Важная информация
Помогите продумать кухню
Старый 23.05.2015, 11:00   #1
sapozhnik
Аватар для sapozhnik
Вы сказали Спасибо: 55
Поблагодарили 47 раз(а) в 33 сообщениях
Exclamation Помогите продумать кухню
Есть еще время "на подумать", а точнее и продумать, чтоб косяков было как можно меньше.
Интересуют мнения специалистов и просто пользователей касательно размещения элементов, удобства, размеров и реальности изготовления.
А главное, чтоб потом это все объяснить исполнителю.
Накидал проект в про100, но честно говоря, дизайнер из меня слабоватый
Кухню хотим под потолок, чтоб в верхние ящики распихать все ненужное.
Размеры:
Длина по одной стене 3800
Длина по короткой стене 1860
Высота 2750
Жена невысокого роста (1560), поэтому с рулеткой лазили и промеряли удобные для нее высоты.
* Высота уровня рабочей поверхности 870
* Высота до низа верхних ящиков 1430
* Высота установки микроволновки 1100
Необходимые элементы:
Пенал слева. В нем отсек для микроволновки и духовки (FKQ 637 J (K)/HA)
Вытяжка ширина 600 мм (HLB 6.7 AT X/HA)
Посудомойка встраиваемая 450 мм (LST 329 AX/HA)
Стеклокерамическая поверхность 590*520 (KRO 642 TO B)
Мойка:
квадратная с маленьким крылом (еще не подобрали)
Подвесные шкафы:
* Верхняя секция одинарная, редко используемая, фурнитура "без понтов".
* Нижняя секция двойная, со складывающейся дверкой. Во многих местах видели блюмовские подъемники. С ними жена достает и может нормально открывать и закрывать.
Нижние тумбы с большими выдвижными ящиками.
Сверху фальш-панель (не знаю как назвать) с врезанными светильниками
По короткой стене, предусмотреть место для кошачей столовой
В углу комнаты будет проходить вертикальная канализационная труба. Размер пока неизвестен.
В процессе продумывания - вариант подвески небольшого телевизора на складывающуюся дверку шкафчика по короткой стене. Вес у них очень маленький, думаю особой нагрузки на дверь не будет.
Рисунки и проект в про100 прикрепляю.
Заранее благодарен за любую помощь
Тип файла: rar PRO100_kitchen.rar (400.0 Кб, 5 просмотров)
sapozhnik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2015, 12:45   #2
Шакира
Аватар для Шакира
Вы сказали Спасибо: 769
Поблагодарили 852 раз(а) в 342 сообщениях
1)холодильник и рядом духовка-это можно ставить рядом? духовка очень нагревается
2)вам удобно,чтобы посуда и вилки ложки были слева? может их перенести к посудомйке и мойке справа?
Шакира вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2015, 13:09   #3
sapozhnik
Сообщение от Шакира Посмотреть сообщение
Спасибо за комментарии.
1. Не вижу ничего плохого. Они не стоят впритык. В холодильниках в боковой стенке зачастую устанавливают конденсатор, который греется не меньше духовки. Духовка не работает постоянно. Но это на мой взгляд (глазами сервисника). Может специалисты по мебели раскритикуют.
2. Возможно, но я не вижу там места, чтоб разместить их. Над посудомойкой будет точно неудобно. Сейчас (на съемной квартире), у нас примерно так-же. Жена дискомфорта не чувствует, но она и по другому не пробовала
Старый 23.05.2015, 14:44   #4
UncleM
Аватар для UncleM
Вы сказали Спасибо: 59
Поблагодарили 75 раз(а) в 49 сообщениях
Сообщение от sapozhnik Посмотреть сообщение
А вдруг я потом у самого лучшего комментатора клиентом стану
Вряд ли станете нашим клиентом из-за географических соображений , но чем черт не шутит , тем более что работали и на Киев неоднократно ))..
