Партнер раздела: https://enext.ua/uk/
Электоропроводка под землей
Старый 04.04.2009, 23:58   #1
kotiara1
Отправить сообщение для kotiara1 с помощью AIM
По умолчанию Электоропроводка под землей
Господа! Подскажите плиз, почему нельзя проложить электрический кабель от дома до сарая в металлической или пластиковой трубе в земле????
kotiara1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2009, 07:35   #2
Прохожий
Гуру форума
Аватар для Прохожий
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 9,879 раз(а) в 3,238 сообщениях
Сообщение от kotiara1 Посмотреть сообщение
А почему нельзя? Кто или что запрещает? Может быть можно..
Вопрос сам по себе поставлен некорректно.
Старый 05.04.2009, 19:58   #3
Шарманщик
Вы сказали Спасибо: 3,629
Поблагодарили 5,501 раз(а) в 2,895 сообщениях
Нарушение: Бан
ДА ПРОКЛАДЫВАЙТЕ!!!!
Бога ради... кто ж так напугал-то?
Соседушка настращал для забавы или развлекаетесь?
Шарманщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.04.2009, 01:23   #4
kotiara1
Да нормативы почитал там написано, что категорически нельзя только воздушным путем.
Старый 06.04.2009, 17:53   #5
Yorik_21
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 6 раз(а) в 4 сообщениях
Отправить сообщение для Yorik_21 с помощью AIM
это где так написано?
Yorik_21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.04.2009, 20:15   #6
Nobel
Вы сказали Спасибо: 2,032
Поблагодарили 2,968 раз(а) в 1,192 сообщениях
Отправить сообщение для Nobel с помощью ICQ Отправить сообщение для Nobel с помощью AIM
в мене прокладений від будинку до сарая 3Ф броньований січення 25 в металевій посиленій гофрі (закопав на глибину 1м....), все працює нормально...і буде працювати (якщо ніхто не перекопає )
Nobel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.04.2009, 20:39   #7
Шарманщик
Нарушение: Бан
И я хочу почитать...
Потом выкопаю все кабели, что проложил ранее и только воздушкой, только воздушкой...
Где народ находит эти заветные слова, а?
Старый 06.04.2009, 21:34   #8
жменька
Вы сказали Спасибо: 1
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
Если от своего учёта ко всем строениям какие имеются в наличии то можно и даже нужно.
По практике лучше всего труба пластиковая .Железная хуже т.к. железная труба не безразмерная, а значит есть стыки .Если их не сварить или не поставить муфты то рано или поздно трубы сместятся и повредят изоляцию .Пластиковая труба лишена этих недостатков
- выкладывай как хочешь. Самое главное : когда просовываеш кабель в трубу следить за тем чтобы НЕ ПОВРЕДИТЬ ИЗОЛЯЦИЮ.
Алюминиевый кабель с повреждённой изоляцией при доступе влаги разлогается в порошок.
жменька вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2009, 18:23   #9
datsko
Аватар для datsko
Вы сказали Спасибо: 97
Поблагодарили 143 раз(а) в 71 сообщениях
Посоветуйте пожалуйста решение вопроса:
от счетчика на электр.столбе, под землей в водопроводной трубе провели мне раньше к временной постройке эл.кабель медь 3 фазы. Временную постройку убираю, а теперь к дому нужно завести продолжение этого кабеля, а длины не хватает. Как правильно под землей "доточить" трубу и кабель?
datsko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2009, 19:52   #10
Шарманщик
Нарушение: Бан
Сообщение от datsko Посмотреть сообщение
А новый кабель проложить?
Надежнее будет целым куском, сами потом спасибо себе скажете.
Ежели совсем фигово - то конечно муфта, можно обжимная, без пайки, термоусадочная трубка на каждую фазу и общая с клеевым наполнением.
Да что у Вас электриков грамотных нет, что б подсказать?
Место установки муфты обязательно пометить - первая вещь при поиске неисправности - муфта всегда потенциальная проблема...
Комплект для монтажа можно приобрести в Капро.
Старый 07.04.2009, 20:14   #11
datsko
Аватар для datsko
Спасибо за совет, Шарманщик!
