Нужно ли делать армирующий пояс на ненесущих стенах
Старый 15.06.2007, 09:19   #1
Нина
Аватар для Нина
Вы сказали Спасибо: 82
Поблагодарили 90 раз(а) в 43 сообщениях
По умолчанию Нужно ли делать армирующий пояс на ненесущих стенах
Несущие стены - пенобетон, перестенки - тоже, кладутся одновременно. Если делать армирующий пояс ( высота 20-25 см) только на несущих стенах , как поднять перестенки до нужной высоты? Перекрытия будут деревянные. Посоветуйте, плиз.
Нина вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.06.2007, 09:37   #2
K2
Вы сказали Спасибо: 73
Поблагодарили 646 раз(а) в 217 сообщениях
в моем понимании, у армопояса есть две функции:
- распределение нагрузки от перекрытий на несущую стену
- связывание коробки по периметру.
если у вас несущие стены составляют замкнутый периметр, то я думаю что можно не делать.
Старый 15.06.2007, 09:52   #3
trik
Аватар для trik
Вы сказали Спасибо: 1,748
Поблагодарили 4,220 раз(а) в 1,722 сообщениях
+1 к мнению К2... Не нужно...
trik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.06.2007, 11:13   #4
Romka
Аватар для Romka
где-то на форуме писали что НЕНЕСУЩИЕ стены не должны касаться перекрытий. т.е. ответ на ваш вопрос не просто "можно не делать", а скорее"нельзя делать"
Старый 15.06.2007, 11:28   #5
K2
Сообщение от Romka
а такой пример:
дом однокомнатный, размерами 3х3м. тупо квадрат. стены назовем А, В, С, и Д.
накрывается двумя плитами 3000х1200, плиты опираются на стены А и С, лежат параллельно стенам В и Д, но на них не опираются (лежат впритык к внутренней поверхности стены).
Вопрос:
делаем ли армопояс на стенах В и Д?
Старый 15.06.2007, 11:32   #6
BrotherSam
Super Moderators
Аватар для BrotherSam
Вы сказали Спасибо: 7,124
Поблагодарили 6,568 раз(а) в 2,495 сообщениях
Сообщение от Romka
где-то на форуме писали что НЕНЕСУЩИЕ стены не должны касаться перекрытий...
из ЖБ плит! Плиты расчитаны на две точки опоры. В случае деревяных перекрытий это правило не работает. Но если стена не несущая, то не вижу смысла в армпоясе для распределения нагрузки - и без него она никуда не денется.
Старый 15.06.2007, 11:32   #7
trik
Аватар для trik
Сообщение от K2
Вопрос:
конечно делаем... чтоб стены не разьезжались...
Старый 15.06.2007, 12:02   #8
Romka
Аватар для Romka
при 3х3 конечно нет )) но по сути когда помещение реально больше - то надо
Старый 15.06.2007, 21:45   #9
Fuzik
Аватар для Fuzik
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 522 раз(а) в 364 сообщениях
Сообщение от Romka
даже при 2х2 обязательно делаем.
Похожие темы
Торф 2.8 м... Шо делать? Krot Важные и глобальные вопросы 15 01.10.2013 14:06
Трещины в стенах дома. BOleg Важные и глобальные вопросы 4 07.07.2009 13:14
Армированный пояс и монолитное перекрытие Pirat_dmm Важные и глобальные вопросы 9 09.01.2008 12:22
Армированный бетонный пояс FLASH Расценки на работы 9 02.03.2007 16:02
Текущее время: 05:46. Часовой пояс GMT +2.
