Партнер раздела: Викна стар
Раздвижные окна
Старый 06.06.2009, 11:57   #1
-КУЛИБИН-
Аватар для -КУЛИБИН-
Вы сказали Спасибо: 61
Поблагодарили 262 раз(а) в 128 сообщениях
Отправить сообщение для -КУЛИБИН- с помощью AIM
По умолчанию Раздвижные окна
Хочу сделать у себя откатное-раздвижное окно.Т.Е. окно (один проем)должно выезжать внутрь и сдвигатся полностью в сторону.Когда ставил в прошлом году все фирмы в один голос заявляли ,что такое не делают!Размер окна 1,9мх1,6м На днях был в гостях у человечика так у него в бассейне окна откатные размера еще больше чем у меня и работает все не один год! Так стало обидно!! Помогите может кто знает где такое могут сделать?
Фото прилагаю.
-КУЛИБИН- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2009, 17:51   #2
Самоделкин
Аватар для Самоделкин
Вы сказали Спасибо: 72
Поблагодарили 232 раз(а) в 151 сообщениях
Год назад с этим не хотели связываться - вишь подавай тысячи м.кв. , вот и плели отмазки , чтоб не не принимать заказ .А я видел такие створки на 4-ом корпусе санатория " Нижняя Ореанда". Работать будет , но с трудом (в пределах возможностей).А если честно - то это предельный размер .
Самоделкин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2009, 18:00   #3
LM
Модератор форума
Вы сказали Спасибо: 7,533
Поблагодарили 28,769 раз(а) в 7,673 сообщениях
А если с перемычкой, напр. по низу? Там проблема вроде в размерах стекла, профиль может быть любого размера. Во всяком случае у меня окно в баньке 2,40 см .
И если раздвижные, то с жесткостью конструкции тоже могут быть проблемы - так мне в Нагеле сказали, когда на террассу хотел 2,20 заказать аналогичные балконным: получается очень тяжелая конструкция.
Старый 07.06.2009, 18:19   #4
Самоделкин
После этих размеров вступает в бой алюминий .Я ставил подъемно-здвижную с створкой 2,8 Х 1,8 ....тяжеленная но работает ...и стоит ЙО ! А , вот давече на зимнем саду у заказчика установил створку 2,15 Х 1,45 (здвижная )двигается одним пальцем (пришлось по шаманить ) прораб (11 лет работы в США прорабом) был в восторге ,а я ещё больше !Кстати есть ещё подъемно-здвижные електрические ШУКО -120 -ая серия .Бомба !Я одну такую творил ... чуть с ума не сошел .Игрушка...........
Старый 07.06.2009, 18:42   #5
Канталь
Аватар для Канталь
Вы сказали Спасибо: 171
Поблагодарили 94 раз(а) в 71 сообщениях
Отправить сообщение для Канталь с помощью ICQ Отправить сообщение для Канталь с помощью AIM
Сделаем, не вопрос
www.kantal.com.ua/?id_page=46
Канталь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2009, 21:59   #6
Lumen
Аватар для Lumen
Вы сказали Спасибо: 172
Поблагодарили 174 раз(а) в 102 сообщениях
Отправить сообщение для Lumen с помощью AIM
Post
Сообщение от -КУЛИБИН- Посмотреть сообщение
Фото прилагаю.
Так Вы нам не звонили. Мы делаем такие раздвижки из алюмин. профиля . Просто действительно как сказал ув. Кулибин сушествует проблема с весом , чем тяжелее с/п тем тяжелее сдвинуть створку.
Вот фото обьекта который мы делали размер констр. 4680*h2400, т.е одна створка размером приблизит.1560*2400 заполнение с/п 6-12-6 (приблизит. вес 112кг/одной сворки ).Все работает, но двигать 100кг створку мне хрупкой девушке действительно тяжеловато.
