Не стандартное решение дома
Старый 24.03.2009, 01:33   #1
Ярослав Б
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 7 раз(а) в 3 сообщениях
Exclamation Не стандартное решение дома
Здравствуйте!
Хотелось бы услышать Ваше мнение, отзывы, замечания о данном проекте!
Участок
При создании данного проекта пришлось учитывать все особенности участка: рельеф, наличие аврала (глубиной больше 10-ти метров) с одной стороны, вытянутая форма... такой уж получился «холст» для творчества и фантазии. Впрочем, чем дальше от ровного, квадратного участка тем больше можно проявить фантазию и создать нечто свое, оригинальное и не стандартное, начиная с проекта дома и заканчивая ландшафтным дизайном.
Проект
С момента первого наброска до теперешнего вида проекта прошло много месяцев. Признаться честно это было очень не легко, но интересно! Все же стандартное решение домов было не приемлемо, поскольку большинство либо не вписывалось на участок либо не нравилось и не совпадало представлениям о комфортном и продуманном загородном жилье. На сколько проект оказался удачным и удобным будет видно уже после того как наша семью начнет там жить
Планируется сделать цокольный этаж с выходом в аврал (на террасу) в котором будут размещены хозяйственные, технические помещения и бильярдная. Полноценный первый и второй этаж + скорее всего жилую мансарду.
Материалы
Материал наружных стен - поротерм (440 мм.); внутренние перегородки – кирпич; перекрытия между цоколем и первым этажами монолитное, все остальные деревянные; крыша – гонт; на фасаде, скорее всего, штукатурка + облицовочный кирпич; окна – деревянные, цокольный этаж – монолит + сваи.
С уважением, Ярослав Б
Тип файла: pdf 1 et.pdf (68.2 Кб, 384 просмотров)
Тип файла: pdf 2 et.pdf (60.3 Кб, 170 просмотров)
Ярослав Б вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2009, 20:20   #2
Ярослав Б
планы в jpg
Старый 24.03.2009, 20:38   #3
Леонид
Аватар для Леонид
Вы сказали Спасибо: 3,469
Поблагодарили 2,444 раз(а) в 913 сообщениях
На сколько я понял, фундамент под колонну не связан с общим фундаментом дома! На мой взгляд с этим могут быть оч серьёзные проблемы в будущем.
И на террасе при такой крыше будет всегда снег, вода ну и как следствие грязь ИМХО.
Леонид вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2009, 20:39   #4
lena
Вы сказали Спасибо: 2
Поблагодарили 5 раз(а) в 3 сообщениях
Извините за вопрос, а Вы случайно не по фен-шую планировку делали?.. такое интересное решение, как для индивидуального проекта. острых-прямых углов нет..лестницы..окна.. кухня...такое все специфичное) других аргументов такому решению не могу найти просто 0
при этом, планировка и крыша явно не удешевляют будущей стройки, хотя и обладают положительными сторонами. но раз так диктует местность, и если финансы и вкусы позволяют, то.....
lena вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2009, 21:07   #5
fuel
Вы сказали Спасибо: 101
Поблагодарили 137 раз(а) в 32 сообщениях
я уже неоднократно комментирую проекты, но меня забавляет одно.
многие люди публикуют их здесь в момент КОГДА УЖЕ ВСЕ РЕШИЛИ
после этого начинаешь дискусиию, приводишь много разных вариантов, доводов, идей, а люди говорят - а мы все равно решили этот.
отсюда вопрос Намбер ван!
Вы решили, или можете изменить этот проект?)
fuel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2009, 21:26   #6
Ярослав Б
Сообщение от Леонид Посмотреть сообщение
Согласно конструктивному решению колонна будет стоять на отдельном бетонном основании (квадрат 2*2 метра) отдельно от основного фундамента. Насколько это плохо или хорошо нужно уточнить у конструктора еще раз спасибо за замечание.
Если же речь идет о колонне на крыльце, то она будет опираться на сваи, и связана монолитными ростверками.
По поводу крыши над террасой к конечному варианту не пришли. Хотелось бы использовать маркизы, но из-за полукруглой стены прикрепить их будет почти не реально Возможно это будет металлический каркас с прозрачным пластиком наверху или же тканью.
Последний раз редактировалось Ярослав Б; 25.03.2009 в 00:09.
Старый 24.03.2009, 21:46   #7
Ярослав Б
Сообщение от lena Посмотреть сообщение
Принципы Фен Шуя в данном проекте не учитывались. Дом был на 90 % спроектирован силами всей нашей семьей и на 10 % был доработан архитектором, который при корректировке использовал принцип «золотого сечения».8)
С самого начал хотелось сделать проект индивидуальным и конкретно под тех, кто там будет жить. К тому же каждое помещение планировалось сразу с расстановкой мебели, что тоже влияло на их форму.
