Температурные швы
Старый 23.05.2007, 20:00   #1
Марко Поло
Отправить сообщение для Марко Поло с помощью AIM
По умолчанию Температурные швы
Конструктивно покритикуйте идею сделать температурные швы в отмостке вокруг дома из стекла... Рекомендуют в основном просмоленное дерево, реже пластик, а если порезать стекло (например 5-ку), порезать, и на ребро через те же метры ?Кажетса должно сработать, или я ошибаюсь? %)
Марко Поло вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2007, 20:05   #2
ANGEL
Вы сказали Спасибо: 11
Поблагодарили 14 раз(а) в 10 сообщениях
Отправить сообщение для ANGEL с помощью ICQ
По умолчанию Re: Температурные швы
Сообщение от Марко Поло
В какойто книге видел такое решение.
ANGEL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2007, 20:21   #3
S.R.
Guest
Сообщений: n/a
Удалено автором без объяснения причин и мотивов.
Все вопросы адресуйте Модератору (Модераторам) настоящего Форума.
Старый 23.05.2007, 20:32   #4
alyak
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 465
Поблагодарили 27,157 раз(а) в 7,322 сообщениях
Ну , а стекло имеет свойство сжиматься ? Нет , значит все равно что их делать из стекла все равно что не делать .
Старый 23.05.2007, 20:33   #5
Homer
Поблагодарили 62 раз(а) в 29 сообщениях
Сообщение от S.R.
С фанерными полосками гораздо удобней и технологичней работать, проверено.
Ребята - киньте пару ссыл - про темп. швы - а, то я это дело опустил - как-то, или сами обьясните зачем надо и как правильно...???
Старый 23.05.2007, 20:37   #6
alyak
Форумная легенда
Сообщение от Lghomer
Сообщение от S.R.
метров через 5 в отмостке ставиться грубо - палка мм10-20 толщиной, перпендикулярно отмостке , как бы разрезая ее , чтоб при расширении ее давило а не трескался бетон.
Старый 23.05.2007, 20:42   #7
Homer
Сообщение от alyak
С каким шагом (каждые 5-ть) и от цоколя сколько... (растояние)???
Спасибо,
Старый 24.05.2007, 17:29   #8
alyak
Форумная легенда
Сообщение от alyak
Спасибо,
Отмостка перегораживается полностью , наверное нужно сфотографировать . Один конец грубо упирается в стену , а планка распологается под 90 градусов к стене строения . Т.е. отмостку разделяете на части изолированные термошвами .
Старый 24.05.2007, 17:37   #9
Homer
Сообщение от alyak
Было-бы здорово - фотку - принцип понятен - но лучше один раз увидеть.
За фотку будет отдельное Спасибо :-D
Старый 24.05.2007, 23:13   #10
XamGelo
Аватар для XamGelo
Вы сказали Спасибо: 42
Вчера гдето прочитал что отмостка и кстене не должна примыкать - расстояние 20-30мм, заполняется эластичным маиериалом
Старый 25.05.2007, 06:56   #11
Cobox
Поблагодарили 68 раз(а) в 10 сообщениях
Сообщение от BlackAlex
О, у меня эти штуки сгнили напрочь во монгих местах - думал новую поверху заливать без них... бум знать
щели вычищаются (выковыриваешь останки гниляша) и заливаешь их смолой или другим каким-то аморфным материалом, например, расплавленой пластмасой и т.д...
Cobox вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2007, 08:11   #12
Romka
Аватар для Romka
в цеху на работе заливали полы - делали швы из пластика 5 мм пластик заказывали сразу порезаный на ленты в конторе которая занимаептся наружной рекламой
- не гниет
- относительно не дорого
- легко работать
Старый 03.06.2007, 14:00   #13
Homer
Други, так как правильно - все-таки???
Киньте ссылы или фото или схемку.
Пож-ста,
Старый 03.06.2007, 22:23   #14
alyak
Форумная легенда
Пож-ста,
Не поверишь , взял фотик и батарейки сели .
Старый 04.06.2007, 06:31   #15
Homer
Сообщение от alyak
Жаль - в сл. раз проверь заренее :-D
Текущее время: 20:17. Часовой пояс GMT +2.
