Строящиеся из пенобетона. Не забывайе о радиации.
Старый 06.06.2007, 16:15   #1
FLASH
Администратор
Аватар для FLASH
Вы сказали Спасибо: 4,329
Поблагодарили 14,464 раз(а) в 3,475 сообщениях
По умолчанию Строящиеся из пенобетона. Не забывайе о радиации.
Сейчас тока ленивый не делает пеноблоки. Средняя линия стоит 15-20 000 долларов. Покупая пенобетон на трассах и в различных фирмах не забывайте о том, что Киевская и ближайшие области все еще источник радиации. Основа пеноблоков именно песок добываемый из карьеров. Такой песочек добытый из "неправильного" карьера даст вам в доме такой фон, что жить там будет невозможно ( я однажды был в такой коробке). При этом замер излучения одного блока ничего не даст, так как полную картину вы увидите внутри коробки. При покупке пеноблоков спрашивайте сертификаты. старайтесь покупать блоки заводские. У заводов процесс контроля лучше налажен.
FLASH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2007, 16:20   #2
Homer
Поблагодарили 63 раз(а) в 29 сообщениях
От елы-палы - Хде дозиметр взять? Правда в Одессе пено-блоки из песка местного - все-равно надо замерять - шо-то мне такая мысля или инфа в голову не "заходила"... и п.б с завода брал...
Старый 06.06.2007, 17:16   #3
Olex
Аватар для Olex
Вы сказали Спасибо: 27
Поблагодарили 226 раз(а) в 71 сообщениях
Проверяю не только газоблоки, но и все материалы которые привозят. Пока ничего не фиксировал...
Olex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2007, 17:22   #4
Homer
Сообщение от Olex
Дружище - дай дозиметр "погонять" - :-D
Старый 06.06.2007, 20:54   #5
ANGEL
Вы сказали Спасибо: 11
Поблагодарили 14 раз(а) в 10 сообщениях
Отправить сообщение для ANGEL с помощью ICQ
Не знаю как песок из карьера может быть радиоактивным... Лес понятно.
ANGEL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2007, 21:12   #6
Dron
Аватар для Dron
Вы сказали Спасибо: 285
Поблагодарили 1,261 раз(а) в 383 сообщениях
Сообщение от Olex
Что конкретно проверял? Очень интересно.
Dron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2007, 22:06   #7
Varfolomey
Аватар для Varfolomey
Вы сказали Спасибо: 37
Поблагодарили 367 раз(а) в 205 сообщениях
песок может быть радиоактивным если не с карьеров, так со дна днепра точно, откуда его земснарядами черпают и используют для всех стройцелей
Varfolomey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2007, 22:22   #8
Solon
Аватар для Solon
Отправить сообщение для Solon с помощью AIM
А я из ракушняка стрится буду, он чистенький, каков был, таков и остался еще со времен динозавров, да и дешевле в несколько раз, правда по трудозатратом выходеит много, но иного выхода нет, все равно лучше чем в саркофаге жить :-D
Solon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2007, 09:17   #9
FLASH
Администратор
Аватар для FLASH
Сообщение от Varfolomey
Карьеры открытого типа разработки. Если разрабатывается новый карьер, снимается верхний слой песка. Также песок черпается с Десны и Днепра земснарядами. Там то вся радиация.
Старый 07.06.2007, 09:26   #10
Amazonka
Аватар для Amazonka
Вы сказали Спасибо: 323
Поблагодарили 1,056 раз(а) в 549 сообщениях
А че только пенобетон в заголовок вынесли?
Если так рассуждать, то все материалы, в состав которых входит песок (бетонные изделия - ФБС, плиты перекрытия, перемычки, монолитные бетоны, растворы цементно-песчанные, сухие строительные смеси и т.д.) можно тоже отнести к "группе риска".
Или это антиреклама пенобетона
Amazonka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2007, 10:03   #11
Olex
Аватар для Olex
Сообщение от Dron
Сообщение от Olex
Проверял: газобетон (3 вида), бетон, щебень, песок, металл, керамзито-цементные блоки перекрытий, металл, силикатный кирпич.
Только щебень имеет чуть более повыщенный фон по сравнению с остальными, но это нормально. Фон остальных материалов был на уровне природного. Удивительно, но двое рабочих (замер с голым торсом) фонили еще больше щебня :-D
Бытовой дозиметр у меня с 85 года, я тогда был в Киеве и прекрасно помню все замеры. Сейчас могу отметить, что сейчас фон в Киево Святошинском р-не более чем нормальный. Стройматериалы из этого р-на тоже, но нужно быть начеку
Ячеистые бетоны с заводов (не из сараев), как правило имеют входной радиологический контроль. Бетоны Ковальской тоже отмечают это в сертификатах.
Старый 08.06.2007, 13:05   #12
FLASH
Администратор
Аватар для FLASH
Сообщение от Amazonka
Все что делает завод я вам ручаюсь на 99 процентов проходит контроль. Речь идет о шарашкиных конторах которые и клепают сейчас пеноблоки вовсю.
Старый 08.06.2007, 14:42   #13
levoved
Аватар для levoved
Вы сказали Спасибо: 60
Поблагодарили 110 раз(а) в 67 сообщениях
А какая методика измерения? Слышал, что просто поднести дозимерт к стройматериалам бесполезно. Нет, конечно, если блоки, например, с урановых рудников или из реактора их достали и фон запредельный, то покажет, а небольшое, но вредное для здоровья превышение так просто не определить.
levoved вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2007, 15:20   #14
Amazonka
Аватар для Amazonka
Сообщение от Сергей (besik)
Ну то, что делают "шарашкины конторы" и пеноблоками назвать трудно. Многие из таких "деятелей" не знают слово "прочность", что уж говорить про радиационный контроль...
Старый 08.06.2007, 15:20   #15
Olex
Аватар для Olex
Сообщение от levoved
Почему бесполезно? Делается два - три замера в сухой куче / паллете. Если что-то есть, сразу видно.
Старый 08.06.2007, 15:28   #16
levoved
Аватар для levoved
Обнаруживали превышение фона таким способом хоть раз?
Почему? Я не знаю, не специалист, поэтому и спрашиваю.
Старый 09.06.2007, 21:37   #17
Fly Wind
Аватар для Fly Wind
Вы сказали Спасибо: 1,838
Поблагодарили 2,416 раз(а) в 1,030 сообщениях
имхо опаснее песка щебень, ибо щебень как правило есть осколки гранитных пород, которые как правило соседствуют с урановыми рудами. у щебня чаще превышение по альфа и бета излучениям, которые насколько мне известно не измеряются бытовыми дозиметрами (они меряют гамма излучение).
Похожие темы
усадка пенобетона Виктор Владимирович Стены, перекрытия, фасады 33 14.11.2010 16:06
Пенобетона много, а где купить хороший? КонстантиНН Архив объявлений до 2010 года 20 15.05.2008 07:48
Цоколь из пенобетона/газобетона FreeDigger Стены, перекрытия, фасады 45 13.09.2007 09:43
Внутренняя отделка стены из газо-пенобетона. CAT Важные и глобальные вопросы 5 29.11.2006 12:00
Стоимость дома из пенобетона или чего другого. Homer Стены, перекрытия, фасады 19 13.11.2006 09:19
Текущее время: 06:49. Часовой пояс GMT +2.