Категорически не рекомендую использовать складную дверь под мойкой (судя по рисунку , там именно такая, возможно ошибаюсь). Со временем провиснет. Какого бы производителя петли Вы бы не использовали - результат будет одинаков.. Проверено. Я бы рекомендовал под мойку прямой шкаф с доступом слева. Дверь сделать шириной 45 см , переместив карго ближе к варочной - слева или справа от неё.. Скорей всего слева. Симметрия по картинке сильно нарушена , тяжело судить из чего Вы исходили , проектируя..
Высоту нижних шкафов лучше оставить стандартной - 850. Особенно учитывая небольшой рост хозяйки..
Идея с телевизором на складывающуюся дверь , как по мне , слегка авантюрная. Кабеля, питающий и антенный будет проблематично проложить и подсоединить , хотя возможно уже есть для таких целей какие то стандартные решения , о которых я пока не знаю ). Видел вариант размещения телевизора прямо над вытяжкой. Правда только в проекте. Сомнительный вариант, конечно ..
Проблемы с рядом стоящими холодильником и духовкой не вижу. Единственный момент , из опыта , был случай когда заказчик попросил переделать низ кухни , переместив духовку под варочную, которая была установлена примерно так же как и Вы спланировали... Аргументировал это тем, что жене не нравится что при пользовании духовкой , испарения от неё выделяются в комнату и вообще никак не вытягиваются вытяжкой...
UncleM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо UncleM за это полезное сообщение:
irina1969 (24.05.2015), sapozhnik (23.05.2015)
Старый 23.05.2015, 14:59   #5
sapozhnik
Т.к. стандарты мне неизвестны, то пользовались просто рулеткой и ходили по жпицентру. Там кухни почему-то были выставлены по уровню 870. Думаю, 850 будет даже лучше.
Касательно складной двери я немного не понял. В про100 использовались какие-то компоненты из тех, что были в библиотеке. Я даже не знал, что она складная Если можно, набросайте или дайте ссылку на пример, т.к. с теоминологией я пока плаваю и понятие "прямой шкаф с доступом слева" мне не совсем понятно
Еще Вы пишите, что симетрия нарушена. Можно конкретизировать? Рисовалось это в стиле "что думаю, то и рисую" без каких-либо теоретических подготовительных работ. Поэтому, с радостью выслушаю все предложения и замечания.
Очень инересует мнение касательно кухни под потолок. Сколько я не смотрел картинки в интернете, практически нигде не видел. Неужто их так никто почти не делает?
Еще раз благодарен за ответы!
Старый 23.05.2015, 15:14   #6
UncleM
Аватар для UncleM
Я имел в виду вот такую дверь
Тут опечатка вышла ).. Конечно же у Вас - справа. Как здесь на картинке но наоборот ))
Нарушена симметрия вот по красных линиях у меня на картинке. То есть , не понятно , это Вы так просто нарисовали из-за отсутствия навыков работы в ПРО100 или это у Вас такая задумка..
Делают и не редко. Тут проблемы нет. При условии что потолок выровнен . Иначе , если скошенный хоть на сантиметр , то верхний элемент кухни как раз и выделит визуально этот перепад по высоте , что не очень эстетично выглядит... Как вариант ещё , можно из гипсокартона выложить примерно такой короб как Вы нарисовали со светильниками , соответственно сделать строго горизонтально и тогда смело можно верхние шкафы проектировать под этот короб.. Так даже будет лучше . Потому что если просто поднимать кухню под потолок , то может возникнуть конфликт с потолочным багетом - красиво его подогнать под мебель не удастся. А если сделать короб , как я предлагаю, из гипсокартона, то багет можно пустить по периметру этого короба - и эстетика и простота исполнения..
... Да, и если бы не ресторан для кота , то открытые полки я бы не рекомендовал делать. Не несут они ни красоты , ни функциональности.. Можно сделать полноценный шкаф с дверью. Можно со скругленной, можно с прямой.. А котик сможет покушать где то в кафе напротив , нет ? ))..