Раскрытые углы комнат собирают в себе меньше холодного воздуха, следовательно, в помещении меньше холодных зон.
Старый 24.03.2009, 22:01   #8
Ярослав Б
Сообщение от fuel Посмотреть сообщение
Спасибо за вопрос!
Нельзя сказать, что все решено и по-другому не будет. Некоторые изменения, не столь глобальные, можно сделать, выслушав Ваши замечания и предложения.
Я считаю, что это наиболее оптимальный вариант размещения комнат, а несущие стены как контур, который их соединяет. Посему изменения любого из помещений влечет за собой изменение внешнего вида, архитектуры и конструктива что на данном этапе крайне не желательно.
Создал тему, потому что интересуюсь мнением форумчан (в том числе и тех, что уже живет в собственных домах).
Старый 24.03.2009, 22:40   #9
fuel
Сообщение от Ярослав Б Посмотреть сообщение
Спасибо за вопрос!
из прошлых обсуждений, самое основное - прежде всего попробуйте посмотреть на проект в динамике.
т.е. разыграйте сценарии вашего проведения в этом проекте.
например, что вы делаете в гостиной? где в этот момент хозяйка? за 20 метров от вас на кухне? вы устали, хотите прилечь посмотреть телевизор, если останетесь в зале, боитесь что там и уснете, а потому идете наверх, в спальню? и тут, вдруг вспомнили что захотели испить водицы - идете вниз на кухню?
собрались куда-то, у выхода вспомнили что забыли какие-то личные вещи, (например ключи от машины) снова идете за ними в спальню..
и т.п. т.е. должны учитываться варианты вашей жизни в доме В ДИНАМИКЕ.
лоджия на верху - аналогично!
чтобы попить там кофе, надо снизу идти его туда нести, вместе со всеми "причиндалами". вы не проведете в лоджии "наверху" ни часу? или есть сценарий? ну и т.п.
Старый 24.03.2009, 23:13   #10
Ярослав Б
Таких сюжетов можно продумать сотни и подогнать дом под все не возможно ИМХО. К тому же площадь дома не велика чтобы было проблематично по нему передвигаться лишний раз. Другое дело бегать вверх/вниз за мелочами неудобно, конечно же, но такие особенности жилья в частном доме.
Наличие лоджия на втором этаже обусловлено формой первого – так уж запроектировали. Я думаю ее можно использовать под зимний сад + она является декоративной частью экстерьера, которую можно интересно обыграть. А наличие на фасаде балкона куда более интересно, чем обычная прямая стена с окнами – опять же ИМХО.
Старый 24.03.2009, 23:27   #11
fuel
1) вас интересовал опыт жизни в частном доме? с годами как минимум каждая пробежка наверх обернется фрустрацией. и я не шучу.
вы не будете говорить мол "такие особенности жилья в частном доме,а скажете - почему я не спланировал СВОЮ спальню на первом?"
и место было и средства, и возможность обдумать.
ну представьте все случаи, ребенок, воспитание маленького ребенка (даже если вы дедушка вам могут отдать внука) и малыш должен уметь ходить? нет- тогда мама будет его НОСИТЬ в спальню на руках по лестнице... в общем 1 спальня на первом - АКСИОМА, если хотите. иначе вы обрекаете хозяйку-женщину на условия жизни в многоэтажке без лифта. это опыт.
2) лоджия это мелочи, на самом деле. пока не остеклите ее будет заливать водой и там будет сыро и холодно. как только остеклите - пропадет интересность. Практика - большинство балконов-лоджий со временем стеклят.... к сожалению, да, но это факт. и даже в частных домах. почему тогда сразу не увеличить комнату?
насчет спальни на первом хотя бы одной- (кто то из жильцов ногу подвернул, вот пример еще) это ж дом для себя! - очень серьезное предупреждение на будущее...
а в целом - то что комнаты не прямоугольные, на практике, снаружи это не ощущается. дом выглядит "как будто" с эркерами.
подумайте о динамике!!!! жителей дома!!!
не стройте дом в угоду экстерьеру!!
з.ы. проживал с 89 года в 2-этажном доме с планировкой 95% с вашей. тока комнаты квадратные.
очень неудобно!!!
Старый 24.03.2009, 23:50   #12
Ярослав Б
очень неудобно!!!
С некоторыми вещами не могу не согласится. Все же так и не смог найти места для комнаты на первой этаже. Возможно, проект дома будет пересмотрен и откорректирован. Отдельное спасибо за дельный совет!!
Если можно приведите пример неудобства такой планировки на конкретных ситуациях.
