Партнер раздела: Тепловер
чем утеплить этот дом? профессионалы вы где
Старый 14.05.2009, 21:24   #1
lusi23
Вы сказали Спасибо: 2
Поблагодарили 17 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию чем утеплить этот дом? профессионалы вы где
в этой теме описан сам дом www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ad.php?t=16986 и все его характеристики, по словам бывшего владельца - зимой ну очень холодно, так как строился "плохо", белый кирпич и все. никакого утеплителя.
короче чем бы таким его утеплить? пенопласт+керамическая плитка? или еще чем то?
и еще, в подвале (он же гараж, он же кладовая, он же будущая бойлерная-котельная) кроме стен из ж/б блоков и земли вместо пола ничего нету. как и чем оббивать/утеплять/изолировать чтобы было сухо? как быть с полом?
lusi23 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2009, 00:26   #2
lusi23
начитавшись сайта Изба, а именно (ссылка устарела) :
Резюме.
Утеплять стены до получения необходимого для вашей климатической зоны коэф. сопротивления теплопередаче (для Москвы - 3,61м2*К/Вт).
Использовать по возможности экологически чистые утеплители: пеностекло, геокар, минвату в матах, экструдированный пенополистерол, утеплители из природных материалов растительного происхождения.
НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НИКОГДА, НИГДЕ, НИКАК - ПЕНОПОЛИСТЕРОЛ (ПЕНОПЛАСТ), минвату высокой плотности в панелях.
Нужно утеплять стены дома ЦЕЛИКОМ и СНАРУЖИ, чтобы:
1. обеспечить визуальный контроль качества и дальнейшую ремонтопригодность утепления без ущерба для конструкций здания;
2. гарантировать отсутствие мостиков холода и утечек тепла;
3. увеличить теплоёмкость сооружения путём включения массы каменных стен и конструкций в общую прогреваемую массу;
4. вывести точку росы из каменных стен здания в слой утеплителя;
Утеплять стены дома под землей - цокольный этаж, подвал (фундамент, полы) можно пеностеклом или экструдированным пенополистиролом.
Утеплять дом над землей - наружные стены можно любыми вышеуказанными материалами, но при утеплении пеностеклом или экструдированным пенополистиролом, следует использовать решения обеспечивающие необходимую паропрозрачность стен.
я понял что внешнее утепление стен можно сделать с помощью минеральной ваты в матах, а теперь советуйте какую вату взять?
Старый 18.05.2009, 11:19   #3
lusi23
нашел вот это Минеральная вата URSA, по ссылке есть маты (ссылка устарела)
Старый 18.05.2009, 15:32   #4
comizol
Вы сказали Спасибо: 1
Отправить сообщение для comizol с помощью ICQ
Сообщение от lusi23 Посмотреть сообщение
Стекловата - это один из вариантов. Можно использовать также каменную вату. Она продается обычно в плитах.
Если вы планируете окончательную отделку типа вент фасад, то использовать можно маты плотностью от 30 до 80 кг/куб.м.
Если под штукатурку - то плотность должна быть не меньше 120-140 кг/куб.м.
comizol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2009, 14:07   #5
ustas_stroy
каменная вата (например PAROC) это конечно хороший совет, но не дешевый. можно использовать обычный пенопласт 100мм, а потом всё это затянуть короедом. ну а потом можно оформить его деревом, это конечно если нравится. думаю из него можно ещё зделать внешне что-то красивое, правда шифер это не красота, но может (как уже советовали) его покрасить!?!?
ustas_stroy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2009, 14:18   #6
ustas_stroy
а вот с подвалом всё сложнее, если нет гидроизоляции, тогда лоаты в руки и арбайтен вокруг дома чтоб потом грибок не пришел к Вам в гости
Старый 19.05.2009, 20:40   #7
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Вы сказали Спасибо: 10,644
Поблагодарили 20,862 раз(а) в 8,177 сообщениях
Сообщение от ustas_stroy Посмотреть сообщение
Уже пришёл, судя по фотографиям...
  • Грибок-промерзание наружных стен
  • Грибок-промерзание внутренних стен
Я подозреваю, что и качество горизонтальной изоляции под большим вопросом - плесень уже везде под стенами.
to lusi23
Прежде, чем думать о билльярдной, я бы предложил задуматься о следующем:
1) наружное утепление и гидроизоляция - цокольный этаж - Экструдированный пенополистирол (ЭППС).
