Несущая стена и нагрузки на фундамент (ваше мнение pls)
Старый 18.06.2007, 10:16   #1
Alexukr81
Аватар для Alexukr81
По умолчанию Несущая стена и нагрузки на фундамент (ваше мнение pls)
Дорогие друзья!
Есть проблема и прошу вашего авторитетного мнения.
Залил фундамент согласно рисунка в пристежке. ФБС 30 см.
Несущие хочу делать из ракушняка, ширина блока 30 см, вот тут то и начинается математика. 30 см блоки несущей стены, плюс тепло-изоляционный слой 10 см, плюс облицовочный кирпич 12,5 см. Итого, грубо 55 см.
С прорабом, он же мой тесть, разгорелась тяжелая дискуссия. Я не строитель, но в моем понимании блоки несушей стены ОБЯЗАНЫ опираться (100 % перекрытия) на ФБС, но в таком случае облицовочный кирпич не на что будет опереть - а это большая и пока еще не разрешенная проблема. Плюс ко всему дом дом мы строим в 2 этажа, а это еще нагрузка на несущие стены в виде перекрытия 2-го этажа (скорее всего придется ложить 27-ю балку и монолитить)
Тесть говорит, что моя математика хреновая, и что бы я меньше курил теоритической физики, и что можно блоками несущей стены опереться на подушку пола (бетон толщиной 10 см перевязаный сеткой с прутом 3-4 мм диаметра).
В его словах уверенности я не чуствую, да и мои скромные познания не дают мне права легко согласиться с ним.
Прошу вашего мнения по вопросу:
Можно ли несущую стену сместить на подушку пола указанной конструкции? Не приведет ли это к критическим последствиям?
Если можно то насколько см (или % перекрытия блоков стены и ФБС)
И еще, если так делать нельзя, как выйти из такой ситуации, каак делать облицовку стен?
Большое вам спасибо.
Alexukr81 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2007, 10:27   #2
Nik
Аватар для Nik
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 44 раз(а) в 26 сообщениях
Отправить сообщение для Nik с помощью AIM
Могу рассказать как у меня по проекту (дом в 2 этажа, газобетон 30 см, облицовка кирпичем):
блоки лежат на фундаменте полностью, даже с оступом в 5 см от края.
Лицевой кирпич на 3 см выступает за край.
Nik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2007, 10:31   #3
Дмитрий Викторович
Аватар для Дмитрий Викторович
Вы сказали Спасибо: 19
Поблагодарили 52 раз(а) в 34 сообщениях
НА картинке я вижу в будущем очень большие проблемы. По любому просадка полов и фундамента будет неравномерной и стену у вас выгнет - внутрь или наружу - как повезёт. Видимо, проекта у вас нет?
Дмитрий Викторович вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2007, 10:33   #4
Alexukr81
Сообщение от Nik
Ооочень прошу... раскажи тепожалуйста.
Старый 18.06.2007, 10:42   #5
Alexukr81
Сообщение от Дмитрий Викторович
Проект есть, это польский дом
Старый 18.06.2007, 14:47   #6
Павлухан
Аватар для Павлухан
Вы сказали Спасибо: 757
Поблагодарили 966 раз(а) в 488 сообщениях
а какие проблеммы? плита пола опираеться на фбс судя по рисунку
Старый 18.06.2007, 15:33   #7
Alexukr81
Сообщение от Павлухан
да плита опирается
Но проблема в том что бы уместить конструкцию состоящую из облицовочного кирпича 13 см, теплоизолятора 10 см и блоков несущей стены 25-30 мм на площадку шириной 30 см (ширина ФБС). Прораб говорит что запросто можно блок несущей стены класть на подушку пола (допустим половина блока на подушке пола а половина на ФБСе) и при этом конструкция будет надежной.
У меня такой уверенности нет, в моем понимании фундамент для того и нужен что бы на него (ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на него) упирать несущие стены.
Старый 18.06.2007, 15:48   #8
Nik
Аватар для Nik
Сообщение от Alexukr81
Сообщение от Nik
Стена 30 см газобетон, 7 см прослойка, 12 см облицовка. Толщина фундамента 50 см.
Если смотреть ИЗНУТРИ дома: от края фундамента отступ 5 см - начало блока.
Лицевой кирпич "свешиваеться" наружу на 3 см.
Такой фундамент был нарисован архитектором.
Старый 18.06.2007, 16:33   #9
Alexukr81
Сообщение от Nik
Сообщение от Nik
Это хорошо что у вас толщина фундамента 50 см, но у меня она 30 см
Старый 18.06.2007, 18:16   #10
Nik
Аватар для Nik
Стройте без облицовки кирпичем. Тогда блок 30 см как-раз ляжет на фундамент.
