Партнер раздела: UDK
Подскажите по фундаменту
Старый 15.05.2009, 12:09   #1
sashaMO
Вы сказали Спасибо: 3
По умолчанию Подскажите по фундаменту
Здравствуйте!
Есть задумка построить брусовый дом с последующим утеплением. Вчера был на участке (хотел посмотреть что там под растительным грунтом). Ситуация такая: на глубине 60 см начинается глина, но не очень чистая примерно см 10-15, далее идет как у нас говорят "мада", то есть смесь глины и грунта (на вид темно коричневое) грунт не очень прочный, а вот на глубине 1,1 м - 1,2м начинается твердая глина. То есть, есть ощущение, что рыть надо до твердого грунта, то есть на 1,2 м. Но поскольку финансы ограничены (как обычно ) думаю что с этим всем делать. Была задумка делать отсыпку из песка и щебня, а потом делать ж/б армированную ленту высотой 70 см (20см под землей и 50см над землей) шириной 30 см, но вопрос чем заполнить глубину 1м. Это ж сколько песка и щебня надо будет всыпать. Или может бутовый камень?
Посоветуйте пожалуйста, а то уже не знаю что и думать со всем этим.
P.S. Грунтовые води довольно глубоко (у соседей в колодец смотрел, где то на 5 колец уходит вниз вода)
sashaMO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.05.2009, 12:41   #2
Tavruxa
Аватар для Tavruxa
Вы сказали Спасибо: 65
Поблагодарили 109 раз(а) в 66 сообщениях
Отправить сообщение для Tavruxa с помощью ICQ
Сообщение от sashaMO Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Глина и суглинки относится к пучинистым грунтам, чтобы избежать выдавливание Вашего фундамента из земли в холодное время года, его подошва должна быть ниже уровня промерзания земли в Вашем регионе...
Самый правельный вариант, сделать геологию, и с ней к конструктору...тогда будет толковое решение а не пустая трата денег с непонятным результатом..
Tavruxa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Tavruxa за это полезное сообщение:
Kaskad (23.05.2009)
Старый 15.05.2009, 13:30   #3
Ирина Ч.
Аватар для Ирина Ч.
Вы сказали Спасибо: 939
Поблагодарили 466 раз(а) в 291 сообщениях
Отправить сообщение для Ирина Ч. с помощью ICQ
Здравствуйте!
А может плавающий сделать. Дом-то легкий будет. Мы вон себе сорок кубов влили и денег кучу закопали. Дом тоже из бруса. Знакомые столбиковый сделали и даже очень и очень. Все таки столбики не лента и по работе и по деньгам.
Ирина Ч. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2009, 11:10   #4
zalstas
Аватар для zalstas
Вы сказали Спасибо: 28
Поблагодарили 87 раз(а) в 70 сообщениях
Отправить сообщение для zalstas с помощью AIM
Предлагаю столбчатый фундамент столбы с интервалом 2.5-3м
1. выкопать под основание 800*800мм глубина 1200мм
2. песчаная или мелкий щебень 150мм
3. установить каркас на защитный слой ( арматура 12мм )
4. укладка бетона 300мм
5. ставим опалубку (асбестоцементную или бумажную трубу д 350-400мм)
если бумажная опалубка увеличить арматуры по горизонту д 6мм
6. засыпаем
7. укладка бетона в опалубку ( трамбовать)
после установки столбов устанавливаем опалубку нужной ширины и высотой 500мм
слой песка (чтоб ростверк не касался грунта 100мм)
устанавливаем каркасы (арматура 12мм и 6мм с шагом 150мм между собой 450мм)
торчащую арматуру с столбов разгибаем и привязываем к каркасу
укладываем бетон М 150 фракция 5-20 . желаю успеха.
zalstas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2009, 16:46   #5
korund
Аватар для korund
Вы сказали Спасибо: 5,137
Поблагодарили 3,203 раз(а) в 1,101 сообщениях
Ознакомьтесь с технологией ТИСЕ (буронабивные фундаменты).
При глубине сваи 1200мм н таких грунтах даже кирпичный дом можно ставить, но цоколь обязательно Ж/Б монолит на песчаной подушке.
Удачи!
Старый 17.05.2009, 19:29   #6
Олег38
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 9 раз(а) в 3 сообщениях
Чтобы не плодить темы задам вопрос здесь.
Та же ситуевина, фундамент под дом из оцилиндровки. У меня грунт песчаный. Это хорошо или плохо?
"Деревянная бригада", которая будет ставить коробку, дистанционно, не зная грунта, рекомендует 80-90 см глубину фундамента.Какие коррективы нужно вносить в таком случае?
Олег38 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2009, 21:24   #7
korund
Аватар для korund
Песчаные грунты не пучинистые ВАБСЧЕ.
Можете либо также свайный, либо малозаглубленную ленточку с утепленной отмосткой.
Удачи!
Старый 17.05.2009, 21:55   #8
Олег38
Что такое утепленная отмостка?
Старый 18.05.2009, 11:46   #9
sashaMO
А можно мне такой вариант: роется траншея на глубину 1м и делается подсыпка из крупного щебня и песка на высоту 70-75 см. своего рода получается подушка гравийно-песчаная под армированую ленту. Далее не доходя до уровня земли на 30 см начинается лится армированая лента на высоту 50 см. То есть общая высота ж/б ленты составит 80 см. Лента армироватся будет тремя прутами арматуры сверху и снизу ленты. Арматура 12-ка. Шырина ленты 35см.
