Теплосберегающие стекла
riselost
Всем привет.
Ppl а вы про стекла ничего не скажете теплосберегающие? Есть ли такое чудо у нас? Задумка не ставить пластик, но и энергию сохранить. Стекла все таки - большие теплопотери...
Нашел такую статью: (ссылка устарела)
Ставил ли кто нибудь такое? Удобно ли? Действительно ли оно такое?
Ставим и уже давно.
www.kantal.com.ua/?id_page=31&id=18
П.С. Ставят почти все, это не новинка.
Задумка не ставить пластик, но и энергию сохранить. все таки - большие теплопотери...
Пластик или алюминий будет в любом случае.
Ставим и уже давно.
А как это все работает летом?
Себе ставили одно- и дву- камерные пакеты с энергосберегающим стеклом.
Двукамерные обеспечивают лучшую звукоизоляцию, но заметно тяжелее конструкция - немаловажный фактор, если проемы большие. По энергосбережению выходило практически одинаково: однокамерное с энергосберегающим или двукамерное обычное.
Ставили (ссылка устарела) - полет нормальный.
Вот, ТУТ подробнее расписано:(ссылка устарела)
Ув. Канталь, сделайте, пож-ста поправку на своем сайте для І-стекла неЕ= 0,004, а 0,04, кажется.
Спасибо за поправку и за внимательно прочитанный текст :beer:
Так як і зимою - на нагрів. Тому на літо рекомендовано ставити маркізи.
Загуглил маркизы:
www.skr.ot.ua/uk/markizy.html
www.izok.com.ua/mark.html
Всем привет.
Вы хотите в старые окна поставить энергосберегющие стелопакеты?
Хочу без пластика обойтись совсем, потому и думаю реально ли это сделать с такими стеклами, в деревянную раму обычную вставить такое чудо... пока не пойму реально ли это, и имеет ли смысл...
Такое "чудо" можно использовать только в стеклопакетах покрытием внутрь с прошлифоваными краями. На открытом воздухе i-покрытие окисляется (влага) и перестаёт "работать". Поэтому, если просто поставить _одно_ i-стекло (не стеклопакет) то покрытие может не дожить до зимы.
Если ставить в стеклопакете, то рама нужна крепкая и створки должны плотно прилегать. Про защиту дерева не говорю.
Если вы сможете всавить стеклопакет в вашу раму то тогда все возможно. Если хотите только стекло то тогда вам нужно энергосбрегающее К-стекло. Оно с твердым покрытием и не боится окружающей среды. И-стекло можно применять только в герметичных условиях.
Шесть лет назад один мой друг, правда, из-за отсутствия достаточного колличества денег, а не из-за "неэкологичности" пластика, как в Вашем случае, сам начал делать дома ремонт, начав с остекления лоджии обычными ДОКовскими рамами, сделанными под заказ, куда довольно тщательно сам посадил на силикон двухкамерные стеклопакеты и дважды (как положено)окрутил рамы купленными на рынке дверными уплотнителями.
Фурнитура, понятно, тоже была старинная (ДОКовская). Через два года все створки, как водится, пусть слегка, но повело винтом, а насильный прижим-то только в районе ручки имелся! Да и шумы все с трассы, что под окнами проходит, опять все в квартире - полным комплектом.
Если еще добавить, что в его панельке топят неважно, да еще додумался вывалить балконный блок на лождию... С тех пор он жалел о многом. В основном зимой.
Сейчас достраивает дом. С пластиком в оконных проемах. С теплосберегающими стеклопакетами (более, чем эффективная, скажу я Вам, вещь. И дешевле двухкамерки)
Летом тоже максимально сохраняется температура воздуха в комнате. Т.е. если сутра у вас в комнате прохладно - закрывайте окна на день. Днём в жару у вас останется практически та же температура, что и с утра. Конечно воздух "задохнётся", но это лучше, чем впустить жару с улицы. Вечером, как жара спадёт - откроете и проветрите. Так что энергосбережение и зимой хорошо и летом тоже не плохо! ;)
Работает это только в кирпичных домах и не зависит от того какой у вас стоит стеклопакет, энергосберегающий или нет.
Странная логика. При чем тут кирпич? Если на той же мансарде жарко - ее дополнительно утепляют, а не кирпичем обкладывают :)
Зарисовка с натуры: yа улице 32, в машине на солнце 37, в не утепленном газобетонном доме с окнами на зимнем проветривании - 24 на первом этаже. Дверей нет, т.е. температура одинакова по всему этажу (включая западную сторону).
p.s. стекла - энергосберегающие.
Странная логика. При чем тут кирпич? На улице 32, в машине на солнце 37, в не утепленном газобетонном доме с окнами на зимнем проветривании - 24 на первом этаже. Дверей нет, т.е. температура одинакова по всему этажу (включая западную сторону).
Причем здесь логика- это физика.
Панель прогревается быстрей кирпича поэтому в панелька жарче не зависимо от окон.Вы думаете почему все хотят жить в кирпичных домах. На первом этаже всегда прохладней летом, а на последнем всегда жара. Энергосберегающие стеклопакеты это не могут изменить НИКАК.
с физикой все понятно, ошибка именно в логике. Утепленный дом как термос - сохраняет заданные условия: тепло не смотря на мороз и прохладно не смотря на жару. И панельные (суть железобетонные) дома прогреваются быстрее кирпичных именно из-за теплопроволдности, которая у кирпича примерно в 3 раза! меньше.
И потом, поставим кондиционер (цель та же - не пускать раскаленный воздух в помещение) и посмотрим, как же "жарче" в панельке :lol:
Фізика енергозберігаючих вікон така - плівка (чи інше покриття) має різний коефіціент пропускання для довгохвильового та короткохвильвого діапазонів ІЧ випромінювання - короткохвильові пропускає добре а довгохвильові відбиває. Оскільки температура Сонця вища ніж температура в оселі (надіюсь цей факт ніхто не буде оспорювати :-D ), то зовні йде проміння більше в короткохвильовому спектрі а з середини - в довгохвильовому. Чим більше енергії надходить тим більше її лишається в приміщенні - парниковий ефект. Теплопровідність стін на цей процес практично не впливає :cool: .
Пусть очень кратко, но суть верна.
От жаркого солнца энергосберегающие стекла спасти если могут, то на самую малость длинноволнового солнечного излучения. Коего более, чем маловато по сравнению с основным мощным (особенно летом) коротковолновым. Физика "черноты" и длинноволнового/коротковолнового излучения - вещь упрямая и надеяться на закрытые с утра окна - смешно, разве что кислородное голодание можно схлопотать.
Где-то в более развитой цивилизации есть суперстекла - SUNSTOP. Вот они, как раз короткие солнечные волны и задерживают... У меня аж слюнки потекли, как представила их у себя на производстве... Но на Украину их никто не возит...
Поэтому советую потратиться на маркизы.Чем богата Родина (Мать Наша), тем и рады должны быть. Затеняющие пленки все равно не выход.
Прикольный у вас метод ведения дискуссии:D
Вы прыгаете с одного на другое. Прочтите название темы. Причем здесь кондишен и утепленный как термос дома?
Энергосберегающие стекла не влияют на сохранение холодного воздуха в помещении.
стекло называется Stopsol, я ставил такие ...офффигенное стекло , но внешняя солцезащита лучше - факт . и ставил на наклонные плоскостя с напылением оксида титана , все ходили смотреть на это чудо....и поняли . всеравно прейдется их мыть .Кстати стеклопакет с Stopsol + енергосберегающее стоил сам по себе порядка 100$ !
