#1 |
Главная фенька за что любят газобетон это Вт/м °С=0,14 и паропропусная способность.
Вот рылся в других матеиалах, нашел таблику тут Сравнительные теплофизические показатели разных видов бетонов средней плотностью 600кг/м3 Наименование показателей Перлитобетон Газобетон автоклавный Эксплуатационная влажность , % по объему 3 6 Коэффициент теплопроводности сухого бетона Вт/(Мк) 0.113 0.140 То же при эксплуатацийной влажности 0.121 0.220 Коэффициент паропроницаемости мг/(мПа) 0.300 0.170 Табличку в красивом виде смотрите по ссылке. Получается если брать за расчет не 0,14, а реально эксплутуационый параметр 0,22 то для достижения заветных 2,8Вт/м2 нужна стена 62см. Толстовато ![]() Что народ думает по поводу несущей стены из перлитобетона? Ну и вариаций на тему 19см ПБ + 10см перлит + 12см кирпич? зы. Стены хочеться в пределах разумных 38-44см. |
#2 |
Неужели никому не интересно? Хммм.
А где же хотя бы Нюся (Рысь)? Дайте других ссылок, привидите хоть чтото. |
#3 |
Вы сказали Спасибо: 1,743
Поблагодарили 4,212 раз(а) в 1,718 сообщениях
А сколько стоит счас такой блок?
#4 |
Перлит - очень интересный и хороший материал, но где вы найдете перлитобетонные блоки заводского изготовления (с пропаркой) и с хорошей геометрией?
А перлитобетон заливной (или самодельные заливные блоки) с плотностью 600 вряд ли имеют R = 0,12 - скорее всего 0,15 - 0,16. Так что выиграть существенно у газобетона по этому параметру не удасться - а проиграть возможно. А при плохой геометрии - увеличиваются швы, и теплосопротивление уменьшается. Так что вряд ли. |
#5 |
Guest
Сообщений: n/a
Удалено автором без объяснения причин и мотивов.
Все вопросы адресуйте Модератору (Модераторам) настоящего Форума. |
#6 | |
![]() Цитата:
Цена у них порядка 400-440грн/куб u=0,15 заявлен в реальной стене, в которой газобетон имеет u=0,22. Т.е выиграш в 1,5раза в толщине стены (при моностенах). |
#7 | |
Вы сказали Спасибо: 2
![]() Цитата:
Теплоинерционность и теплоакоммуляция низкая, несущая способность низкая ... перлит высыпается, уседает.... Стройте кирпич+10см пеноизол+полкирпича =50 см. Если перекрывать панелями - укрепите поясом и возможно столбами. ИМХО. |
#8 | ||
![]() Цитата:
И не могу вообще себя убедить на 3-х слойную стену. Это был вариант скорее для раздумий. А чем вам не нравиться прочность? от М25 до М50 доступен. |
#9 |
Вы сказали Спасибо: 15
Поблагодарили 18 раз(а) в 12 сообщениях
Перлітові блоки розміром 20х20х40 випускає Броварський завод будівельних конструкцій. Зараз є дві марки по плотності - 800 кг/м.куб. і 700. Ціна 6,86грн. і 6,68грн.за одну штуку відповідно. Одне не можу зрозуміти: в їхній рекламі написано, що зразок товщиною 7 см. заміняє кладку стіни із глиняного кірпича товщиною 45см., а в таблиці при плотності 700 коефіцієнт теплопровідності 0,15 вт/м*С, (в кірпіча 0,81). Мабуть, в рекламі використовують блок плотністю менше 500, а він не дуже підійде для несучої стіни. Тому зовнішні стіни полюбому прийдеться утеплювати. Хочу поїхати подивитися, що це за блок, яка геометрія і т.д.
#10 | ||
![]() Цитата:
0,07 / 0,13 = 0,54 прим. равно 0,45 / 0,81 Блок плотность 600 - имеет М25 по прочности, т.е столько же как пенобетон. Вполне нормальные стены имхо.... Цитата:
R = 0,38 / 0,15 = 2,53 - более чем разумно. И несущая способность такой стены имхо достаточна. Для любителей пирогов 1блок 700-го + 1блок 500-го + облицовочный кирпич. По утеплению и пароизоляции ничего не нарушаем по ДБН R = 0,19 / 0,15 + 0,19 / 0,11 + кирпич (несуществено) = больше 3-х. |
#11 |
Guest
Сообщений: n/a
Интересно, а кто нибудь уже построился из этого перлита.
Цена с завода: 1 шт 6,86 Сегодня звонила. 1 куб - 487 гривень |
#12 |
Я зараз якраз будую , блок достатньо рівний у всіх проскостях крім верхньої(формовий), по верхній кромці заусениці. Малий % бою при доставці і розгрузці. В мене з півтори тисячі- розбитих менше 10. Але у БЗСК всерівно є проблеми з якістю: на складі на піддонах були вже ломані блоки. Правда, додатково дали штук 10-12. А їх пінобетон, то взагалі страшно дивитися - кривий і ломається прямо в руках при погрузці. Взяв ще куб перлітового піску, пробуєм на ньому кладку вести. Далі розкажу, що і як.
#13 |
пройшло трохи часу..............