Утепление 10 см пенопластом или минватой и штукатурку.
Старый 18.06.2007, 18:36   #11
dosdom
Поблагодарили 10 раз(а) в 8 сообщениях
Отправить сообщение для dosdom с помощью AIM
Опирать половину несущей стены на перекрытие рискованно - тут нужен конструктор, и вряд ли он согласится на такой вариант.
Как возможный вариант - между ФБС и основанием стены сделать монолитный бетонный хорошо армированный пояс нужной вам ширины высотой 20 - 25 см с одинаковым свесом с двух сторон ФБСок. Это затратно и долго - но зато полная гарантия. Указанный пояс заармировать с ФБСками (сверлить или в стыках).
dosdom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2007, 21:49   #12
andrew s
Вы сказали Спасибо: 5
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
Отправить сообщение для andrew s с помощью ICQ
во-первых, прораба -на фиг
во-вторых, теперь думай как поменять пирог стены - возьми, например, сделай стену в кирпич 25 см и утепли пенопластом 10 см - в этом случае будет висеть нормально, но если будешь перекрывать плитами - посмотри как они ложаться, есть ли 10-12 см перекрытия со стенами
andrew s вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2007, 08:15   #13
Alexukr81
Сообщение от Nik
Спасибо за ответ.
Поляки так в проекте и написали, 30 см блок, 11 пенопласт и "тонкослойная минеральная штукатурка". Но мне не в домек как крепить пенопласт на наружную стену и как на него потом закрепить "тонкослойную минеральную штукатурку", и что это за штукатурка такая?
Подскажите кто знает.
Спасибо.
Старый 19.06.2007, 08:17   #14
Alexukr81
Сообщение от andrew s
:-D эээ брат, если бы так просто - прораба нафиг. Прораб тестем мне приходиться, тут разводиться прийдется.
Перекрытия будем делать монолитное, но там еще одна проблема - перекрывать нода "зал" 7270*6010. Размеры как мне кажется великоваты, поэтому возможно придется ложить балку 27 см, плюс ессно вязаться арматуром. Короче нагрузка на несущие стены предполагается КАК МНЕ КАЖЕТСЯ немалая, но как оно на самом деле - консультируюсь, в том чисде и с вами.
Старый 19.06.2007, 08:53   #15
МАКАР
Аватар для МАКАР
Вы сказали Спасибо: 800
Поблагодарили 171 раз(а) в 88 сообщениях
Сообщение от Nik
Спасибо за ответ.
Поляки так в проекте и написали, 30 см блок, 11 пенопласт и "тонкослойная минеральная штукатурка". Но мне не в домек как крипить пенопласт на наружную стену и как на него потом закрепить "тонкослойную минеральную штукатурку", и что это за штукатурка такая?
Спасибо.
Подойди на базаре к продавцам пенопласта, скажи что делать будеш сам , там все раскажут и покажут :-D
Старый 19.06.2007, 09:09   #16
Romka
Аватар для Romka
Дюбель тарельчатый - стоить должен от 40 коп за шт (10х80) до 1 грн за шт (10х200)
Старый 19.06.2007, 09:29   #17
Alexukr81
Сообщение от Romka
ОК, спасибо, а как потом еще сверху штукатурку? Пенопласт не выглядит надежной основой для нанесения на него штукатурки
Старый 19.06.2007, 09:51   #18
Romka
Аватар для Romka
думаю сейчас в любом магазине торгующем штукатуркой и т.д. есть для примера кусок пенопласта отштукатуренный и на котором видно все слои от сетки до краски
Старый 19.06.2007, 09:52   #19
Romka
Аватар для Romka
не нравится вариант со штукатуркой - есть фасадная плитка - в размер кирпича - я вот подумываю над таким вариантом наружки
Старый 19.06.2007, 11:41   #20
BrotherSam
Super Moderators
Аватар для BrotherSam
Вы сказали Спасибо: 7,124
Поблагодарили 6,558 раз(а) в 2,491 сообщениях
В эпицентре на Братиславской есть все возможные макеты с вариантами отделки фасадов утеплителем + консультируют чем и как это делать
Похожие темы
Необходимо ваше мнение по технологии «Экопан». karre Важные и глобальные вопросы 19 23.02.2008 00:38
Интересный сайтик по устройству дома.Очень нужно Ваше мнение wladee Проекты домов и коттеджей и архитектурное проектирование 1 13.12.2007 16:21
вот такой кровельный пирог. ваше мнение? А_л_ексей Кровля, Мансарда 6 22.06.2007 21:10
Несущая железобетонная балка Ken Важные и глобальные вопросы 14 06.03.2007 20:27
Текущее время: 01:49. Часовой пояс GMT +2.
