Помогите опознать топку
alfa77
Привет всем!
Имеется топка, лежала пару лет без дела, теперь вот пришло время восстановить ее. Хотелось бы определить, по возможности, производителя.
Покупалась примерно лет 5 назад. Больше данных по ней нет.
нижняя часть/зольник
Это призма, дымосборник как у Uniflam 850.
А фасад похож на Ferlux или Kaw-Met
Какая ширина фасада!!!!
Ширина основания( нижняя часть на фото) - 740мм
Дымоход -200мм
Кажется я нашел нечто похожее, только у меня нет шибера
Ferlux 820
Вы меня опередили на минуту:flag1:
СПАСИБО всем откликнувшимся!!!
Хотелось бы узнать Ваше мнение об этой топке...
Понимаю что не ы570, но какая есть...
Есть ли у нее какие то плюсы среди минусов? Хотелось бы узнать и то и другое...
СПАСИБО!!!
В моем посте Ferlux прозвучал первым:flag1:
Да Да, я прочитал!!!
Я лично нашел по задней стенке с отверстиями...
СПАСИБО!
Что скажете об этой модели?
СПАСИБО!
ну примерно между Польшей и Францией
Ferlux это Испания
если правильно собрать жить будет
Конструктивно - той самий Уніфлам/Лаудень з перевагою у регуляторі на дверцятах, оскільки під дверцятами у французів важко регулювати і як тільки засипало зольник камін починає горіти як мокре; також має перевагою вторинку.
Ferlux это Испания
А какие секреты при сборке?
Напомните пожалуйста, на какой клей/герметик устанавливается уплотнительный шнур дверцы? Кажется в какой то теме Вы показывали фото.
Детали корпуса собираются на жаропрочный герметик? Какой лучше Penosil или Soudal ?
Спасибо!
Спасибо!
Soudal более проверен временем по крайней мере нами. И он дольше всех на рынке. А для уплотнителей на фото. При скрутке не пережимать в идеале динамометрический ключ по поводу нагрузки завод держит в тайне. Но так ка топка не новая можно экспериментировать
Нашел инструкцию к топке, точнее одна инструкция на все топки данного производителя. В ней сказано что - "Кроме того, необходимо создать условия для осуществления воздухообмена в коробе камина-
с помощью решеток или диффузоров с минимальным сечением 10 дм2
Вопрос к специалистам : имеется ввиду что сечение "выходных" решеток на коробе камина должно быть не менее 10дм2? Забор воздуха осуществляется снизу, через дровник.....
Да нужно сделать приток и выход тепла топка в процессе работы должна обдуваться воздухом. При сборке нужно выдерживать зазоры между топкой и отделкой.
А где посмотреть рекомендуемые зазоры? У производителя топки не нашел...
5-10см достаточно
dymohoda-kamina-2.pdf
