#1 |
Планирую в цоколе (высота цоколя около 60 см, высота потолка в цоколе 2,4м) душ, санузел, джакузи. Знакомый строитель говорит, что будут проблемы с канализацией. Кто-нибудь сталкивался с этим?
#2 |
Надо будет ставить специальный насос (500-1000 евро) шоб подымать стоки до уровня выпуска из дома. Больше проблем нет.
#3 | |
![]() Цитата:
(ссылка устарела) |
#4 |
Вы сказали Спасибо: 15
Можно сделать выход из дома канализации ниже. У меня сделан выход канализации из дома ниже уровня пола цоколя. Получилось на глубине 1,4 метра.
#5 |
большое спасибо за оперативные ответы, вопрос ясен
#6 |
Alexa,
а какие минусы такого решения? а если пол в цоколе где-то на 1,8 м не добавит ли это проблем? |
#7 | |
![]() Цитата:
#8 |
Для обеспечения самотока нужно обеспечить уклон канализационной трубы от дома к септику (центральной канализации) - 2 см на метр. Это означает, что септик нужно глубже зарывать.
#9 | ||
Вы сказали Спасибо: 3,647
Поблагодарили 1,459 раз(а) в 606 сообщениях
![]() Цитата:
![]() И хотя производители уверяют, что всё герметично и запахов не будет, но учитывая, что планируется джакузя .... я бы не рискнул. Мой совет - поищите в Сети "Сололифт". Английскую транскрипцию не помню. |
#10 |
обобщая, есть 2 варианта: - зарывать глубже септик, -ставить насосы.
решение зависит, как я понимаю от уровня грунтовых вод (как раз делаю геологию). А что экономически целесообразнее? |
#11 | |
![]() Цитата:
#12 |
тогда жду геологию...
#13 |
Столкнулся с тем-же. Необходимо поднимать воду из подвала. Солилифт-это спец насосы от Грюндфос. Там много модификаций.
#14 | |
![]() Цитата:
если тоннель канализации получится выше выпуска из дома (с учетом небольшого наклона, см. пост Алексы), то проблема действительно есть. У меня например тоннель канализации на 5 метров ниже уровня земли. Так что никаких насосов не надо |
Опции темы | |
Звукоизоляция.Проблема. | Марк | Важные и глобальные вопросы | 23 | 04.09.2009 11:33 |
Проблема со скважинным насосом? | 1Igor1 | Скважины, канализация, септики, бассейны | 8 | 08.05.2008 17:56 |
Проблема с принтером | Pe_Na | Жизнь вне стройки | 17 | 08.12.2007 21:40 |
Автономка от бензогенератора проблема? | yuriy_b | Электрика, Освещение,Генераторы | 70 | 19.11.2007 20:30 |
Дожди - вода в цоколе - как избавиться? | Котяра | Важные и глобальные вопросы | 3 | 11.10.2007 11:19 |
Текущее время: 13:20. Часовой пояс GMT +2.