Последний раз редактировалось UncleM; 23.05.2015 в 16:37.
Старый 23.05.2015, 17:37   #7
mest_3844
Аватар для mest_3844
Поблагодарили 87 раз(а) в 61 сообщениях
Вот вам еще в родную ветку. Кстати, с UnkleM по поводу секции для мойки согласен и сам так и сделал. Заодно и ТВ встроенный прикрепляю (в данном проекте встроен над СВЧ)
mest_3844 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо mest_3844 за это полезное сообщение:
max_13 (24.05.2015)
Старый 23.05.2015, 17:39   #8
mest_3844
Если потолок выровнять не удастся, то сделайте кухню с зазором 50 мм до потолка. В этом случае перепад не читается.
Старый 23.05.2015, 17:44   #9
sapozhnik
Сообщение от UncleM Посмотреть сообщение
Это и от отсутствия опыта, и от невнимательности, и от того, что изначально планировалась вытяжка 900, потом изменилась на 600, а ящики пытались сделать одинаковые... в общем, все вместе.
Возможно и к этому вернемся, но проблема в том, что не люблю я гипсокартонные конструкции и, возможно в данном месте это будет нереализуемо.
Эх... ну не за стол же его садить Не хочет он по человечески есть, а т.к. за 15 лет мы к нему "привыкли", то выгнать уже и не можем Другого места, чтоб не "ел под ногами" мы ему пока не придумали.
Добавлено через 3 минуты
Сообщение от mest_3844 Посмотреть сообщение
Вот вам еще в родную ветку. Кстати, сUnkleM по поводу секции для мойки согласен и сам так и сделал. Заодно и ТВ встроенный прикрепляю (в данном проекте встроен над СВЧ)
Спасибо!!! СТранно, но почему-то телевизор над СВЧ мы не думали. Завтра вернется жена, допрошу ее почему Может у нее были аргументы какие-то.
Старый 23.05.2015, 17:52   #10
sapozhnik
Вопрос по Вашему ответу здесь: www.stroimdom.com.ua/forum/sh...postcount=2895 (мне легче в одной теме )
За счет использования немецкого стандарта высоты ящиков функциональность кухни выросла (вот Ваш новый проект).
Это удорожает проект, но верх теперь стоит дешевле, кухня смотрится легче и гораздо современней.
Внутри верхней длинной секции моет быть разная разбивка (смотрите фото).
Остальное долго набирать на клаве - звоните или приезжайте.
Если все-таки верхних секций мало, переиграем, но будет все равно красиво.
P.S. Мойку я не рисовал, поскольку при такой секции мойка может стать справа от угла, а посудомоечная слева. Или наоборот.
P.P.S. Я ушел от скруглений и углов 45 градусов.
Что такое немецкий стандарт? За счет чего увеличивается стоимость проекта, если уменьшается стоимость верха?
Старый 23.05.2015, 18:54   #11
Yutxaus
Аватар для Yutxaus
Вы сказали Спасибо: 298
Поблагодарили 654 раз(а) в 301 сообщениях
Мнение как простого обывателя
1) действительно холодильник и духовку рядом не стоит размещать 100%.
Температура с духовки будет сильно влиять на холодильник. возможно и ничего не случится. Но я бы не делала так. У себя вижу когда духовка работает - так аж страшно бывает какой там жар ... Зачем подвергать технику риску?
2) обратила внимание, что вытяжка располагаетмя на высоте около 1,4 м?
Есть вероятность встречи углов вытяжки со лбом в процессе готовки...).
Порекомендовала бы наклонную вытяжку - и места (площади) меньше и все таки эстетичнее
3) По поводу телевизора - личное мнение - он не нужен на кухне: чаще будет использоваться как радио.
Уж лучше продумать место под хорошую колонку - или просто хороший проигрыватель небольшой, компактный купить и использовать как радио или прослушиватель музыки
А так все достаточно грамотно у вас спроектировано.
