Партнер раздела: ИЗОЛИТ
Двухуровневый фундамент
Старый 20.05.2009, 10:33   #1
Зигзаг Удачи
Аватар для Зигзаг Удачи
Вы сказали Спасибо: 1,262
Поблагодарили 865 раз(а) в 444 сообщениях
Отправить сообщение для Зигзаг Удачи с помощью ICQ
По умолчанию Двухуровневый фундамент
Добрый день коллеги,
Собираюсь строить себе домик и в связи с этим возник один вопрос по фундаменту.
Есть проект дома со встроенным гаражом (два этажа без подвала).... как обычно после изучения возникло ряд идей по его улучшению. Одна из них - это устроить под гаражом хозяйственно-складское помещение.
И теперь не могу сообразить как это вписать в существующий чертеж фундамента. Ведь основной фундамент будет на глубине 1.2 метра, а подвал под гаражом на глубине 2.7 метра...
Как их правильно связать между собой?
Пока то, что пришло в голову - это делать стены подвала под гаражом из фундаментных блоков и потом армпоясом привязывать к основному фундаменту....
Если кто решал такие задачи - поделитесь пожалуйста опытом...
Зигзаг Удачи вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2009, 10:08   #2
Jurassic
Вы сказали Спасибо: 5
Как вы думаете почему подземные паркинги так неохотно делают в новых домах?
А потому что сверху строить дешевле, чем в земле. Дополнительные расходы будут на раскопку участка и устройство этого "подземного" фундамента. Также в немалые деньги влетит стоимость перекрытий для подвала под двухместным гаражом. Представляете кокой толщины будут эти перекрытия?
Лучше пристроиться или надстроиться.
Очень интересно как бы вы попадали в подвал под гаражом?
Jurassic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2009, 10:37   #3
_Max
Аватар для _Max
Вы сказали Спасибо: 447
Поблагодарили 364 раз(а) в 155 сообщениях
Отправить сообщение для _Max с помощью AIM
Сообщение от Jurassic Посмотреть сообщение
Пустотные Плиты перекрытия
По лестнице.
_Max вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2009, 11:58   #4
Jurassic
Сообщение от _Max Посмотреть сообщение
Два легковых автомобиля это 4 тонны. Пустоные говорите?
По лестнице.
А лестница в гараже или в коридоре?
Старый 05.06.2009, 14:53   #5
_Max
Аватар для _Max
Вы полагаете, что 4 тонны на 48м2 превышают допустимую нагрузку на плиту?
Старый 05.06.2009, 15:45   #6
Jurassic
Но эти же плиты опирать на что-то надо.
ну плиты перекрытия бывают с допустимой нагрузкой 400 и 800 кг на кв.м.
Автомобиль давит на плиту перекрытия только в месте соприкосновения с колёсами коих 8 штук
Старый 05.06.2009, 15:52   #7
_Max
Аватар для _Max
Опирать - не спорю, хотя можно и подвесить)). Вы писали, что данная задача невыполнима. Я считаю,что технически выполнима.....и с этим Вы согласились. А выбор:" делать под гаражем, или же отдельно от дома", я полагаю, надо предоставить автору темы.
Старый 05.06.2009, 21:29   #8
Мирт
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 103 раз(а) в 75 сообщениях
Сообщение от Зигзаг Удачи Посмотреть сообщение
Резкий уступ допускается делать если фундамент монолитный, если же из
блоков то ступеньками высотой 60 см и длиной 120см от глубины 2.7м до глубины 1.2м.
Мирт вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Мирт за это полезное сообщение:
Слава Щ. (02.12.2009)
Старый 07.06.2009, 11:42   #9
Jurassic
Я не говорил, что не выполнима. Просто это будет затратно по как по архитектурным просчётам, так и по затратам на строительство (причём очень существенно)
Старый 08.06.2009, 15:46   #10
_Max
Аватар для _Max
Я думаю, что ПРОСЧЁТОВ, тем более архитектурных существовать не должно.)Вы в смету закладываете 1-ую вероятность повторения определенных видов работ? - Значит Вы не уверены в том, что делаете. Может Вы имели ввиду расчеты?