Старый 25.03.2009, 00:22   #13
Fly Wind
Аватар для Fly Wind
Вы сказали Спасибо: 1,838
Поблагодарили 2,415 раз(а) в 1,030 сообщениях
а мне нравится проект. по моему, продумано все достаточно неплохо. а на лоджии можно просто цветы поставить в горшках и любоваться ими в окно. и затнят заодно, юг ведь.
пс-я бы спальни ориентировал на восток. и вставать легче, и не жарко.
Старый 25.03.2009, 00:22   #14
fuel
да, пожалуйста, и повторюсь, если то по вашей просьбе.
разорваность помещений в динамике, раз.
спальни воспринимаются архитектором исключительно как ночное место жительства, а первый этаж - дневное.
а ведь по сути это заблуждение - обитальцы не обязаны до полуночи "все тусоваться" в одной плоскости первого этажа, - гостиной или кухне.
уже ближе к вечеру каждый "разбредется" по своим углам, где ему предписано.
один пойдет в кабинет, другой завалится перед телеком, третий будет что-то гладить, на завтра например, подбирать что ему одеть (женщины такое делают) и вот получается что все окажутся "на втором"
нижний этаж будет пустовать, практически все время.
потом хозяйка в одиночку спускается что-то им приготовить, потом всех зовет.
один пришел, другой нет, ладно собрались
потом снова наверх... в нижнем зале - ну может такое быть кто и задержится. посуда помыта - все "снова по углам"
это сложно представить - реально - первый этаж пуст, каждый сидит в своей комнате.
мы ж берем обычный день, рабочий, так сказать будний, без гостей и т.п.
а вот еще пример. вы "в постельке". залаял пес, кто-то пришел. или нет? а да пришел. соседка. и вам спускаться вниз... ой как это в лом, я вам просто не передам словами... ты пойдешь вниз? не не пойду, иди ты...
маша? ты не спишь? сбегай там тетя люда пришла! гы...
в общем... еще та тема.
у нас у соседа был 1-этажный, с тремя спальнями в одной плоскости...
бывает зайдешь к нему в 10 утра, а он любитель поспать, как есть в трусах, но мигом - у двери оказывался.
в двухэтажном канешно в два раза дольше)))
или еще... собрать стирку, обитальцев, собрать вещи хозяйке..
или воспитание ребенка который не умеет ходить - его надо НОСИТЬ
на РУКАХ.
ну и самое обескураживающее! - занос мебели, принеси то , принеси это...в общем. не передать словами...
в нашей семье все однозначно жившие в 2-этажном сказали : только не это! на 2-м этаже - лишь комнаты для гостей, либо биллиард
все. точка. все остальное в одной плоскости..
чтоб туда (наверх) даже не было повода ходить).
даже мастерскую для художника - ток на первом.
вы картины например носили? в рамках...со стеклами... ох... несешь 5 штук думаешь, вот зачем их было малевать? кому?... ))
в общем ситуаций масса - и все они видны только в ДИНАМИКЕ.
что нужно сделать?
всех обитальцев захронометрировать СЕГОДНЯ их образ жизни в существующем жилье.
пришел, переоделся убежал на улицу- для подростка...
пришла, на три часа зависла перед зеркалом, убежала на дискотеку - для девушки)))
пришел, поел, включил футбол, уснул перед телевизором, разбудила жена, поковылял в спальню
пришла, пошла собирать по комнатам грязные вещи этих олухов, принесла их к стиральной машинке, запустила...
где белье сушим? ау?))))
пришел с огорода! грязный, хочу "жрать" сбросил вещи, Куда? пошел на кухню. позвонили надо ехать за женой, пошел наверх переодеваца, спустился, звонит жена надо еще что то ей "захватить"
снова пошел наверх в ее комнату...
в общем вариантов...))))))))
все лучше заранее обдумать!!!! не пожалеете!!!! и вы увидите, где в каких комнатах хранятся какие вещи, а каким вещам - ну типа одежде с огорода - вам просто не осталось места...
вы ж не будете спецовку в которой вы стригли газоны вешать вместе с общими вещами?)))))
вот оно - практика частного дома.
всем вещам, всему образу жизни место, а потом строите графы перемещений. и вам все будет очевидно!!!!!!!!!!!! просто нереально жить в таком дзоте!!!!
и кстати = вот у вас ванная на втором.
а вы думали о напоре воды, ну т.е. на первом вам нужно меньшее давление как минимум?
принцип планировки частного дома - удобство и практичность во главе угла.
я уверен, любой стандартный карпатский проект, гду у вуек господар внизу, гостям нагори 2 окреми кимнати з окремим душем, а в словакии еще и с окремой кухней, УДОБНЕЕ для жизни.
плюс. будете строить отдельный сарай? как минимум небольшая метров 10 кладовка для скарба, (та же газонокосилка например) возможно сразу ее запроектировать в план дома?