Изготовителю мебели - вы сделаете большой подарок
Yutxaus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Yutxaus за это полезное сообщение:
Старый 23.05.2015, 20:00   #12
sapozhnik
Сообщение от Yutxaus Посмотреть сообщение
2) обратила внимание, что вытяжка располагается на высоте около 1,4 м?
Спасибо за комментарии. Мнение обывателя тоже очень интересно.
1. Как я уже говорил, он не будет стоять вплотную. Там будет зазор. При необходимости (в случае чего) его можно будет еще отодвинуть. К сожалению, глобально его переместить невозможно.
2. Вытяжку на наклонную сменить уже не сможем, т.к. вся техника закуплена. Касательно высоты еще подумаем. Насколько я помню, есть стандартные высоты установки.
3. Про телевизор мы пока думаем. Т.к. кухня будет выполнять еще и частично роль гостиной, то хотелось бы предусмотреть его. Радио у нас есть на кухне, но им никто не пользуется.
Беспокоюсь больше не о производителе мебели, а о себе Когда я смогу кухню заказать еще неизвестно, а вот розетки продумать, да плитку на фартух, да и т.д. и т.п. нужно заранее.
Старый 23.05.2015, 20:11   #13
max_13
Вы сказали Спасибо: 220
Поблагодарили 1,061 раз(а) в 546 сообщениях
Отправить сообщение для max_13 с помощью AIM
вы вытяжку уже купили?
Если строить такую высокую фундаментальную кухню - то такая вытяжка маленькая будет плохо смотреться испортит весь вид
лучше встроенную ставьте
max_13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2015, 20:13   #14
UncleM
Аватар для UncleM
В таких случаях можно заказать проект , согласовать все моменты , оплатить стоимость проекта . Сумма , внесенная за проект , при заказе у того же производителя , у которого заказываете проект , будет засчитана как часть аванса..
Старый 23.05.2015, 20:27   #15
max_13
у нас в салоне будет что то вроде вашего варианта "под потолок" но кухню еще не закончили пока...ё
выкладываю проект и фото - вдруг почерпнете некоторые идеи
в моей кухне мне нравится что верх имеет 2 глубины и столешница идет по периметру - низ, поднимается вверх и верх
в общем так сейчас делают и это очень хорошо и круто
я бы посоветовал привлечь хорошего дизайнера? дизайн кухни стоит 75уе могу дать примеры и контакты если нужно
Старый 23.05.2015, 20:49   #16
max_13
согласен , но из моего опыта - самые лучше проекту не у дизайнеров мебельных компаний, а у дизайнеров интерьеров
Добавлено через 20 минут
и последний момент постарайтесь уйти от "радиуса"
оставьте это для традиционных кухонь, я так понял у вас более современный вариант дизайна
радиус это дорого, проблемно с цоколем и тп он вам не нужен
Старый 24.05.2015, 00:27   #17
Шакира
Аватар для Шакира
-там же такие же подвесные шкафчики как и слева(голубая прямая)
-померяла сколько от пола до вытяжки-1.60см,если вытяжка будет ниже-будете задевать головой
-насчет высоких верхних шкафчиков-делают и всё смотрится гармонично
-сделать уголок для еды кота-это святое
-насчет телека-моя кума повесила над дверью,при потолке 3м и двери-2м,остается 1 м-туда и повесили,мне так высоко задирать голову-шея болит,им-больше некуда было весить
Старый 24.05.2015, 10:15   #18
C.Brean
Вы сказали Спасибо: 3
Холодильник к двери. На него тв. Кота на длинную стену за духовку.
C.Brean вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2015, 10:44   #19
sapozhnik
Холодильник и пенал с духовкой я двигать пока не хочу, т.к. они стоят на балконе и за ними окно. Повесить шкафы там не получится.
Прикрепляю еще скрины первичного проекта. На нем видно это.
Старый 24.05.2015, 11:11   #20
max_13
а зачем окно закрывать?!!!
Текущее время: 07:00. Часовой пояс GMT +2.
