Подскажите по фундаменту
sashaMO
Про арматуру так и не понял, сколько должно быть прутов и какого диаметра. У вас армированная подушка нарисована у меня же лента фундамента.
И еще если утеплять отмостку и саму ленту фундамента подойдет ли обычный пенопласт повышеной плотности скажем 75 или все таки брать екструдированный (он у нас по 60 грн за листок)
"За" арматуру не подскажу (это к конструктору или ответственному лицу).
Обычный пенопласт не подойдёт. Он от влаги разрушается довольно быстро.
Уже много на эту тему переговорено на форуме
Кстати, статья (ссылка устарела)
Спасибо прочитал, но столбы делать не буду. уж лучше сразу ТИССЭ. Но решение принято будем делать ленту.
Только вот вопрос как расчитывается глубина заложения ж/б ленты в моем случае. От чего она зависит? Я например думаю лить бетон на уровне 30 см ниже грунта и вверх на 50 см. Принимаю во внимание что толщины ленты 80 см проармированной сверху и снизу мне хватит чтоб она не проламалась под весом деревяного дома. Правильно ли я понимаю что толщина ленты должна выдержывать вес дома на прогиб и ничего более? По участку есть перепад высот где то 15 см.
P.S. Сегодня отец сказал мне фразу: "" Не будем морочится с песком и линем вместо подсыпки песка просто в траншею бетон". Но тогда получится что у меня будет в земле ж/б лента на 90см, вместо 30см если делать песчаную подсыпку. Ведь ленту глубиной 90см легче будет выдернуть (вспучить) чем если бы она залегала всего на 30см? Дом то легкий будет.
У вас запланирован чрезмерно дорогой и излишне массивный фундамент под вашу конструкцию. Для деревянного дома лента нужна не шире, чем ширина стены. Можно даже уже. То бишь, 15-20 см.
Если вы думаете, что правильно "линуть" бетон - это проще, чем уложить песок - вы ошибаетесь.
Статья (ссылка устарела) - там написано более, чем достаточно.
подключаюсь к теме:)
та же самая ситуация, дом легкий, размышляю между лентой монолитной и сборной из ж/б блоков
общая длинна фундамента 40 метров. Сижу сейчас как раз считаю вариант из ж/б блоков шириной 30 см и высотой 60 из расчета траншея глубиной 50 см, шириной 35-40, подушка 15-20 см. Всё вроде прикинул только не могу понять сколько реально раствора надо чтоб боки между собой скреплять...без этой цифры у меня всё вместе с работой, 1 сменой крана и т.д. получается порядка 11 000 грн.:( а задача стоит вложится в 8-9 штук:o
......Всё вроде прикинул только не могу понять сколько реально раствора надо чтоб боки между собой скреплять...
Может поможет:
Строительный калькулятор - Программа расчета строительных материалов.
В программе производяться следующие расчеты:
  • Расчет кирпичной кладки
  • Расчет материалов на производство монолитных фундаментов
  • Расчет затрат на антисептирование
  • Расчет затрат на покрытие металлоизделий суриком
  • Расчет затрат на благоустройства
  • В программе предусмотрено ведение архива расчетов. Это третья версия, она доступна для бесплатного скачивания в полнофункциональном варианте.
ой пасиб! ща попробую а то уже 3тий час сижу сам себе мозги...того:D
ЗЫ. упс, прога платная, удалось посчитать только то что мне надо 4.8 куба бетона на моё детище, все остальные цифры зашифрованы пока не оплатишь:D
нашел пару онлайн калькуляторов, начинает выресовываться картинка:rolleyes:
вот нашел, надо поменять рубли на грн. и вроде ниче так считает
www.terem-dom.ru/d/29093/d/fundament-smeta_v_sayt_11032008.xls
35 см ширны фундамента берется с учетем возможного послежующего утепления дома и обкладкой облицовочным кирпичем. У меня брус 8см+15см минераловатного утеплителя+4см вентзазор и получается 8см чтоб положить кирпич.
Не хочется потом доливать фундамент ка делают сейчас люди по деревнях у нас
Или вы имели ввиду что сумарная высота ленты 0,8м ето перебор для такого дома в моем случае?
Я ошибся в оценке ШИРИНЫ ленты. А 35 см - это нормально.
ВЫСОТЫ ленты, при нормальной армировке, было бы достаточно в 40-50см. Потому вам и предлагали "столбчатый с ростверком".
Подумайте, может стена из газобетона выйдет дешевле пирога стены брус 8см+15см минераловатного утеплителя? Считайте материалы+работа.
То есть вы предлагаете вообще ленту не углублять в землю а просто на песчаной подсыпке прямо на земле лить?
Это вы кого спрашиваете?