мы кстати, собираемя сделать следующее- поехать в нац. музей пирогово. и это не прикол. посмотреть как спроектиррованы те избушки на курих ножках.
тем селянам было не до дизайна, а все диктовалось практикой.
думаем почерпнуть полезное!!!!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо fuel за это полезное сообщение:
aleeck (01.05.2009), ХХХХ (16.06.2010)
Старый 25.03.2009, 00:35   #15
Ярослав Б
Сообщение от Fly Wind Посмотреть сообщение
Спасибо
На лоджии так и планируется - цветы в горшках на деревянных ограждениях.
PS для этого можно использовать плотные шторы
Старый 25.03.2009, 00:48   #16
fuel
в том письме ничего надуманного! все так сказать запротоколировано с натуры.
у отца реально два места для перодевания - одни со спецовками, одни с обычными. одеждами. плюс хоз помещение - без него никак.
ну только если отдельное строение...
я покажу 2-этажник. который мы отвергли конечно, но он нам нравился больше всех. может он не такой амбициоцзный, но у него есть потенциал и для перепланировки вверху например, и для зонирования пространств.
вот тот что там гардероб может быть кабинет.
и обратите внимание на минимум корридорных пространств.
и сравните с вашим проектом!!
и кстати, моя жена не хочет большую ванную. говорит по ощущениям в больших ванных комнатах все равно прохладно как-то, даже если там тепло. а в маленьких быстро поднимается температура до комфортной по ощущениям.
Старый 25.03.2009, 01:03   #17
Ярослав Б
2 fuel
Мне кажется тут все сугубо индивидуально.
По поводу «кто-то пришел» можно установить домофон на первом и втором этажах
Ребенок – далекая перспектива пока но все же хорошее замечание!
Занос мебели? Тут тоже можно поспорить! Не носите же вы диваны и шкафы каждый день с этажа на этаж. А если не мебель то, что носить?
«вы ж не будете спецовку в которой вы стригли газоны вешать вместе с общими вещами?)))))» - для этого есть отдельно стоящее здание (гараж - мастерская) где может храниться как инвентарь, так и одежда8-)
«мы кстати, собираемя сделать следующее- поехать в нац. музей пирогово. и это не прикол. посмотреть как спроектиррованы те избушки на курих ножках.» - я там недавно был и видел те избушки. Думаю домика больше 100 метров там и нету. Что тут сравнивать с нынешним жильем и хозяйством.
Последний раз редактировалось Ярослав Б; 25.03.2009 в 02:35.
Старый 25.03.2009, 01:23   #18
Ярослав Б
Часто в таких проектах площади и размеры немного меньше чем написано, а они ИМХО и так довольно малы!
Гостиная – 18 м. (хотя бы от 25-ти м.) + заходить с улицы сразу в гостиную как минимум неудобно – нужен тамбур.
Спальня 9,6 м. – хотя бы 15.. (если только там не будет стоять одна кровать и маленький столик)
Одна ванная (пусть даже 10ти метровая) на весь второй этаж (2-3 спальни) это мало. Хотя бы еще один с/у маленький.
Плюс большой ванной в том, что там просторно, хотя и холоднее наверняка – это можно исправить теплыми полами или как минимум подобрать теплые оттенки плитки
С коридорами согласен – с ними сложно бороться
Старый 25.03.2009, 02:41   #19
jonni_d
Аватар для jonni_d
Вы сказали Спасибо: 182
Поблагодарили 262 раз(а) в 111 сообщениях
ярослав - твой проект супер!
просто додумай его с точки зрения Фуела...
и мой совет - никого не слушай! - прислушивайся, анализируй, запоминай, но НЕ СЛУШАЙ!!!
это твой проект, это твой дом, никто не знает как ты живёшь и как у тебя и твоей семьи проходят дни ...
тамбур должен быть и миниму метров 10... чтобы поместилась вся одежда и обувь, спальня хозяевов должна быть с гардеробной и иметь хорошую площадь ... у меня щас в крватире 9м2 - это кровать 2на1.6 и шкаф ... и всё ... ходим понад стенками ...
т.е. спальня хотябы 15-20 м2...
и тд и тп ...
PS - делай как говорит тебе собственное Я - и ты никогда не ошибёшься!
jonni_d вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2009, 14:01   #20
Ярослав Б
Сообщение от jonni_d Посмотреть сообщение
и тд и тп ...
Спасибо! Очень приятно
Тамбур можно увеличить, передвинув стену ближе к лестнице, но тогда с/у будет вытянутой формы
Про гардероб в спальне думал… возможно сделать шкаф купе в ущерб кабинету. Будем думать!
Текущее время: 00:29. Часовой пояс GMT +2.