Верхние (которые в 1,5 кирпича, похоже) - Минеральная Вата. Пенопласт - это неудачный выбор. Для силикатного кирпича особенно.
2) отопление уже обсуждаете, как я понял
3) воспользуйтесь консультацией по месту
4) продать дом
Посмотрите мои фотоальбомы - может чем поможет
Старый 20.05.2009, 01:22   #8
lusi23
Сообщение от Korni Посмотреть сообщение
значит так вчера обследовал (внешне) подвал и также общался с бывшим собственником, также сорвал деревянный пол на первом этаже - весь ! кроме конечно ванны и туалета где плитка. грибок пришел не из-за гидроизоляции или как ее там, а из-за того что прорвало пару батарей на первом этаже и вода соответственно вся на полу была. сейчас регулярно каждый день или через день проветриваю по целому дню всеми окнами и дверями. вроде сушится. там где плесень однозначно ободру штукатурку.
по поводу ЭППС какой толщины его покупать и марки лучше? пока так сказать буду лепить снизу)
на сколько метров вглубь фундамента его лепить?
за подсказки спасибо!
Старый 20.05.2009, 09:53   #9
comizol
ПРоизводители советуют на все глубину фундамента, но это если есть лишние деньги. Есть на форуме противники утепления фундамента вообще.
Эконом-вариант - 50-70 см, а вообще-то нормально - на глубину промерзания - в наших широтах это около 1 метра.
По толщине - минимально 3 см, но лучше 5.
Старый 20.05.2009, 16:28   #10
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
...........значит так вчера обследовал (внешне) подвал и также общался с бывшим собственником, также сорвал деревянный пол на первом этаже - весь ! кроме конечно ванны и туалета где плитка. грибок пришел не из-за гидроизоляции или как ее там, а из-за того что прорвало пару батарей на первом этаже и вода соответственно вся на полу была...........
Скорее всего, это неправда (про "прорыв")... Вечером подробней объясню, почему я так думаю.
Старый 20.05.2009, 22:27   #11
lusi23
оказалось правда, некоторые батареи полопались, водопровод тоже
Старый 20.05.2009, 22:36   #12
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Ну, правда, так правда....
На самом деле, эта плесень возникает из-за т.н. мостика холода в эксплуатируемом здании.
Обсуждалось не раз. Тут, например.
Осенью буду делать 4 дома с аналогичной проблемой (с вариациями). И, поверьте, батареи там не лопались. Выглядит так же.
Старый 20.05.2009, 22:51   #13
lusi23
ок, завтра с утра буду в этом доме, что мне стоит сделать чтобы начать утеплять фундамент и изолировать эти "мостики холода" (кроме как померять) так как планирую к выходным уже скупиться и начать что-то делать
Старый 20.05.2009, 22:54   #14
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
"Семь раз отмерь, один - отрежь" (автор не я). Что у нас, ноябрь на дворе?
Старый 20.05.2009, 22:57   #15
lusi23
полез копать)))
Старый 20.05.2009, 23:06   #16
lusi23
читаю тему и вылез на фото конструкции picasaweb.google.com/lh/photo...eat=directlink
подойдет по технологии?
Старый 20.05.2009, 23:25   #17
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Так это я и рисовал
Как принцип - подойдёт. Вот тут посмотрите...
Например, так:
(комментарии не к вам)
Старый 21.05.2009, 11:53   #18
oleg_0404
Для теплоизоляции пола на грунте рекомендую использовать XPS с выбранной четверть (кромки) мин.100-120мм.
Смотря какой фасад хотите. Если под сайдинг или другой вид (вентилируемый фасад), то для теплоизоляции стен лучше использовать миниральный утеплитель на основе стекловолокна, выбор за вами (рекомендую AKP3/V теплопроводность - 0,032 FDP/2V - 0,035). В нем уже есть ветро,гидро барьер и монтировать легко.
Если под штукатурку то можно использовать XPS PZ. Если хотите сэкономить, то PS (пенопласт, но повышенной плотности 35-40кг/м.куб), но по цоколю однозначно XPS. В качестве декора выбор огромный.
oleg_0404 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2009, 17:03   #19
oleg_0404
Ursa AKP3/V - 30кг/м.куб ориентировочная цена 28гр/м.кв. 50мм толщиной. Ветро, гидро барьер не нужен. Коэффициент теплопроводности 0,032.
Использовал при строительстве коттежда в г. Краматорске
Текущее время: 02:41. Часовой пояс GMT +2.
