Срочно!!!Примыкание крыши к стене в мансарде
Старый 12.06.2007, 19:36   #1
XamGelo
Аватар для XamGelo
Вы сказали Спасибо: 42
По умолчанию Срочно!!!Примыкание крыши к стене в мансарде
Народ, как сделать правильно узел примыкания между мауэрлатом, стеной и крышей. В данный момент теплоизоляция оказалась примерно как на схеме, пароизоляция опускается по мауэрлату Варианты:
1) Подорвать рейку, завести теплоизоляцию между стеной и мауэрлатом, зашить гипсокартоном (только эту часть, ниже штукатурка)
2) Положить еще минваты и зашить гипсокартоном
3) положить на армопояс кирпич в четверть и заштукатурить
По словам моих рабочих проще всего положить кирпич, но интуитивно мне ето не нравится
Старый 21.06.2007, 14:37   #2
andrew s
Вы сказали Спасибо: 5
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
Отправить сообщение для andrew s с помощью ICQ
я у себя делаю кирпичем - это самый правильнй вариант, потом будет угловая состыковка кирпичной поштукатуренной кладки и гипсокартона на налонной части потолка
andrew s вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2007, 15:42   #3
AndrejKiev
Аватар для AndrejKiev
Вы сказали Спасибо: 1,570
Поблагодарили 6,791 раз(а) в 946 сообщениях
Все правильно, что советуют заложить кирпичем, только не забудьте туда минеральной ваты напихать поплотнее. У меня на такое, еще два рулона Роквула ушло...
AndrejKiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2007, 10:32   #4
XamGelo
Аватар для XamGelo
Спасибо, так и сделаем
Старый 22.06.2007, 13:51   #5
sevlad
Вы сказали Спасибо: 2
По умолчанию Re: Срочно!!!Примыкание крыши к стене в мансарде
Сообщение от XamGelo
Чесна говоря по схеме не понятно вообще как у тебя краша держиться.
У меня в проекте схема следующая (рисовать лень, порпробую словами) - по стене идет брус 100х100. Стропила основная - 220х50, стропила для навеса - 100х50.
Стропилы соединены между собой с нахлестом 70см (кажеться, проекта под рукой нет) так что бы сверху была плоскость. Снизу соответсвенно имеем выступ основной стропилы которая и упирается в брус.
За счет чего у тебя упор - непонял. Если только за счет бруса который будет потолком мансарды - стремно блин. Черепица + снег - некисло весят.
Старый 22.06.2007, 20:18   #6
vick
А так не устроит?
vick вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2007, 04:39   #7
XamGelo
Аватар для XamGelo
Устроило бы, но мне надо сделать примыканиештукатурки с ГК, кот будет только на потолке
Старый 23.06.2007, 13:20   #8
XamGelo
Аватар для XamGelo
sevlad: С конструкцией все в порядке. Это просто схематично указан узел примыкания стены и мауэрлата (150х150 мм) , те место где я не смог вовремя проконтролировать строителей...
Стропила 150 или 180 х 75, коньковый брус такой же, и все остальное в порядке... :-D
Похожие темы
Плита перекрытия на газобетонной стене Elado Стены, перекрытия, фасады 28 30.03.2014 13:53
Вопрос по внутренней стене p9924 Стены, перекрытия, фасады 4 03.12.2008 20:38
Как вы относитесь к воздушной прослойке в наружной стене Ростислав Стены, перекрытия, фасады 40 12.02.2008 19:42
Вопрос по стене gosha Важные и глобальные вопросы 1 16.01.2008 12:11
B снова о стене AN Важные и глобальные вопросы 3 01.12.2006 22:40
Текущее время: 23:08. Часовой пояс GMT +2.
