут быть в итоге последствия?
Старый 26.03.2009, 23:23   #4
Gitan
Аватар для Gitan
Вы сказали Спасибо: 1,706
Поблагодарили 1,798 раз(а) в 894 сообщениях
Это не монолитная плита, это армированные полы по грунту.Такие серьезные вещи должен расчитывать конструктор с учетом веса дома.
Армировка выглядит примерно так.
Этот пользователь сказал Спасибо Gitan за это полезное сообщение:
lurker (27.03.2009)
Старый 26.03.2009, 23:34   #5
lurker
Сообщение от gitan Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ, по проекту у нас вообще ленточный фундамент - 4 прута и траншея 0.4х0.4х0.3, а мы сделали глубину 0.4 да еще и залили всю площадь плитой 0.15. Мне важно одно - проблем быть не должно со временем? Вроде даже лучше чем по проекту, но переживаю что то...
Старый 27.03.2009, 11:37   #6
Homeowner
Аватар для Homeowner
Вы сказали Спасибо: 194
Поблагодарили 430 раз(а) в 224 сообщениях
У меня фундамент двухуровневый :
скан с проекта я размещал здесь - www.stroimdom.com.ua/forum/sh...5&postcount=59
Homeowner вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Homeowner за это полезное сообщение:
lurker (27.03.2009)
Старый 27.03.2009, 12:45   #7
Gitan
Аватар для Gitan
Правильно переживаете. Фундамент основа дома. Проект типовой или делали геологию и расчет под нее?
Из верхней фотки видно что арматура лежит на песке. Так? Планки вы из бетона вынули?
lurker (27.03.2009)
Старый 27.03.2009, 12:55   #8
lurker
Проект типовой - вот он www.buddom.com.ua/?m=177&o=731, арматура приподнята по периметру над песком, а там где пол - лежит на песке. Деревяные планки не выняли...
Старый 27.03.2009, 13:45   #9
Gitan
Аватар для Gitan
Для того, чтобы арматура работала в бетоне надо чтоб она в нем находилась хотя бы на растоянии 35мм от низа.
Думаю вам надо обсудить вопрос с конструктором. Тут Пряха вам ответил www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ad.php?t=15272
lurker (27.03.2009)
Старый 27.03.2009, 14:06   #10
lurker
Спасибо за ответ, там 5см даже где то есть. Вот что сделали на текущий момент. Над блоками под перекрытием будет армпояс проходить. В итоге это нормальный фундамент или мне подавать в суд на стрителей? Что то еще можно исправить? Сама бетонная плита фундамента получилась какая то не гладкая - это нормально или бетон некачественный?
Старый 27.03.2009, 14:09   #11
O.S.
Даааа, срочно берите и изучайте литературу. Это не сложно, говорят вам строители будем лить "плиту" под дом Вы быстренько в интернет, нашли ДБН соответствующий, и уже хотябы приблизительно понимаетечто и кчему, а то такие "толковые" строители Вам настроят. Бетонирование это хоть процес и не стерильный но требует определённой чистоты вот как здесь напрмер www.stroimdom.com.ua/forum/at...5&d=1238102537. И ни каких досок, клеёнки и других разнородных материалов в монолите не должно быть. И если есчё будете что нибудь монолитить то всегда следите чтоб бетон укладывался слоями и при этом провибрировался. Вообщем почитайте литературу и всё станет Вам ясно.
O.S. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо O.S. за это полезное сообщение:
lurker (27.03.2009)
Старый 27.03.2009, 14:12   #12
lurker
Сообщение от O.S. Посмотреть сообщение
Так плита уже залита и блоки стоят
Старый 27.03.2009, 14:37   #13
O.S.
Не расстраивайтесь теперь у Вас есть так сказать моральный Гандикап перед строителями. Подходите и: "Уважаемые строители я по образованию не строитель поэтому не знал а вы меня обманули, теперь ежели чё я..." все вежливые слова заменить на понятные для строителей ненормативные термины. И главное припугните что впредь на все этапы работ будете привлекать тех надзор и только после одобрения оного будете платить деньги. Если есть возможность несколько раз привезите на строительство того самого тех надзора посмотрите отношение Ваших стрителей к качеству производимых работ изменится.
lurker (27.03.2009)
Старый 27.03.2009, 14:47   #14
lurker
Это то да, но как исправить то что уже сделано? Или проблем не будет?
Старый 27.03.2009, 14:48   #15
Gitan
Аватар для Gitan
Думаю можно поправить ошибки армопоясом по ФБС. А вот о гиброизоляции подумайте. Набирайте в поиске - гидроизоляция, полы по грунту и читайте.
Поверхность бетона - норма.
lurker (27.03.2009)
Старый 27.03.2009, 15:34   #16
lurker
спасибо, успокоили, армпояс там даже по проекту есть
А на счет гидроизоляции, то будет с внешней стороны вертикально и горизонтально на пол и потом пол еще будет выравниваться бетоном. Правильное решение?
Последний раз редактировалось lurker; 27.03.2009 в 16:33.
Старый 27.03.2009, 22:14   #17
Павлухан
Аватар для Павлухан
Вы сказали Спасибо: 568
Поблагодарили 821 раз(а) в 433 сообщениях
не гладкий потому что "шваброй " незагладили...
качество работ конечно на троечку
но не переживайте , в бортничах в основном песок, сам там уже 2 дома построил, один вообще на болоте---стоят никуда не уплыли
на второй фотке угол сделали некрасиво, блок надо было перевязать нормально, а сдвинуть на угол а щель замонолитить
Этот пользователь сказал Спасибо Павлухан за это полезное сообщение:
lurker (28.03.2009)
Старый 28.03.2009, 01:38   #18
lurker
Сообщение от Павлухан Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ, блок не задвинули в угол потому что там будет стыковаться фундамент под гараж А вообще, то по сути построили по проекту 1 в 1... или это проект значит на троечку? Что бы вы изменили?
Старый 30.03.2009, 10:37   #19
Павлухан
Аватар для Павлухан
на троечку культура выполнения работ
а проект.......в бортничах 3-4 дома построены по такому проекту
просто массовое строительство...но если нравиться почему бы и нет....
Текущее время: 00:05. Часовой пояс GMT +2.