Я ничего не предлагал, вроде бы. Я просто высказывал мнение, что является достаточным.
По земле я бы не лил. Смотрите рисунок (вар.5):
(ссылка устарела) (ссылка устарела)
Рис 2. Ленточные фундаменты, устраиваемые в неподвижных (непучинистых) грунтах:
1 - щебень; 2 - бутовая кладка; 3 - кирпичная кладка; 4 - бетон; 5 - железобетон; 6 - цоколь; 7 - глина; 8 - крупнозернистый песок.
Вы бы книг купили-почитали, что ли. Если сами хотите строить. Цена ошибок велика.
С другой стороны, всегда будет работа у тех, кто эти ошибки устраняет :)
Вот вам ссылки. "Может-поможет".
  • (ссылка устарела) Статья
  • (ссылка устарела):
  • Удельные нагрузки на основание
  • Снеговая нагрузка
  • Минимальная толщина стен подвала
    в непучинистых грунтах !!! (вы удивитесь
  • (ссылка устарела)
  • СВОД ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ (ссылка устарела)
  • (ссылка устарела)
  • ОСНОВАНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
    СНиП 2.02.01-83*
Так, может кому интересно:
Строительное производство Древней Руси (X-XIII вв.)
Введение
Глава 1. Строительные материалы
Глава 2. Конструкции
Фундаменты
Стены
Арки, своды, проемы
Лестницы
Деревянные конструкции
Полы
Кровля
Глава 3. Организация строительства
Мои перекрытия:
Два вопорса:
1. Пластиковые ленты (хомуты.. или как их там... :) ) не рвет при заливке? (и как Вы это определяете?)
2. Вроде стремитесь делать все, как надо... тогда почему экономите на фиксаторах защитного слоя?
Я имел в виду, что утрамбованный и пролитый чистый речной песок без примесей - это лучшая основа фундамента (после скальных пород).
Пески бывают - пылеватые, мелкие, гравелистые, средней крупности, крупные, гравелистые, крупнообломочные.
Делятся на маловлажные и насыщенные водой.
Еще есть пески- полученные из реки путем гидронамыва территории, т.е. не коренной грунт, а искуственное основание.
Вы какие пески имели ввиду под лучшей основой для фундамента?
Трамбовать нужно на глубину сжимаемой толщи под фундаментом или на сколько?
Два вопорса:
Ну, напали.... Лучше топикпастеру помогите - и по сути....
Всё же отвечу.
Про песок я высказался в посте №23
Честно говоря, "глубину сжимаемой толщи" никогда в глаза не видел и, в силу своего дилетанства, не очень понимаю этот термин ("гуглить" умею).
Хомуты не рвёт. Определяю эмпирически. Но гораздо удобней "затяжка", которая сейчас продаётся в эпицентре.
Деревянные "фиксаторы" вполне к месту и влияют на несущую способность так же, как и пластиковые.
toOfy: а почему никто не спрашивает про пространственное, 2-хрядное армирование? :)
Оч. часто при заливке, данные деревяные "фиксаторы" соскакивают ... Защитный слой, сами понимаете.... Не есть гуд ;)
При этом пластиковый, стоит ориентировочно 15 коп./шт. Не понятна экономия, при потере кач-ва...
По поводу армированая.... У меня вопросов нэт :D ?
Заливайте аккуратно :D.
Никакой потери качества нет, я так считаю.
С защитным слоем - всё нормально. Арматура в бетоне "плавает" :) Ведь она находиться в "натянутом" состоянии.
На самом деле, покупка фиксаторов - это отдельная поездка и не в эпицентр. Потеря времени.
В общем, если есть под рукой фиксаторы - их надо ставить.
Если нет - заморачиваться сильно не стоит.
Чтоб не создавать новую тему, такой вопросик: знаю, встречал и сам видел бутование камня до 0 замешаной глиной. И живут люди, нормально, ничо не скачет. После 0 тот же камень только на бетонном растворе. Кто что скажет по даной технологии?
Кстати чем отличается крупнозернистый песок от мелкозернистого. Ведь подсыпку рекомендуют делать именно крупнозернистым. Что если подсыпку сделать песком мелкой фракции? Как отличить крупный песок от мелкого?
Возможно, немного устаревший, возможно есть у кого-то наш ДСТУ, но основные характеристики и описание в нем есть ;)
GOST8736-93.pdf
Я имел ввиду как на глазок определить крупный песок от мелкого, и почему все таки подсыпку делают из крупного?
Думаю, главное достоинство песка,- не держать в себе воду. В пылеватом песке воды таки больше будет?
Удачи!
1. Где живут?
2. Какие грунты?
3. Где воды?
4. Что за дом(проект)?
5. Сколько живут? И Сколько еще проживут????
7. Ну и т.д....