Мы отклонились от темы. Автор описал конкретную задачу.
У друга нечто похожее гараж 6х6 с подвалом под весь гараж. Перекрыт плитами. Живут два авто. строению лет 10-12. Затраты на строительство порой ничто по сравнению с ценой земли, на которой оно находится.....Решать автору.
Старый 08.06.2009, 16:00   #11
_Max
Аватар для _Max
Вы несовсем поняли физику процесса. Объясню проще.
Исходя из Ваших размышлений: Ванная(корыто) опирается на 4 ножки. Внизу каждой ножки "пятак"5смх5см. Масса наполненной водой ванной с человеком около 200кг(или более).Площадь опирания - 0,01м2. Что может соответствовать,исходя из Ваших утверждений, 800х0,01=8кг. Значит, плита перекрытия не рассчитана на применение ванных?! Как вывод : все дома в Союзе сдавались с нарушениями!? Т.е. наполняй ванную, садись в нее, и вперед в гости к соседу снизу.....
Так понятнее?
Применяйте, распределяйте нагрузки к полной площади.....
З.Ы. Без обид, нехотел Вас обидеть, но Вы так агрессивно отписывались....
Старый 09.06.2009, 09:46   #12
Jurassic
Описочка вышла расчёты, а не просчёты. Со стоимостью земли согласен.
Вывод из всего этого, что вышеупомянутые изменения в проэкт нужно вносить не по рекомендации форумчан, а после переработки проэкта архитектором.
ЗЫ я на вас не обиделся. Но согласитесь, что к выбору междуэтажных перекрытий и их опорам надо подходить ответственно и нарушений не допускать
Старый 10.06.2009, 08:47   #13
Зигзаг Удачи
После длительных раздумий приняли решение пожертвовать размерами и сделать по такой схеме (см рисунок)
Старый 10.06.2009, 12:38   #14
Jurassic
А машины спуск в подвал перекрывают или нет?
Старый 10.06.2009, 12:49   #15
Зигзаг Удачи
Заход в подвал планируется от дальней стены гаража через металлоконструкцию, которая находится на уровне -1.7 м от уровня пола гаража (для обслуживания машины при необходимости)
Старый 10.06.2009, 14:07   #16
_Max
Аватар для _Max
Я бы смотровую яму делал бы в стороне от места постоянной стоянки авто. Проблема с конденсатом на днище отпала бы по определению. Да и 1,7м чтобы перемещаться нормально - низковато будет)
Этот пользователь сказал Спасибо _Max за это полезное сообщение:
Старый 10.06.2009, 15:16   #17
Зигзаг Удачи
Да, действительно, очень разумно посоветуюсь с архитектором насчет сделать яму между машинами. А высота 1.7 насколько я помню - это стандарт для смотровой ямы, что бы не тянуться слишком вверх...или я неправ?
Старый 11.06.2009, 07:32   #18
_Max
Аватар для _Max
Это для работы. Вы ведь собираетесь использовать ее больше как проход в подвал. Я бы сделал поглубже. А для работы в яме можно настил использовать, для этого нижняя часть ямы уже. Потом переход. На этот выступ и опирать настил....НО это выбирать Вам.Скину "креслюнок" позже.
Последний раз редактировалось _Max; 11.06.2009 в 09:33.
Старый 11.06.2009, 10:38   #19
Jurassic
А в эту яму машина не попадёт?
Старый 11.06.2009, 11:04   #20
Зигзаг Удачи
При ширине ямы 0.9 м она будет как раз между машинами.... у читывайте что яма она же обычно закрыта щитами, открыт только дальний вход на металлоконструкцию
Текущее время: 14:10. Часовой пояс GMT +2.