Что скажете про такой вариант?
P.S. Понимаю что технология ТИСЕ вроде как для меня подходит но нет ни даного бура ни опыта возведения такого фундамента, поетому склоняюсь к класическому варианту.
Старый 18.05.2009, 12:06   #10
773
Вы сказали Спасибо: 85
Поблагодарили 25 раз(а) в 19 сообщениях
Отлично. Можете и незаглублять ленту. Лучше по два 16-х снизу и сверху , чем по три 12-х .
Последний раз редактировалось 773; 18.05.2009 в 14:04.
773 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2009, 15:49   #11
korund
Аватар для korund
Но отмостку я бы все же утеплил8-)
Старый 18.05.2009, 18:32   #12
sashaMO
По ходу дела возникли сомнения:
1. Действительно ли надо рыть вглубь на такую глубину 1м (напомню что твердое основание начинается на глубине 1,2м). То есть есть ли смысл углублятся с подсыпкой до твердого основания или может вообще хватит скажем 0,7-0,8м вглубь?
2. Тут почитал вроде как подсыпка (основаниие для моей ж/б ленты) должна быть шыре самой ленты, скажем если у меня лента ширыной 35см то траншея с подсыпкой-подушкой должна быть 70см. Верно ли ето мнение?
P.S. возникла идея первый "слой" подсыпки сделать из крупного бутового камня, тоесть просто положить на дно котлована здоровые каменюки (широкой стороной на землю). Я думаю так усилится несущая способность грунта. То есть притаком варианте я могу рыть котлован на меньшую глубину?
Старый 19.05.2009, 09:02   #13
korund
Аватар для korund
На глазок, по Вашему описанию, невозможно определить несущую способность грунта. Если дом предполагается тяжелый, то надо упираться в твердый грунт. Если там суглинок на глубине 70см, то, в принципе,на него можно опереться.
А почему бы Вам не сделать сваи на глубину 120см, а на них опереть монолитный ростверк 35*60см с гравийно-песчаной подсыпкой под него 20см? Всё-же дешевле, чем рыть котлован и потом думать, что в него засыпать.
Удачи!
Старый 19.05.2009, 17:24   #14
biz-kiev
Вы сказали Спасибо: 59
Поблагодарили 354 раз(а) в 245 сообщениях
Отправить сообщение для biz-kiev с помощью ICQ Отправить сообщение для biz-kiev с помощью AIM
-АВТОРУ-
Вы устроили серьезную проблему из-за, думаю, 1000 у.е. Подсыпка из щебня и песка - это почти бетон, только туда добавляем 1/9 цемента , ну и арматуры.... ))
biz-kiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2009, 17:36   #15
773
Сообщение от korund Посмотреть сообщение
Удачи!
Глубина подсыпки 80 см вполне б тем более с отмосткой , тем более утепленной , ширина 50 см неплохо.
Старый 19.05.2009, 19:13   #16
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Вы сказали Спасибо: 10,643
Поблагодарили 20,862 раз(а) в 8,177 сообщениях
Сообщение от Олег38 Посмотреть сообщение
Посмотрите мой фотоальбом изоляция фундамента
Старый 19.05.2009, 19:42   #17
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Может поможет тема: (ссылка устарела)
И статьи:
  • "(ссылка устарела)"
Старый 20.05.2009, 07:46   #18
773
Бутовый камень и блочки лучше в бетон.
Старый 20.05.2009, 08:54   #19
korund
Аватар для korund
Сообщение от 773 Посмотреть сообщение
Конечно, лучше в бетон, чем на сухую!
Только их проливать бетоном очень неудобно в опалубке с арматурой, а расход цемента особо не уменьшится.
Так что, я думаю, оставьте бутовый камень на подпорные стенки и заборы, а в бетон сыпьте щебень,- меньше мороки.
Удачи!
Старый 20.05.2009, 11:02   #20
sashaMO
Про бутовый камень. Я имел ввиду использовать бут в качестве подсыпки как основу подсыпки чтобы увеличить жесткость основания. Просто выложить один ряд бутового камня (не на раствор а просто плотеннько один к другому камню ) на землю (в траншею), а на него песок со щебнем и потом далее сыпать щебень подсыпая его песочком (как би расклинивая его) с трамбовкой ы проливкой.
Или может просто песок сыпать без бута и щебня с проливкой и трамбовкой послойно 15-20 см?
По поводу замечания biz-kiev что может просто лить бетон в яму на 1м глубины и не заморачиватся. Я думаю что боковые силы пучения грунта будут вырывать мой фундамент, дом то легкий будет (брус 10см с утеплителем минерально-плитным) ну может когда то я облицовочным кирпичем его обложу, но ето все равно не придаст особого веса дому.
И в связи с етим встречный вопрос: а как себя будет вести гравийно-песчаная подушка? По идеи она должна смягчить боковые пучения грунта не оказывая давления на армированую ленту которая начинается 20-30 см ниже уровня грунта. Правильно ли я расжудаю?
И потом если все же весной я увижу что моя лента не по уровню стоит то есть зимой она двигалась то я ведь могу утеплить отмостку пенопластом и по идеи проблема должна исчезнуть?
Текущее время: 22:48. Часовой пояс GMT +2.
