Канализация на глинистом грунте
Старый 04.06.2007, 23:36   #1
Solon
Аватар для Solon
Вы сказали Спасибо: 1
Отправить сообщение для Solon с помощью AIM
По умолчанию Канализация на глинистом грунте
В Одесской области везде глина, песка нету, так что септик не подходит, всё равно воду куда-то девать надо, в глину то она не уйдет. Что делать, может у кого есть опыт? Можно конечно сделать резервуар и два раза в месяц гамнососку вызывать, но это как-то не солидно. :bad: :bad: :bad:
Solon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2007, 07:51   #2
Homer
Поблагодарили 62 раз(а) в 29 сообщениях
По умолчанию Re: Канализация на глинистом грунте
Сообщение от Solon
Пробил слой глины (шурф) - дошел до слоя песка - вставил трубу - засыпал щебнем - в моем случае 7-мь метров вниз.
Колодцев и скважин с питьевой водой в радиусе километр нет!!!
Старый 05.06.2007, 10:09   #3
Solon
Аватар для Solon
Сообщение от Lghomer
В моей местности чтоб до песка дорыть, нужно рыть метров 100-150, через слои плотной глины и известняка, а что там ниже наверное только геологам известно, наверное там уже гранит или ад , по этому такой номер у меня не пройдет.
Думал может отвести сотку земли под такое сооружение: поставить септик, вырть пару траншей 1х1 м, засыпать их щебнем, потом песком и черноземом, засеять травой, вода поступающая из септика будет окончательно очищаться в таком сооружении и растикаться дальше по грунту и испаряться вверх. Как думаете прокатит? Такой штуке надо будет испарять 150-300 литров воды в сутки %)
Это я вычитал в одной из книг по водоотведению, так что теоритически должно работать
Старый 05.06.2007, 10:52   #4
Homer
Глина - воду "пропускает" - не так как песок - но это факт.
Тут почитай
Старый 05.06.2007, 16:09   #5
alyak
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 467
Поблагодарили 27,234 раз(а) в 7,346 сообщениях
Из септика выводится труба сотка , и через каждые пару метров роется яма , туда насыпаешь щебня , в трубе делаешь дырочек , и т.д. Сначала посчитай объем трубы , потом этих ям, и поймешь что метров 10-20 и ты проблему решил .
Старый 06.06.2007, 11:44   #6
Solon
Аватар для Solon
Тут почитай
О! Вот это дело, спасибо за ссылку, отличные статьи.
alyak тоже спасибо.
Старый 06.06.2007, 12:10   #7
Homer
Сообщение от Solon
Если-б-ты знал - скока народу благодаря этой ссыле себе канализации забабахали :-D я в том числе.
Старый 06.06.2007, 12:28   #8
K2
Вы сказали Спасибо: 73
Поблагодарили 644 раз(а) в 217 сообщениях
Сообщение от Solon
я, конечно, дико извиняюсь, но прочитав по ссылке и вспоминая как решил проблему канализации ты сам - я не нахожу ничего общего. Или заблуждаюсь?
Старый 06.06.2007, 12:30   #9
K2
ты поступил именно так, как автор по данной ссылке не советует делать, и даже стебется над этим:
На улице тоже типичная картина. Вокруг открытого люка новенького слива на корточках сидят три мужика. Я не знаю, почему не два и не четыре, но мной замечено - стабильно три.
Сидят и смотрят вниз. Курят. Один из них естественно сам хозяин. Что они там высматривают? А это владельцы таких же продвинутых сливов со всего околотка по очереди подходят и интересуются - ну что, Юра, уходит вода?
Еще бы не уходила, гордо говорит новоиспеченный владелец собственной канализации. Я на четыре метра в глубину кольца поставил.
Как будто это имеет какое -то значение! Через неделю яма начнет постепенно наполняться, а через полгода, максимум через год, вода из нее совсем перестанет уходить. Дно заилится, пропитается жиром, и получится обычная выгребная яма, из которой нечистоты нужно будет откачивать примерно раз в две недели.
У кого чаще, у кого реже. В зависимости, как расходовать воду, и какой объем выгреба.
В общем то, такой вариант конечно возможен. В книжках это называется частичное благоустройство с выгребом. Вот только делать емкость в таком случае нужно герметичной. Иначе нечистоты попадают в грунт абсолютно не проходя никакой очистки и обезвреживания
Старый 06.06.2007, 12:48   #10
AZC
Поблагодарили 21 раз(а) в 12 сообщениях
Вот правильная ссыка.
www.aquart-info.ru/index.php?...g&idc=88888915
Про глину там тоже есть.
AZC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2007, 14:57   #11
Jarik
Вы сказали Спасибо: 1,689
Поблагодарили 4,628 раз(а) в 1,552 сообщениях
Тут почитай
Автор этой статьи достаточно много глупостей написал
Старый 06.06.2007, 20:29   #12
Solon
Аватар для Solon
Сообщение от AZC
Чета я на этот сайт вообще зайти не могу
Старый 06.06.2007, 22:59   #13
Игорь Long
Аватар для Игорь Long
Вы сказали Спасибо: 729
Поблагодарили 2,179 раз(а) в 532 сообщениях
Зашел, распечатал, завтра будем "вникать" На первый взгляд довольно цікаво буде 8)
Игорь Long вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2007, 07:45   #14
Homer
Сообщение от K2
Я поступил именно так, как поступают в Одессе, лет эдак 100 - т.к. горканализация для некоторых районов Одессы - это роскошь
На ул. Толбухина - только в том году трубу проложили :-D а по многим "Фонтанам" гоМновозки еще долго будут ездить.
Подсказал мне это - дед - который всю жизнь (за бабки) этим делом занимался - я лишь это дело - одной камерой отстоя доработал и трубой пластиковой. А классическая схема - ведро без дна у основания и Все. Срок службы "классики" 15-20 лет.
Вот тут это было - еще и фотки есть
Похожие темы
Канализация Alex.Andr Скважины, канализация, септики, бассейны 200 16.06.2011 11:16
Канализация AK Скважины, канализация, септики, бассейны 14 11.03.2008 00:45
Альтернативная канализация misha-putrovka Скважины, канализация, септики, бассейны 18 08.11.2007 20:28
Часть фундамента на насыпном грунте. vlad_w Важные и глобальные вопросы 5 16.10.2007 09:18
Текущее время: 18:11. Часовой пояс GMT +2.