А Ваша створка будет приблизит. весить 90кг (если стекло 6мм, но другое то и ставить смысла нету, т.к. будет "линза")
Lumen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2009, 00:57   #7
-КУЛИБИН-
Сообщение от Lumen Посмотреть сообщение
Я так понимаю стекла можно оставить уже имеющиеся а вот остальное Ваше.А можно приблизительно услышать приговор на одно окно.Будем делать открывающиеся либо два либо четыре.
Старый 08.06.2009, 00:59   #8
-КУЛИБИН-
Сообщение от Самоделкин Посмотреть сообщение
Вы можете взятся за такое?
Старый 08.06.2009, 01:02   #9
-КУЛИБИН-
Сообщение от Канталь Посмотреть сообщение
Сделаем, не вопрос
Хорошо
Просчитать есть возможность?
Старый 08.06.2009, 10:25   #10
vostap
Отправить сообщение для vostap с помощью AIM
Хорошо
во во у меня та же ситуация. хотелось бы увидить расчет. те же 1600х1900 каждое
vostap вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2009, 11:44   #11
Самоделкин
Всё можно , но стеклопакеты и рамы уйдут (к сожалению ).И Вы должны понимать , что порталы , да и сдвижные системы куда то должны уезжать .Правда есть ещё один вариант - если у Вас металлопластиковые конструкции соедененны вплотную (без выступов по помещению,фотографию конструкций из помещения пожалуйста), то можно ограничится установкой створки в один из глухарей и навеской фурнитуры , для этого ещё надо знать название профиля и системы , а также если есть ламинация , то какая .Да , наверное это идеальный вариант для Вас - никаких разрушений . Идея не запатентованая , просьба не выдавать за свою
Старый 08.06.2009, 12:08   #12
Канталь
Аватар для Канталь
Хорошо
В вашем размере ориентировочная стоимость 8500 грн.
Старый 08.06.2009, 12:19   #13
-КУЛИБИН-
А почему стеклопакеты имеющиеся использовать нельзя?
Между окнами сзади стоят металлические столбы 100х100 Но если нужно то от одного столба можно отказатся (имеется ввиду если делать по одному открывающемуся окну на сторону)....Жду еще варианты.Сенкс
Старый 08.06.2009, 12:20   #14
-КУЛИБИН-
Благодарю за внимание
Можно прояснить что сюда входит?
Последний раз редактировалось -КУЛИБИН-; 08.06.2009 в 13:16.
Старый 08.06.2009, 15:45   #15
Lumen
Аватар для Lumen
Раздвижная конструкция из алюминиевого теплого профиля S=6.08 (1900*3200) в белом или коричневом цвете, заполнение с/п 6-10-6
будет с установкой стоить
16000,0 грн.
Конструкция с двумя подвижными створками.
Если Вы хотите цвет профиля "под дерево" то +900,грн.
Старый 18.06.2009, 18:43   #16
Louieze
Guest
Сообщений: n/a
Я лично видел фотографию окна с лопнувшей рамой. Думаю, в том случае, внутри пластикового профиля не был установлен металлический каркас - так производитель снизил свои затраты.
В Вашем случае, если стеклопакет установлен с необходимыми зазорами, и не был поранен до установки - трещинам негде взяться. Должны заменить.
Старый 19.06.2009, 09:57   #17
Канталь
Аватар для Канталь
Рама или створка лопается в двух случаях:
1. Нарушение технологии сварки;
2. Вина монтажников, ударили, перетянули.
Второй пункт, в 90% случаев.
Старый 25.07.2009, 14:38   #18
-КУЛИБИН-
Чудо свершилось!!!!
Окна стоят и все работает МАЛОЙ КРОВЬЮ
Спасибо всем кто откликнулся
Фотоотчет и описание смотрите в моей ветке
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...=12180&page=11
Старый 25.07.2009, 16:20   #19
Канталь
Аватар для Канталь
Поздравляю
Местным продавцам не зачет, Самоделкину +1 и
Последний раз редактировалось Канталь; 25.07.2009 в 21:19.
Старый 26.07.2009, 10:21   #20
Самоделкин
Дело в том , что я не продавец . Я конструктор с мозгами и руками
Текущее время: 12:35. Часовой пояс GMT +2.