Мне больше нравится вариант целым куском проложить сам кабель. А шланг мне уже не отрыть (он под дорогой в усадочной канаве). Думаю сделать так:
кабель старый привязать к крепкому шнуру и к новому кабелю и тащить на выход (поворотов почти нет). Но труба водопроводная будет со стыком. Ничего страшного? Или как-то стык заделать? Еще вопрос какой кабель новый купить (марка и производитель, сечение?). Электрика у меня пока нет, но рано ему к работам приступать...только в дом затянуть входн.каб. чтоб стяжку черновую лить.
Еще вопросик: в фундаменте на глубине 600мм заложено отверстие в канализ.трубе ф50мм. Можно в это отверстие ввести входной кабель в водопроводной трубе 25-32мм, а назад в оставшемся проходе вывести кабель для уличного света в впритык к входу. После входа в дом будет стабилизаторы+щитовая, а после выхода в хоз.блоке щитовая уличного света, ворота, полив. Тоесть вопрос не будет какое-то эл.поле разрушающее создаваться на стыке притирок?
Старый 07.04.2009, 22:46   #12
EugeneH
Аватар для EugeneH
Вы сказали Спасибо: 240
Поблагодарили 560 раз(а) в 286 сообщениях
Сообщение от жменька Посмотреть сообщение
Якщо транспорт не їздить то можна і без труби/гофри. Температурний режим буде кращим. Але якщо закопувати то раджу лише мідь.
EugeneH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2009, 17:51   #13
datsko
Аватар для datsko
Сообщение от EugeneH Посмотреть сообщение
А мідь моноліт, чи струну краще? Можете порекомендувати виробника і січення?
Старый 08.04.2009, 21:18   #14
Шарманщик
Нарушение: Бан
Кабель - только медный, тут и говорить не о чем!
Сечение зависит от мощности(с запасом на перспективу), которую будут кушать Ваша усадьба.
Кабель под землю всегда с защитой, мне эти советчики нравятся -
"тепловой режим лучше"....
если правильно выбрано сечение и производитель, дык причем тут тепловой режим?
Вот ведь слова у чела выскакивают раньше, чем успевает подумать...
Уж сколько раз просил - даете советы - думайте об ответственности!
Да, так о деле - кабель ВВГнг - идеально, сообщайте мощность по ТУ, выберем нужное сечение и дам тел. нужного Вам человечка, что б фуфел не всучили "барыги от липистричества"
Старый 08.04.2009, 22:15   #15
EugeneH
Аватар для EugeneH
Сообщение от Шарманщик Посмотреть сообщение
Протягуючи кабель, наприклад 4х25, через стальну трубу пошкодити його шансів більше ніж просто закопати.
А стосовно теплового режиму - глянте довідник, якщо закопувати просто в землю то можливо підійде кабель меншого перерізу.
Так отож.
а лише Ваш "человечек"
Старый 08.04.2009, 23:02   #16
alyak
Вы сказали Спасибо: 464
Поблагодарили 26,959 раз(а) в 7,292 сообщениях
Нарушение: Бан
После своего автомата - как угодно , хоть под землей , хоть воздушкой . А вот ДО автоматов , со столбов , только воздушкой .
Старый 08.04.2009, 23:04   #17
EugeneH
Аватар для EugeneH
До автоматів - як написано в ТУ.
Старый 09.04.2009, 19:35   #18
datsko
Аватар для datsko
Спасибо Вам за консультации!
Договорились с электриком, которому доверяю на практике! Завтра решаю все проблемы!
Старый 10.04.2009, 13:31   #19
datsko
Аватар для datsko
Может кому понадобиться - купили кабель 4х4.0 в тройной огнестойкой изоляции турецкого производителя ф13мм. Медь монолит, электрик сказал что многожильный годится для переноски только. 18грн/м.пог в Новой Линии. Кабель подвода меняем полностью цельным куском от счетчика до стабилизаторов и автоматов. Старую трубу от водопровода оставили, через муфту присоединили новую такую же ф25мм. В дом ввели к внутренним автоматам, и в том же отверстии в фундаменте вывели к уличным автоматам в хоз.постройке (мол, зачем чужим в дом ходить). Всем спасибо!
Текущее время: 05:32. Часовой пояс GMT +2.
