Полы по грунту (+)
Старый 16.06.2007, 08:58   #1
sevlad
Вы сказали Спасибо: 2
По умолчанию Полы по грунту (+)
1. До стен или после?
2. Поднимать уровень - керамзитом? песок+керамзит? или есть более эфективные средства? Какой слой керамзита (или другого материала) достаточен?
3. Толщины стяжки по засыпке? 2см? 5? 10?
4. Использовать в стяжке перлитовый песок - есть смысл или нет?
0. Стоит ли полить за полгода до этого какой нибудь дрянью, что бы там уже 100% ничего не росло?
Старый 16.06.2007, 09:03   #2
МАКАР
Аватар для МАКАР
Вы сказали Спасибо: 800
Поблагодарили 171 раз(а) в 88 сообщениях
По умолчанию Re: Полы по грунту (+)
Сообщение от sevlad
10. Стоит ли полить за полгода до этого какой нибудь дрянью, что бы там уже 100% ничего не росло?
Ага :-D Радиоактивными отходами
Извини не сдержался. Вам же там жить.
Старый 16.06.2007, 09:21   #3
sevlad
Сообщение от МАКАР
Сообщение от sevlad
Старый 16.06.2007, 13:16   #4
trik
Аватар для trik
Вы сказали Спасибо: 1,748
Поблагодарили 4,220 раз(а) в 1,722 сообщениях
И мне интерестно... Тож такие полы буду делать.. Но поливать конечно же ничем не буду .
Засыпка керамзитом наверное, можно еще подумать о пенопласте под стяжку, или посчитать заливку пенобетоном....
trik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2007, 13:17   #5
Fuzik
Аватар для Fuzik
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 522 раз(а) в 364 сообщениях
Не, от радиоактивных отходов еще лучше растет, притом растет то чего еще небыло в природе :-D А вот ракетное топливо рульно, после него уж точно ничего не растет 50 лет. Можно заодно огород соседа покропить им
Старый 16.06.2007, 20:03   #6
K2
Вы сказали Спасибо: 73
Поблагодарили 646 раз(а) в 217 сообщениях
каких именно растений ты опасаешься?
выбранные должны уметь расти без света, воздуха, воды и тепла...
Старый 16.06.2007, 23:07   #7
sevlad
Сообщение от K2
Проехали тогда этот вопрос.
Там расли вишни и сирень.
И то и второй демонстрирует потрясабщую выжываемость, но не без воздуха
Старый 17.06.2007, 06:43   #8
Homer
Поблагодарили 63 раз(а) в 29 сообщениях
Вчера закончили мне такие стяжки - подсыпали керамзит+песок - потом раствор мешали - цемент+керамзит+песок и лили - потом затирали.
Высота в 10 см получилась - на 5-см утонула одна дверь - хотел стяжки меньше 10-ти, но не получилось - цемента ушло не-мерянно.
Утонувшая дверь тут.
Часто слышу от строителей - что стяжки должны быть не менее 5 см.
Старый 17.06.2007, 14:46   #9
Fuzik
Аватар для Fuzik
Правильно, стяжка должна быть минимум 5см. Лучше конечно 7-10
Старый 17.06.2007, 15:56   #10
Homer
Сообщение от Fuzik
Костя - я вот до-сих пор не-догоню - а чем лучше 10??? крепче что-ли или теплее???
Старый 17.06.2007, 20:14   #11
Fuzik
Аватар для Fuzik
Прочность выше конечно. При теплых полах еще резко увеличивается инертность отопления а значит и температурный комфорт. Стяжка со временем все равно трескается и 5 растрескается быстрее.
Старый 17.06.2007, 21:24   #12
andrew s
Вы сказали Спасибо: 5
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
Отправить сообщение для andrew s с помощью ICQ
рассмотри такой вариант (так я делаю), может подойдет
за 25 см до нуля начинается стяжка, до нее засыпал землей песком строительным мусором
25 см заполнены так: 12 см армированая черновая стяжка из бетона м75-100+11 см теплый пол (пенопласт 3 см + трубка 2 см + стяжка 6 см расствором с добавлением пластификатора) + 2 см покрытие (плитка например)
andrew s вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2007, 06:55   #13
Chiara
Аватар для Chiara
Вы сказали Спасибо: 962
Поблагодарили 619 раз(а) в 285 сообщениях
Сообщение от andrew s
ТП водяные?
Старый 18.06.2007, 08:47   #14
DIGEST.UA
Вы сказали Спасибо: 32
Поблагодарили 92 раз(а) в 26 сообщениях
Подскажите консистенцию в стяжке. Цемент к песку 1:3 или 1:4? и Например на 100 м2 стяжки какое нужно кол-во пе и цемента и какой коэф. усадки? Мне считают 20%. Чуствую что дурят.
DIGEST.UA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2007, 09:49   #15
BrotherSam
Super Moderators
Аватар для BrotherSam
Вы сказали Спасибо: 7,124
Поблагодарили 6,568 раз(а) в 2,495 сообщениях
Доводилось участвовать в изготовлении полов след конструкции (с низу в верх):
Всякая ерунда - земля, песок, строймусор;
Керамзитобетон 5-7см
Стиродур 20мм
Армсетка
Бетон 3см
Чистовая стяжка
Стоит третий год. Никаких проблем с целостностью нету.
Старый 18.06.2007, 12:14   #16
sevlad
В воскресенье один строитель опытный посоветовал под керамзит - не песок с мусором, а утрамбованую глину.
Его доводы - глина будет и гидроизолятором, и всякая ерунда типа муравьев не пролезет / не заведеться в глине.
Звучит вроде логично. Что думаете?
Глину в таких кол-вах где-то можно взять?
Старый 18.06.2007, 12:51   #17
Romka
Аватар для Romka
Сообщение от sevlad
ИМХО с точностью до наоборот - где-то на форуме есть информация о силе капиллярного всасывания у разных материалов - глина поднимает воду по своим капилярам до 12 м
Старый 18.06.2007, 21:56   #18
andrew s
если боишься взять в руки ведро и лопату могут рассказать и про 50 % усадки песка, цемента, расствора и т.д.
возьми ведро песка добавь 2.5 литра цемента залей водой - размешай, дай схватиться и носом туда строителей этих хреновых
Старый 18.06.2007, 21:58   #19
andrew s
нахрена глина под стяжку, если ложишь пленку?
Похожие темы
Полы на 1-ом этаже? Nik Стены, перекрытия, фасады 24 24.06.2014 18:31
тип фундамента- монолитная плита по грунту Алик Стены, перекрытия, фасады 70 14.10.2010 11:37
Теплые водные полы Марк Теплые полы 174 29.12.2009 09:00
Перекрытие по грунту. Телесистемы Стены, перекрытия, фасады 48 11.09.2008 11:55
Сколько стоит стяжка по грунту? Белая Рысь Расценки на работы 38 10.04.2008 21:09
Текущее время: 03:06. Часовой пояс GMT +2.
