Не несущие внутренние стены.
Старый 27.05.2007, 22:06   #1
pronin
Вы сказали Спасибо: 11
Поблагодарили 6 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Не несущие внутренние стены.
Внутрення несущая стена в доме будет в 1,5 кирпича внешние несущие по периметру 30 см газоблок житомирский + просллойка или воздуха или утеплителя + 12 см облицовочного кирпича.
А вот по внутренним стенам которые не несущие никак не могу определиться либо 12 см кирпич черновой , либо 10 см газоблок стеновой , либо же если газоблок то необходимо по 20 см для этих стен ? Я так понимаю никакой сильной нагрузки они не несут пока склоняюсь к 10 см газоблока , подскажите может где я не прав ?
pronin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2007, 12:58   #2
alyak
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 467
Поблагодарили 27,336 раз(а) в 7,362 сообщениях
По умолчанию Re: Не несущие внутренние стены.
Сообщение от pronin
а гвозди как вбивать будешь ? Посмотри лучше в пол или в кирпич стены , в принципе для перегородки и в пол-кирпича сойдет .
Старый 28.05.2007, 13:50   #3
Liaxey
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 13 раз(а) в 10 сообщениях
Сообщение от pronin
А что за газоблок такой, кто и где его продает?
Liaxey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2007, 16:32   #4
Amazonka
Аватар для Amazonka
Вы сказали Спасибо: 323
Поблагодарили 1,056 раз(а) в 549 сообщениях
Сообщение от pronin
Если стены ненесущие, то можно делать кладку из газобетона. Во всяком случае, это менее трудоемкий процесс, чем кирпичная кладка. Если все стены с наружной строны будут из газобетона, будет удобнее с отделкой (например, гипсокартоном на клей). А по-поводу "гвозди вбивать" - для пористых бетонов существую специальные дюбеля металлические. Продаются в любом строительном супермаркете, нагрузку держат отлично - проверенно
Amazonka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.05.2007, 14:06   #5
pronin
Сообщение от Liaxey
Сообщение от pronin
В Житомире комбинат делает соответсвенно и продает.
Старый 29.05.2007, 14:07   #6
pronin
Сообщение от Amazonka
Сообщение от pronin
10 см толщины газоблока будет достаточно нет необходимости в 20 см ?
Старый 29.05.2007, 14:33   #7
Amazonka
Аватар для Amazonka
Достаточно! Зачем у себя самого площадь воровать?
Старый 29.05.2007, 14:44   #8
Ростислав
Адрес: Киев, с.Петрушки, 10 км по Житомирской трассе
Вы сказали Спасибо: 237
Поблагодарили 421 раз(а) в 269 сообщениях
а есть ли сайт какой у этого комбината или другие координаты
Ростислав вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.05.2007, 15:17   #9
Chiara
Аватар для Chiara
Вы сказали Спасибо: 962
Поблагодарили 619 раз(а) в 285 сообщениях
Сообщение от pronin
у газоблоков и кирпича разная звукоизоляция. Из газоблоков не делают перегородки внутренние в ванных и вообще мокрых местах.
Похожие темы
внутренние стены по деревянным перекрытиям Betsy Важные и глобальные вопросы 20 09.02.2017 07:56
Наружные и внутренние несущие стены из разных материалов? Хтось Важные и глобальные вопросы 11 31.01.2008 13:22
Как правильно снести внутренние стены??? niki Важные и глобальные вопросы 3 23.08.2007 16:59
Фундамент под не несущие перегородки... trik Важные и глобальные вопросы 15 16.06.2007 13:14
Оцените нагрузку на несущие стены Vladimir Стены, перекрытия, фасады 25 20.05.2007 11:31
Текущее время: 04:14. Часовой пояс GMT +2.
