Партнер раздела: Metrotile
Навес
Старый 18.05.2015, 21:55   #1
Monte Cristo
Аватар для Monte Cristo
Вы сказали Спасибо: 50
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
По умолчанию Навес
Всем доброго времени суток!
Прошу помощи советом: есть дом (на первой картинке), над придбанником которого хочу сделать навес. Навес хочу сделать как на второй картинке.
Размеры балкона: 550х220 см. Перекрытие под балконом - плиты перекрытия на армопоясе.
Вижу это так: свес над каждой из сторон по 50 см;
высота от пола балкона до навеса - 2,5 м;
с одной стороны крепится к стене, с другой опора на стойки (профильная труба 70х70х2 мм). Всего 3 стойки (две по бокам, одна по центру);
высота катета (который к стене крепится) - 60, при этом угол получается 15 градусов (накрывать буду металлочерепицей);
материал козырька - профильная труба 40х20х2 мм;
между скосами - приблизительно 1 метр.
в скосах - фермы (под углом 45 градусов к горизонтальной).
Если что-то понятно из написанного, подскажите, пожалуйста:
по материалам: правильный ли выбор или надо что-то изменить.
по конструкции - достаточно ли длины свесов, расстояния между скосами, угол наклона?
Заранее благодарен
С наилучшими пожеланиями,
Сергей
Monte Cristo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2015, 11:43   #2
arsenalstroy
Аватар для arsenalstroy
Вы сказали Спасибо: 150
Поблагодарили 127 раз(а) в 114 сообщениях
свес 500мм как-то даже много. 300мм достаточно с головой, имхо)
высота катета
400мм достаточно
arsenalstroy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо arsenalstroy за это полезное сообщение:
Monte Cristo (19.05.2015)
Старый 19.05.2015, 12:12   #3
Monte Cristo
Сообщение от arsenalstroy Посмотреть сообщение
400мм достаточно
По параметрам профильной трубы: достаточно ли таких размеров?
Старый 19.05.2015, 12:15   #4
arsenalstroy
достаточно, нагрузки снежные и ветровые просчитывали?
Старый 19.05.2015, 12:22   #5
Monte Cristo
честно, нет... Так с соседом подумали... Если можно, скажите, по какому принципу их считать..
Старый 19.05.2015, 14:40   #6
alfa77
Аватар для alfa77
Вы сказали Спасибо: 401
Поблагодарили 854 раз(а) в 525 сообщениях
Сообщение от Monte Cristo Посмотреть сообщение
Снеговая 179кг/м2
alfa77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2015, 15:18   #7
sashkaa
Аватар для sashkaa
Вы сказали Спасибо: 18
Поблагодарили 192 раз(а) в 151 сообщениях
Сообщение от alfa77 Посмотреть сообщение
Снеговая 179кг/м2
Судя по 1-му фото там мешок будет, потому больше
sashkaa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2015, 16:12   #8
Monte Cristo
Снеговая 179кг/м2
Подскажите, достаточно ли будет выбранных мной профильных труб и конструкции навеса? Спасибо!
Старый 19.05.2015, 19:38   #9
Monte Cristo
Еще один момент: как крепить стойки к стене? Делать металлическую площадку внизу стойки? Вес конструкции будет приличный, выдержит ли стена?
Спасибо всем за ответы!
Старый 22.05.2015, 13:12   #10
arsenalstroy
какая толщина стены?
Старый 22.05.2015, 13:25   #11
alfa77
Аватар для alfa77
Опираете стойку на прочное основание(если основание не очень, то лучше "пятаки " наварить) и прикручиваете к стене. Крепите к стене "заднюю полку профильной трубы, та которая прилегает к стене. Для этого сверлите в лицевой полке отверстие большее чем в задней, для того чтобы пролезла шляпа самореза/винта, а потом закрываете это отверстие заглушкой
Этот пользователь сказал Спасибо alfa77 за это полезное сообщение:
Monte Cristo (24.05.2015)
Текущее время: 19:20. Часовой пояс GMT +2.
