Включить параллельно газовый и электрический котел
Старый 25.04.2009, 21:29   #1
serg111
Вы сказали Спасибо: 3
Отправить сообщение для serg111 с помощью AIM
По умолчанию Включить параллельно газовый и электрический котел
Здравствуйте!
Есть действующая система отопления с газовым котлом. Нужно параллельно ему включить электрокотел. Т.е. мысль такова: днем - газ, ночью - электроенергия (уже стоит трехтарифный электросчетчик и уже имеется разрешение на электроотопление от облэнерго). С электроникой проще - реле времени будет включать с 23.00 до 07.00 электрокотел, а с 07.00 до 23.00 - газовый. Оба котла будут управляться от комнатного программатора (по температуре).
А вот с обвязкой зашел в тупик. Оба котла имеют насосы. Отсюда - либо утром и вечером крутить краны, соответственно включая-выключая каждый котел, либо включить котлы последовательно (при этом исключить из электрической схемы один насос).
Первый вариант более приемлим, только придумать что-то с кранами. (Электроклапана - дорого).
Второй вариант - увеличится сопротивление в системе отопления.
Была мысль поставить в первый вариант на каждый котел по обратному клапану. Опять-же лишнее сопротивление в системе.
Что посоветуете?
serg111 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.04.2009, 22:04   #2
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,789
Поблагодарили 29,259 раз(а) в 8,081 сообщениях
Если работать будут попеременно во времени - варим\паяем один коллектор, куда заводим оба котла.
Если они работать будут одновременно в параллель - гарантированно пройдет гидротранформатор (гидрострелка)... хотя и коллектор тоже бы пошел
Это так - вобщем...
А лучше для такой задачи обратитесь к тем, кто с этого хлебушек ест - наделаете меньше ошибок и есть гарантия не погибнуть технике.
Вот "Сергей 31" коллектор собирал
По слухам, за всемдоступную валюту в виде литра "Русского стандарта" и литровой банки икры он Вам пречудно все лично расскажет и даже нарисует цветными фломастерами схему
Старый 25.04.2009, 22:27   #3
serg111
Спасибо за ответ.
У меня все гораздо проще, чем на фото. Систему паял пластиком, 4 контура (по 2 контура на этаж). Все действует 4-й год. Задача - добавить электрокотел. Одновременно работать они не будут (площадь 140 кв.м., мощности газового 24 кВт хватает с лихвой, температуру выше 2/3 регулятора никогда не ставил; купил электрокотел 12 кВт для работы исключительно ночью, когда эл.энергия по 7,5 коп, чтоб газ подэкономить).
Если в параллель - подачу можно спаять через тройник. А вот в обратку каждого котла паставить обратный клапан? (чтоб при работе одного котла теплоноситель не циркулировал "по малому" кругу через второй котел, а через батареи).
Проблема в том, что те обратные клапана, которые ставят на водоснабжение, у них пружины жестковаты, как мне кажется, и будет лишнее сопротивление в системе.
Может есть какие специфические обратные клапаны?
Старый 25.04.2009, 22:34   #4
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Есть маятниковые обратные клапаны там нет пружин, но ставить только горизонтально.
А смысл? Если в одном котле встал циркуляционный насос или котел выключен - через него циркуляция стоит Сам остановленный насос тормозит систему, воде нет смысла ломиться через остановленный насос, она подумает - и ломанется назад, где сопротивление протоку поменьше
Этот пользователь сказал Спасибо murava за это полезное сообщение:
Колесик (08.06.2009)
Старый 25.04.2009, 22:34   #5
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,983
Поблагодарили 11,640 раз(а) в 6,460 сообщениях
Водка с икрой ? Это перевод продукта. Я под Украинский борщик.
Этот пользователь сказал Спасибо Сергей 31 за это полезное сообщение:
murava (25.04.2009)
Старый 25.04.2009, 22:36   #6
Сергей 31
Консультант форума
Если установка клапана вертикально, то можно и обычный. Шток латунь, а пружину вырвать.
Старый 25.04.2009, 22:37   #7
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Ладно, икру я возьму Я с икрой умею
Старый 25.04.2009, 22:37   #8
serg111
А под борщик с молодой крапивой или щавлем?
Спереди на фото все красиво. Мне б с обратной стороны посмотреть....
Старый 25.04.2009, 22:39   #9
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Сообщение от serg111 Посмотреть сообщение
С обратной - только за вышеуказанное
Старый 25.04.2009, 22:39   #10
serg111
А разве часть теплоносителя не пойдет через второй котел? Пусть и немного, но все равно, неприятно.
За маятниковые клапаны - спасибо, поищем, посмотрим.
Старый 25.04.2009, 22:40   #11
serg111
Спасибо! Это уже теплее и проще!
Старый 25.04.2009, 22:41   #12
Сергей 31
Консультант форума
Шас нарисую.
Старый 25.04.2009, 22:43   #13
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Представьте себе 426 депутанов верховной рады , которые должны пройти от Харькова до Киева. Вот, если даже 20 из них попрутся в Киев из Харькова через Ровно и опоздают на три дня, то кворум будет и как ни странно ВР продолжит свою легитимную и успешную работу
Не парьтесь, все будет гуд
Старый 25.04.2009, 22:52   #14
Сергей 31
Консультант форума
Примерно так:
serg111 (26.04.2009)
Старый 25.04.2009, 22:53   #15
serg111
Ну насчет дИпутатов.... Ведь все видели по ящику, как у них делается... Как один жмет кнопки на нескольких местах. Складывается впечатление, что у них 300 в Харьков из Киева через Ровно ходют. А кворум, как ни странно, есть, и ВР, как ни странно, продолжает свою легитимную и успешную работу
п.с. Мне моя теплая водичка ближе и нужнее.
Старый 25.04.2009, 22:54   #16
serg111
Примерно так:
Так оно и планируется, вопрос стоял только насчет клапанов. Спасибо!
Старый 25.04.2009, 22:55   #17
murava
Консультант форума
Аватар для murava
О, я ж говорил - даже цветными фломастерами!
Старый 29.04.2009, 00:37   #18
AlexRat
По умолчанию Пеллетный котел
Не рассматривали котел на пеллетах поставить паралельно газовому или вообще заменить? Экономию и окупаемость могу рассчитать, hargassner ком уа, нужно мощность газового котла и расход газа за год!
Здравствуйте!
Что посоветуете?
AlexRat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2009, 13:03   #19
nissan
Вы сказали Спасибо: 686
Поблагодарили 195 раз(а) в 108 сообщениях
Отправить сообщение для nissan с помощью AIM
Хорошая статья про проблемы запараллеливания котлов:
nissan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2014, 19:05   #20
geneks
Аватар для geneks
Вы сказали Спасибо: 18
Поблагодарили 50 раз(а) в 23 сообщениях
Отправить сообщение для geneks с помощью AIM
А теперь и с фото по Сереженой 31 схеме. Все работает. И даже вместе.
Но на электрическом при включении газового уменьшается скорость протока воды с 13 л/мин, до 9 л/мин.
geneks вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 23:33. Часовой пояс GMT +2.