Як результати, враження після будівництва та експлуатації? Цікаво чи виробляються такі блоки зараз, ціна? На завод дозвонитись неможу... |
#14 |
Итак, два с половиной года прошло... Через неделю- будет год как мы живем в своем доме! (если забыть про кредит). Два года стройки- на одном дыхании. Дом компактный в форме буквы "Г", основная часть 7,5м. на 8,5м. спереди 4х6. В июне 2007г. сделали фундамент. С середины августа- начали стены. Блок шириной 20см. Ложил в один ряд, т.н. пол-блока, с учётом того, что буду утеплять пенопластом. Через каждые 3, может, 4 ряда по всему периметру проставлялась сварная сетка. Сейчас наверное уже делал-бы стену толщиной 40 см. без всяких дополнительных утеплителей. Тогда, мне показалось, что так будет дешевле и теплее. Но, что сделано- то сделано. Строителям сказал кладочный раствор для наружных стен делать на перлитовом песке. Песок покупал там-же где и блок, в мешках. Песка ушло где-то три кубометра. Осенью 2007г. у нас появилась крыша. Выбрал красно-коричневую матовую металлочерепицу. Тогда наиболее выгодное предложение было у Арсенала (около 60 грн. м.кв.) Сейчас, в процессе поиска материала для навеса перед входом звонил туда- уже стоит около 90 грн. При такой цене-будет поликарбонат. Перекрытия поставили деревянные, в два уровня. Один является несущей основой пола, а другой для крепления гипсокартонного потолка 1 этажа. Фасад утеплил пенопластом 8 см. На полу первого этажа у меня везде водяной теплый пол и плитка. Вверху традиционные стальные радиаторы. Переехали мы 17 декабря 2008г. Паралельно к газовому котлу за неимением газа подключил твердотопливный, простой, 16квт. Но в тот год не его топили. Сейчас трудно сказать почему. Вероятно из-за того, что также на первом этаже поставил каминофен и его мне показалось топить проще, а жена поверила на слово. В этот год топим котёл, а скоро будет газ! Так вот, теплый пол- это благодать. На первом этаже батарей нет. Сегодня на улице -8, а в доме достаточно комфортно. Топим один раз. С 15-16:00 до 20-21:00. Утром внизу ощутимо теплее. Как-ни-как 3 тонны пола- неплохой теплоаккумулятор. Вобщем я доволен. Исходя из поставленных целей- построить компактный дом быстро, потому, что строится и арендовать жилье не очень весело, и построить не особо дорого- то перлитоблок - не плохой выбор.
#15 |
а по такому блоку (500), стена в 2 блока (38 см.) можно ложить ЖБИ перекрытия ? И по "утеплению" такой стены хватит для Киевского региона ?
#16 | |
![]() Цитата:
И не будет ли песок влагу тянуть из воздуха? |
#17 | |
![]() Цитата:
Учитывая его паропроницаемость, то я думаю, что из воздуха врят ли он намокнет, а вот прямое попадание влаги следует всячески исключить, любит он жидкость, - 200% может вобрать. У меня остался в мешке. Стоит в сарае, рядом люк погреба. Погреб всё время был мокрый, только этой осенью рядом мер удалось избавится от воды в нем. Так вот, перлит какой был- такой и сейчас. Можно провести експеримент. Положить на улице под крышей в дождливую погоду. Тогда точно всё будет ясно. |
#19 | |
![]() Цитата:
Штукатурка получилась твердая, но гвоздь 150 проходит не гнется. Нигде не отваливаеся. Потом шпатлевка, потом обои. Фасад -8см. пенопласта. Крыша утеплена 10 см. пенопласта и чтобы исключить проникновение вредных веществ внутрь дома- поставил пароизоляционную плёнку. Насчет расхода газа, то в моем доме, отапливаемая площадь сейчас приблизительно 125м.кв. Весь первый етаж- теплый пол и плитка, радиаторов нет. Второй 2 радиатора, в ванной и холле- пока не установлены. В доме маленькие дети- потому температура- 20-22 градуса. Котел с недельным програматором. Работает с 5:30 до 9:00 утра, потом с 16:00 до 21:00. Температура выставленая на котле от 50 до 65 градусов. ( сегодня, да и всю неделю-65). Значит с 28.12.09 по 27.01.10- 385 кубов. Много это или мало не знаю. Газом топлю ровно месяц, сравнивать не с чем. Фотки процеса роботы. |
Этот пользователь сказал Спасибо Sella за это полезное сообщение: | OLEG-UA (27.01.2010) |
#20 |
Ещё чуть фотографий. В этой комнате- дети уже строят свои дома.
Опции темы | |
Газобетон или пенобетон? | Стены, перекрытия, фасады | 56 | 29.09.2013 09:47 | |
Стеновой теплоизоляционный перлитобетон Броварского завода | nusya | Материалы (что, где, почем) | 4 | 11.06.2007 23:14 |
Харьковский газобетон? | eact | Важные и глобальные вопросы | 4 | 10.05.2007 19:41 |
Газобетон и перемычки | lexxxa | Важные и глобальные вопросы | 4 | 02.02.2007 09:57 |
Текущее время: 17:10. Часовой пояс GMT +2.
