lvsnet Опубліковано: 28 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 28 червня 2009 Пол - бетонная стяжка 12см. Фундамент из блоков на 40см выходит из земли. Пол будет по фундамент и чуть выше. Фундамент не утеплен. Нужен теплый утеплитель на пол 5см, максимум 7см высота. Желательно такой, какой не грызут мыши. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Самоделкин Опубліковано: 29 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2009 Пенополистирол фирмы BASF -40мм. с головой ! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Amazonka Опубліковано: 29 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2009 XPS (экструдированный пенопилистирол), плотностью не менее 35. На днях покупала себе на цоколь российский "Пеноплекс" (www.xps.ru/), толщиной 50мм (950грн/м3). На пол 1-го этажа тоже такой материал планирую уложить. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
atom Опубліковано: 29 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2009 Для устройства теплоизолирующей стяжки удобно и выгодно использовать специальные сухие смеси «Порит», изготавливаемые в соответствии с ДСТУ Б В.2.7-96-2000 (ГОСТ 7473-94). В их состав входят портландцемент, пористый минеральный наполнитель, кварцевый песок, водоудерживающие и воздухововлекающие добавки. В зависимости от плотности в затвердевшем камне выпускаются следующие марки смеси: D400, D500, D600, D700, D800. Подробнее по адресу: atom1.hut1.ru/new_page_5.htm Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valeria Опубліковано: 29 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2009 Для устройства теплоизолирующей стяжки удобно и выгодно использовать специальные сухие смеси «Порит», изготавливаемые в соответствии с ДСТУ Б В.2.7-96-2000 (ГОСТ 7473-94). В их состав входят портландцемент, пористый минеральный наполнитель, кварцевый песок, водоудерживающие и воздухововлекающие добавки. В зависимости от плотности в затвердевшем камне выпускаются следующие марки смеси: D400, D500, D600, D700, D800. И сколько стоит м2? 5см такой стяжки заменят 5см пенополистирола? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IesuiT Опубліковано: 29 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2009 Ну и я свой вариант дам.=) здесь сделал 20 мм ЭППС 10 мм OSB 3 мм подложка под ламинат 10 мм OSB OSB между собой стянуть саморезами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lvsnet Опубліковано: 29 червня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 29 червня 2009 XPS (экструдированный пенопилистирол), плотностью не менее 35. На днях покупала себе на цоколь российский "Пеноплекс" (www.xps.ru/), толщиной 50мм (950грн/м3). На пол 1-го этажа тоже такой материал планирую уложить. А как насчет грызунов? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
INTERRO Опубліковано: 29 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2009 lvsnet Бутылочный стеклобой накидать, и нет грызунов! :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Amazonka Опубліковано: 30 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 30 червня 2009 А как насчет грызунов? Ну это должны быть очень настойчивые грызуны с бооооольшими и крепкими зубами Сверху по XPS будет стяжка, дальше какое-то напольное покрытие (плитка, ламинат и пр.). Чтобы всю эту конструкцию "прогрызть" и добраться до пенополистирола понадобиться много сил Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lvsnet Опубліковано: 30 червня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 30 червня 2009 Ну это должны быть очень настойчивые грызуны с бооооольшими и крепкими зубами Сверху по XPS будет стяжка, дальше какое-то напольное покрытие (плитка, ламинат и пр.). Чтобы всю эту конструкцию "прогрызть" и добраться до пенополистирола понадобиться много сил Ну, не обязательно пол прогрызть. Можно забраться со стороны стены. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
atom Опубліковано: 7 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 7 липня 2009 И сколько стоит м2? 5см такой стяжки заменят 5см пенополистирола? Ответ. 1 м2 толщиной 5 см Стяжки "Порит" обойдется в 45грн. По сравнению с полистиролом - это бетон, хотя и легкий (400-800 кг на м3), он выдерживает нагрузку 20 - 40 кг/см2 или, что тоже самое - 200 - 400 тонн на м2. По теплоизоляции такая стяжка, разумеется, уступает пенополистиролу минимум в 2 раза. А вдруг по полу придется ходить? По-моему, нагрузочная способность при выборе материала для пола имеет немаловажное значение. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
norD Опубліковано: 29 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2009 Підкажіть, будь ласка, скільки зараз коштує укладка квадрата екструдированого пінопласту на стіни і на підлогу? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
J.B. Опубліковано: 29 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2009 Підкажіть, будь ласка, скільки зараз коштує укладка квадрата екструдированого пінопласту на стіни і на підлогу? На стены - не знаю. А на пол бесплатно: берешь ЭППС и укладываешь на пол. Если делают строители, то стоимость входит в цену стяжки с утеплением (цены в другом разделе) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Katya Опубліковано: 29 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2009 XPS (экструдированный пенопилистирол), плотностью не менее 35. На днях покупала себе на цоколь российский "Пеноплекс" (www.xps.ru/), толщиной 50мм (950грн/м3). На пол 1-го этажа тоже такой материал планирую уложить. Где покупали? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
norD Опубліковано: 29 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2009 Где покупали? Найбільш наближена ціна - ось тут (ссылка устарела) Пеноплекс 35 1 куб = 1000 грв. Доставка за місто 250 грв. Продають тільки пачками. В кубі близько 3-х пачок, точно не знаю. Сьогодні тільки замовив. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vega Опубліковано: 31 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 31 липня 2009 Пенополистирол фирмы BASF -40мм. с головой ! Насколько я понял у человека всего 5 см свободного пространства для подьема уровня пола. А вы предлогаете ему 40 мм. полистирола. Вообще ЭППС желательно клеить на ровное бетонное основание клеем для ЭППС, под гребенку, а это уже приблизительно 5 мм. + сам утеплитель 40 мм. + стяжка над утеплителем должна быть не менее 30 мм во избежание последующего растрескивания. + финишное покрытие (например плитка) ещё 15 мм. Итого получим 90 мм слой. Если финишное покрытие будет не плитка, а к примеру ламинат то могу предложить варианты: 1. Залить теплую стяжку (с перлитом или чем то подобным, развелось много) 2. Уложить ЭППС, сверху на него 2 слоя ОСБ с перекрытием швов и обязательно стянуть их намертко саморезами между собой, чтобы плиты потом на швах не "играли". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Amazonka Опубліковано: 31 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 31 липня 2009 Где покупали? Фирма "Абиабата", на форуме есть ее представитель dzol. Находяться на пр-те Победы, 67, территория станкостроительного завода. тел. 206-10-38, я общалась с менеджером Ильей (он в курсе про скидки для СД). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ferzь Опубліковано: 22 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2009 (ссылка устарела) красавцы,оперативные хлопцы. Доволен Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
